G30 helisüsteem
Jan320
G30 helisüsteem
Postitus Postitas Jan320 »
Autoks G30 ja tehase helisüsteem 676 HI-FI kõlarisüsteem. Plaan on saada heli paremaks kuna originaal lahendusega pole bassiheli ollagi. Kas piisab kõlarite vahetusest või peab originaal võimendi ka välja vahetama? Kas originaal kõlarid on 2 või 4 oomised?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: G30 helisüsteem
Postitus Postitas TiitR »
G-l vist hi-fi = harman kardon-iga? Aga see müristab üsna korralikult minu arust, äkki sul seal midagi pekkis ikka? :roll:
Jan320
Re: G30 helisüsteem
Vist ei ole harman kardon, see juba jah 600w ja peaks müristama hästi HI-Fi vist 250w ja bass puudub, muidugi võib midagi pekkis ka olla kuna istme alt wooferid nagu lahjad
TiitR
Re: G30 helisüsteem
Huvitav. Ma vaatasin, et minu vanakesel on hi-fi lisana märgitud 677, mitte 676. Ilmselt vahe sellega, et minu omal on märgitud Professional.
Jan320
Re: G30 helisüsteem
Kas G30 puhul ei ole 688 harman kardon ja 676 on HI-FI?
marek555
Re: G30 helisüsteem
Postitus Postitas marek555 »
Nii on jah G30 puhul
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Re: G30 helisüsteem
Postitus Postitas Tarmo »
G30 puhul on Hi-Fi ja Harman Kardon kaks täiesti erinevat asja.
Mul naabriproual on Hi-Fi heli ja minu proua autos Harman Kardon ja vahe on ikka mäekõrgune.
Naabrimees vahetas seal kõlarid ja mingi võim pandi ka lisaks ja sai heaks, aga ma ei tea täpselt mis ta sinna pani.
Jan320
Re: G30 helisüsteem
Tänud Tarmo! Hind oli ka Harman kardonil poole kallim. Ilmselt peab ka välja vahetama, sest heli on vilets.
priitv8
Re: G30 helisüsteem
Postitus Postitas priitv8 »
Jan320 kirjutas: 05.03.2023 13:55 52 Plaan on saada heli paremaks kuna originaal lahendusega pole bassiheli ollagi.
Kas ma saan õigesti aru et eesmärk on saavutada 200dB SPL?
Sest sagedusala mõttes mängivad ka SA676 subid täitsa toredasti alla välja.
Jan320
Re: G30 helisüsteem
No varem oli autoks f10 ja seal oli ka HI-FI proff. Ja heli on selgelt parem praegu olevast g30 HI-FI süsteemist, muidugi võib midagi pekkis ka olla g30 l,kas siis võimendi või kõlarid
Tarmo
Re: G30 helisüsteem
No minu kõrv selle G30 Hi-Fi peale ei naeratanud. Aga Harmaniga on ikka väga hea see heli.
Jan320
Re: G30 helisüsteem
Kindlasti Harman parem, tipp oli 1400W Wilkins, Soov on saada see HI-FI paremaks, et tiba bassi ka autos oleks.
priitv8
Re: G30 helisüsteem
Mida siis puudu jääb, bassi osas?
Helitugevust?
Või puuduvad madalad sagedused?
Tarmo
Re: G30 helisüsteem
Pigem on madalat vähe jah
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: G30 helisüsteem
Postitus Postitas Kert11 »
Talllinnas selline pood nagu audiocity.ee (saab minna kohapeale, pood füüsiliselt olemas) seal annavad nõu ka, et mis kõige mõistlikum oleks ning pakuvad "võtmed kätte" lahendusi
Jan320
Re: G30 helisüsteem
Mugavauto pakub ka 500w lahendust, uued kõlarid ja 2 uut võimu
Jan320
Re: G30 helisüsteem
Võimuks valisin siis Audiotec Match up7 Bmw peaks olema 1290W ja kõlarid tuleks ka paremad valida
Re: G30 helisüsteem
Seadista võim lihtsalt ära ja proovi algselt niisama. Need originaalid teevad ka häält isegi.
kaspar
Re: G30 helisüsteem
Postitus Postitas kaspar »
Mul on õnnestunud kõiki kolme G30 helisüsteemi kuulata ja peab tunnistama, et HiFi vs HK vahe on sama suur kui HK vs B&W ehk tõesti mägedekõrgune. Lisaks näeb B&W muidugi sigahea veel välja ka.
Jan320
Re: G30 helisüsteem
Arvata võib , et HK on parem HI-FI st, aga paljud vahetavad ka HK süsteemi välja , ega see 600 W midagi super head pole
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Re: G30 helisüsteem
Postitus Postitas LEDBeam »
Mõista mõista, milline saab olla helisüsteemi võimsus, kui G30-l on HK võimendi toiteliini ees 40 A ja B@W liini ees 50 A kaitse?
priitv8
Re: G30 helisüsteem
Tegelt oleks vaja ratastega subwoofrit.
50Ax12V ei saa üle 600W olla.
Ok, suurte kondede abil saab P.M.P.O. (aka jaapani watid) nõksa kõrgemale ajada.
