39. leht 48-st
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitatud: 16.03.2015 21:22 27
Postitas AnTTo
Kas keegi oleks nõus laenama mõneks tunniks õhtusel ajal MKIV naviboksi? Soov korra testida töötava boksi dvd-draivi ühes teises seadmes eesmärgiga tuvasta, kas navi mittetöötamise põhjus on vigases draivis.
Laseri vahetus ei aidanud, seega viga on kuskil järgmises kohas. MKIV sees on sobiv draiv testimiseks. Võtaksin kiirelt välja, testiksin ära ja paneks tagasi. Eeldus muidugi, et testimiseks antav draiv oleks ise töökorras ja loeks plaate kenasti.
Postitatud: 19.03.2015 20:55 18
Postitas liiv
Kes Business Navile businessi ajab ja on mõni uuem Baltikumi ja Poolat sisaldav Navi DVD siis suhtleks privas.
Auto on E61 facelift
Postitatud: 27.03.2015 17:22 54
Postitas siiim_k
E46 ekraan 16:9 ekraani pilt hangub kui confing menu-sse proovin minna. Muud funktsioonid jäävad toimima, lihtsalt pilt ei muutu.
Postitatud: 12.05.2015 20:44 39
Postitas TaaviH
Olen märganud et mõned e39 navid on eestikeelse menüüga. Tahaks ka
Oskab keegi juhtnööre jagada ?
Postitatud: 17.05.2015 21:16 29
Postitas TaaviH
TaaviH kirjutas:Tere
Postitatud: 19.05.2015 10:38 59
Postitas AnTTo
Veelkord siis seda, et kellel uuenduse või laseri vahetamise soovi, siis võib minu poole pöörduda.
Postitatud: 24.05.2015 22:56 10
Postitas ergo121
Autoks E39 2002 ja peal MK3 16:9 ekraaniga süsteem.
Mure selles, et menüüs ei ei ole GPS-i valikut. Pagassis on GPS moodul olemas. Punane tuli vilgub pidevalt. Kui navi plaat sisse panna, siis mõtleb umbes 10sek ja lükkab plaadi välja tagasi. Kõik pistikud on ilusti paigas.
Milles võiks probleem olla?
Postitatud: 25.05.2015 12:18 39
Postitas sigaelmar
GPS valik tekib minumeelest alles siis kui plaat on sees. See plaat mis sa sisse üritad sööta, on ikka originaal või kindlalt töökorras?
Postitatud: 25.05.2015 17:53 30
Postitas ergo121
sigaelmar kirjutas:GPS valik tekib minumeelest alles siis kui plaat on sees. See plaat mis sa sisse üritad sööta, on ikka originaal või kindlalt töökorras?
Plaat ei ole originaal; lasin selle teha, aga ei ole 100% kindel, et töötab. Kahjuks ei ole võimalust ka teises autos proovida.
Postitatud: 25.05.2015 19:20 09
Postitas marek555
TaaviH kirjutas:
Tegemist nö custom softiga. Keegi on lihtsalt vastava tarkvaraga originaal softi ära tõliknud. Pead leidma isiku, kelle vastav softi plaat olemas või kes viitsib selle asja ette võtta ja ära tõlkida. Ise mõtlesin ka kunagi eesti keele valiku lisada aga kuna ilmselt kasutaksin ikka ingliskeelset varianti, siis ei ole viitsinud asja ette võtta.
Kuno_T kirjutas:Kas MK4-le on kuskilt uut kaarti hankida, millel Ülemiste ristmik, Viitna jms-d oleksid õiged?
2015 DVD-l oli Ülemiste ristmik vist isegi peal. Mul muidu 2015 High Ida-Euroopa versioon (DVD 2) olemas. Edit: pole ikkagi 2015 kaardil Ülemistet ja muid uuendusi peal. Ilmselt jõuavad need heal juhul paari aasta pärast kaardile.
ergo121 kirjutas:
Kas autol oli juba tehase poolt navi süsteem peal? GPS Navigation valik on muidu alati olemas, ka ilma plaadita naviarvutis. Kui ekraaani pilt on mingi arhailise kujundusega, siis ilmselt naviarvuti on surnud.
Postitatud: 26.05.2015 11:36 20
Postitas ergo121
ergo121 kirjutas:
Kas autol oli juba tehase poolt navi süsteem peal? GPS Navigation valik on muidu alati olemas, ka ilma plaadita naviarvutis. Kui ekraaani pilt on mingi arhailise kujundusega, siis ilmselt naviarvuti on surnud.[/quote]
Eksraani pilt on jah mingi imeliku helesinise kujundusega. Kas seda navi arvutit on mõtet lasta remontida või on odavam uus kasutatud aparaat otsida?
Postitatud: 27.05.2015 09:22 22
Postitas ergo121
Kas kellelgi on Tartus toimivat MK3-le sobiva tarkvarauuenduse plaati ja oleks nõus seda mõõduka tasu eest laenama?
