E34 520 rem juhe maki taha, kuidas?
Chico
Postitus Postitas Chico »
Sai siis sunwoofer autosse pandud, juhtmed veetud, kuid tekkis ka kohe probleem..
Nimelt makil on RC augud, kuid remote juhet pole kuhugi panna. Proovisin panna rem juhet süüte juhtmesse (autot käivitades peaks makk käima minema ja süüdet välja keerates kinni minema) aga see juhe ei toimi. Vool on koguaeg sees, vahetpole mis asendis süüde ka poleks.
Momendil on rem juhe sellega ühendatud ja pagasnikust eemaldan peale sõitu võimuküljest rem juhtme (loomulikult panen selle tööle pikemate sõitude jaoks ainult)..
Minu mure seisneb selles, et kas seda rem juhet on võimalik kuhugi mujale pista? Näiteks kõlarite juhtmete peale vms, kuigi ka seal peaks ju vool koguaeg sees olema, või toimib see nii, et vool tuleb siis peale kui käivitan maki? Sest makist tuleb signaal..??
Olen täielik võhik sellel alal, suured tänud abi eest!
Edit: eraldi lüliti oleks viimane variant.
jvc
Re: E34 520 rem juhe maki taha, kuidas?
Postitus Postitas jvc »
Millise makiga tegu on? Tavaliselt on sinine juhe olnud lisatarbija sisselülitamiseks
E34 525tds`95 & E39 Kaubavagunid :)
Chico
PiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Ehk need pildid aitavad? Lisaks hakkas huvitama, et mis juhe võib olla pildil nr4 isoleeriga kaetult rippumas?
Kui hakata võimu rem juhet igalepoole toppima (vabadesse juhtmetesse), kas võib midagi läbi ka lüüa või katki teha?
Chico
Tänud jvc-le. Probleem lahendatud.
