31. leht 48-st
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitatud: 31.12.2012 16:21 32
Postitas Trax69
Aga oleks siin kedagi,kes suudaks selle ette võtta?
Postitatud: 05.01.2013 15:02 46
Postitas PeeterA
Ma võin muuta ;)
Postitatud: 09.01.2013 22:18 37
Postitas Trax69
PeeterA kirjutas:Ma võin muuta ;)
mis keele valikuid sul pakkuda oleks ja mis sa soovid selle tööeest?
Postitatud: 20.01.2013 22:07 27
Postitas jounes
Mõtlesin et ei hakka eraldi teemat tegema, aga kas taoline LCD ekraaniga navi , dvd vms mängija sobiks ka e 36 te, või on eraldi mõni taoline seade müügil ? Kõigi abi teretulnud:)
http://www.okidoki.ee/item/1119028/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 21.01.2013 11:16 40
Postitas Silwer
Ei sobi. See on üldse mingi veider kuulutus. E39 originaal ekraaniga reklaamitakse mingit hiinakat.
Sellise formaadiga asi oleks ehk e36'le mõistlik paigaldada: http://london.canadianlisted.com/car-pa ... 06948.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 21.01.2013 12:31 03
Postitas jounes
Silwer kirjutas:Ei sobi. See on üldse mingi veider kuulutus. E39 originaal ekraaniga reklaamitakse mingit hiinakat.
tänud:)
Postitatud: 21.01.2013 21:04 42
Postitas heiko325
Kas kodumaa keelt oleks ka pakkuda?
ja uuendamine käib ainult plaadi kaudu?
Postitatud: 23.01.2013 18:03 28
Postitas PeeterA
Eesti keelt ei ole kahjuks pakkuda. Plaadilt käib see jah.
Postitatud: 24.01.2013 13:37 59
Postitas karlhobe
Postitatud: 05.02.2013 12:01 48
Postitas ankruman85
Tervist . Mure selline ,et e39 ekraanil vahetus täiesti lampi soft ise vanema vastu tagasi . Mis seda tingida võis.
Postitatud: 05.02.2013 13:14 36
Postitas uudoa6
ankruman85 kirjutas:Tervist . Mure selline ,et e39 ekraanil vahetus täiesti lampi soft ise vanema vastu tagasi . Mis seda tingida võis.
Ehk panid teise navi plaadi sisse !!!
Postitatud: 05.02.2013 13:24 33
Postitas ankruman85
Navi plaat üks ja see sama koguaeg . Seda ei oska muidugi õelda , et äkki on plaat välja sõitnud üldse . Võib see midagi mõjutada.
Postitatud: 06.02.2013 20:29 45
Postitas M2ki
Kindel et navi üldse töötab? Ehk tuleb pilt hoopis tv moodulist. Menüüs Navi valik üldse on veel?
Postitatud: 09.02.2013 11:34 21
Postitas sigaelmar
Mul vahepeal selline küsimus, et kõikidel E60/E61 on ees ekraan aga kas kõigil navit polegi?
Postitatud: 09.02.2013 15:04 11
Postitas mel1
Ekraane on kahte sorti ,suured ja väikesed,navidega sama,ühe või kahe piluga salongis
Postitatud: 09.02.2013 18:07 34
Postitas sigaelmar
mel1 kirjutas:Ekraane on kahte sorti ,suured ja väikesed,navidega sama,ühe või kahe piluga salongis
Kas on siis nii, et millel üks pilu, sellel navi pole?
Postitatud: 09.02.2013 18:49 23
Postitas Leedu
Business navil ehk väikese ekraaniga on üks pilu, samuti on ka ilma navita e60-l väike ekraan ja üks pilu. Professional navil on kaks pilu ja lai ekraan.
Ehk siis on jah olemas e60-eid millel navi puudub sooduks. Menüüs on navi kohapeal lihtsalt OBC.