Postitatud: 03.06.2015 15:28 13
Postitas hobo
Kas on mingeid häid näpunäiteid toimiva plaadi kirjutamiseks? Nii palju kui erinevates foorumites lugenud olen, on 90% juhtudel mingid probleemid isekirjutatud naviplaatidega - suurt rolli mängib vist kirjutamise kiirus, toorik (tüüp, tootja) jms. Mõtlen, et prooviks ka siis uuemat kaarti, aga et vältida tuksis DVD plaatide prügikasti loopimist, siis küsiks enne üle
Postitatud: 03.06.2015 18:31 33
Postitas mikuuu
Mina olen teinud 2 või 3 plaati programmiga "IMGBURN". Verbatimi dual layer dvd peale. Automaatseadetega. Siiani on kõik toiminud.
Kuno_T kirjutas:Kui navil on viimane soft peal (kiiruskaameratega ainult see ongi), siis ta loeb ka +R-i ilusti (eeldatavalt peaks isegi DL-i lugema).
Ver 32. ? Või milline see kiiruskaameratega on ? Infot paluks.
Postitatud: 09.06.2015 01:32 21
Postitas Ragnar74
Kas MK III eesti kaardi ISOt ka on kellelgi jagada? Mingisuguse ma leidsin ja kirjutasin, aga Tallinnas teab too ainult Peterburi ja Tartu maanteed
Postitatud: 05.07.2015 21:30 04
Postitas PeeterA
Kellel vanale CD-navile(MK1-MK3) plaati vaja, kus Eesti ja ülejäänud Baltikum viimase seisuga(2015a.) peal, võib mulle PM-i saata
Postitatud: 05.07.2015 22:15 35
Postitas juht
Kui kellelgi soov MK3 eestikeelseks saada, siis korralik versioon mul saadaval koos installimisega
Postitatud: 15.07.2015 17:47 15
Postitas kris282
On kellelgi toimivat linki, kuskohast saaks MK II -le kaardi ja update tegemiseks vajalikud failid saada ? Hetkel ei leidnud kusagilt toimivat linki, kuskohast oleks tõmmata saanud.
Kris
Postitatud: 25.07.2015 09:23 33
Postitas ooDDoo
Postitatud: 06.08.2015 01:15 53
Postitas Sixten
Postitatud: 16.08.2015 15:23 38
Postitas Priith21
kellelgi navigatsiooni plaati on müüa MK4-LE
Postitatud: 24.08.2015 08:53 57
Postitas Kaivo
kas keegi teab, kas e92 bmwl 2007 a omal on mk4 või mk3?
kaivo
Postitatud: 24.08.2015 09:32 38
Postitas Jan_Ar
Ma ei tea nendest suurt midagi aga sul ei tohiks kumbki olla.
Postitatud: 24.08.2015 09:47 59
Postitas Kaivo
mixxer kirjutas:Ma ei tea nendest suurt midagi aga sul ei tohiks kumbki olla.
Ehk keegi oskab siis öelda mis navi plaati ma sellele otsima peaksin siis? Ja kui pole kumbagi, siis see seletaks nii mõndagi, miks mu enda e39 originaal DVD navi plaat seal ei toimi
Postitatud: 24.08.2015 09:50 08
Postitas ttsys
Seal on "Professional" või "Business".
Kaivo kirjutas:kas keegi teab, kas e92 bmwl 2007 a omal on mk4 või mk3?
kaivo
Postitatud: 24.08.2015 12:15 45
Postitas Kaivo
ttsys kirjutas:Seal on "Professional" või "Business".
kaivo
Terv,
Navigation professional
Kaivo
Postitatud: 02.09.2015 07:08 50
Postitas juht
Kaivo kirjutas:ttsys kirjutas:Seal on "Professional" või "Business".
kaivo
Terv,
Kaivo
See on üldse CCC sel juhul
Postitatud: 02.09.2015 16:58 12
Postitas martinmss
Tere,
On kellelgi toimivat linki, kuskohast saaks e53 aastaks 2003 kaardi ja update tegemiseks vajalikud failid saada ?
ise nagu toimivat kaardi ei leidnud,
'tänud
Postitatud: 02.09.2015 17:37 22
Postitas BumBum
martinmss kirjutas:Tere,
'tänud
Otsest linki ei oska anda, teadmata mis navi autos kasutusel on, kuid siit saab abi:
http://gpsunderground.com/forum/forum.php" onclick="window.open(this.href);return false;
DVD-na 2015 kaart
http://gpsunderground.com/forum/bmw/343 ... 1-2-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal pead kasutajaks tegema, ennem faile allalaadida ei saa.
Softi saad siit ja loe kindlasti ka õpetus läbi kuidas plaati põletada. Oluline on valida Mode2!
http://www.bimmernav.com/software.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02.09.2015 18:11 55
Postitas martinmss
uurisin siis ja vin goodi järgi näitab et navi on mingi : navigation system professional
ja näeb välja selline :
https://www.google.ee/search?q=e53+navi ... lIuJrEM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk oskab nüüd keegi täpsemat linki anda ?
tänud,
