Sai käidud pesulas ja peale seda kadusid ära makil pilt/hääl ja suunatuled. Sai lahti ühendatud naviplokk ja mingi hetk sõites tulid siis suunatuled, hääl ja pilt tagasi. Nüüd uuesti pesulas käies läks ekraani pilt must-valgeks ja nüüd kõik kutu. Pole häält ega pilti. Kust nüüd hakata viga otsima? Pole varem seda autot omanud ja uudne asi.
2001 e38
E38 pole häält ega pilti
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: E38 pole häält ega pilti
Pagassiluugi tihendi vahelt pääseb vesi sisse ja uputas moodulid ära? Autol hüdroluuk?
On olnud hüdroluuk, aga enne mind juba lahti ühendatud. Käib nö nupust ja softclose. Tagatule sees ka vesi.
- darkie
novot, hüdroluugi voolikute jaoks on keres läbiviik, mis muidu on niiöelda kummilutiga kaitstud, kui sul seal hetkel lihtsalt auk haigutab siis sealt see vesi sisse ajabki. ajutiselt tõmba sinna augule mäkaiveri teip peale ja enam ei uputa.
Kas on lootust, et plokk(-id) kuivavad ära ja asi hakkab tööle või lihtsam hakata küljest arutama ja remontima vms?
- darkie
Vii tuppa sooja ja paari pöeva pärast vaata, kas hakkavad tööle või mitte. Pigem äkki pistikud ujuvad, mitte plokid ise? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Proovin, tänud!