Postitatud: 14.02.2013 23:59 15
Postitas haleskinn
keegi oskaks aidata. endal masinas mk2 navi 4:3 ekraaniga, kuidas ma saaksin omale 16:9 ekraani ette ja mida ma selle jaoks vahetama peaksin, samuti milline soft mk2-le sobib? ei leia sobivustabelit enam,
ja veel kysimus kuidas teha mk2-le eesti kaardi plaati? abi paluks ps-i
Postitatud: 15.02.2013 23:01 54
Postitas testivoitja
haleskinn kirjutas:keegi oskaks aidata. endal masinas mk2 navi 4:3 ekraaniga, kuidas ma saaksin omale 16:9 ekraani ette ja mida ma selle jaoks vahetama peaksin, samuti milline soft mk2-le sobib? ei leia sobivustabelit enam,
Päris pull lugu sinuga :D Ühes teises foorumis rääkisid, et töötad programeerijana, nüüd aga küsid abi, et kuidas plaati kirjutada :mrgreen: Sa ei mäleta vist enam ise ka mis solki sa suust välja ajad.
Postitatud: 16.02.2013 03:47 07
Postitas haleskinn
testivoitja kirjutas:
pole vaja s6nu v22nata onju? kas ma kirjutasin et ma plaati kirjutada ei oska? lihtsalt mitte ykski plaat mis kirjutanud olen pole t88le hakanud seet6ttu tulin ka foorumisse abi paluma. aga no jah.... navide ja ekraanide kohta sain hea vastuse, kuid plaadi kirjutamise kohta siiski kysimus yleval
Postitatud: 16.02.2013 13:07 06
Postitas Chris_P
googleda, korralikke õpetusi/teemasid leidub .
Postitatud: 18.02.2013 12:41 06
Postitas haleskinn
sain vastused oma kysimustele yhe tuttava diagnostiku k2est
Postitatud: 24.02.2013 20:29 05
Postitas ylar22
Tere. Auto on e91 07. Navi Professional. On sellega võimalik vaadata TV v DVD. Tänud.
Postitatud: 25.02.2013 11:07 36
Postitas uudoa6
ylar22 kirjutas:Tere. Auto on e91 07. Navi Professional. On sellega võimalik vaadata TV v DVD. Tänud.
On küll võimalik, aga vajad multimedia interface -i ja digiboxi.
Postitatud: 26.02.2013 18:46 18
Postitas Kaivo
2003 aasta E39,le oleks huvitatud MK4 plaadist, ehk kellelgil on pakkuda?
Postitatud: 27.02.2013 17:29 00
Postitas Jaan_S
Tahad softi uuendusplaati või kaarti?
Postitatud: 01.03.2013 02:20 43
Postitas ylar22
uudoa6 kirjutas:
Suured tänud! Aga räägi mulle samust asja maainimese keeles. Kas ma ostsin sinu käest 2013 prof plaadi?
Postitatud: 01.03.2013 06:43 19
Postitas uudoa6
ylar22 kirjutas:
uudoa6 kirjutas:
Vajalik seade mis tekitab originaal süsteemile videosisendid , kuhu ühendatakse digibox.
Postitatud: 03.03.2013 20:01 36
Postitas heiko325
Kuidas kindlaks teha milline neist mul on autos on kas MK1 MK2 MK3 MK4 ??
Kas see on kuskil kirjas vms? Suht eilne nendes asjades veel.Navi arvuti on puudu ja sooviks seda soetada aga kas neil mingisugune vahe ka et mis sobib ja mis mitte.?
Postitatud: 04.03.2013 21:56 55
Postitas M2ki
Need MK1-4 ongi navi arvutid, kui see on sul puudu siis sul pole seal ühtegi MK.
Kui su auto on 2002 aasta (nagu allkirjas?) siis sobivad 1:1le sinna MK3 ja MK4. Võimalusel soovitan MK4, sest MK3 on paras kiviaegne asi ja töökindlus pole ka kiita.
Kaabeldus on ikka olemas?
