Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
M2ki
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitus Postitas M2ki »
Mõned postid üleval priitv8 pakub välja, et saab kodeerimisega aidata.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
M2ki kirjutas:Navi tuleb ümber kodeerida.
16:9 Ekraaniga on kaks võimalust, koguaeg "widescreen mode" ehk radio split screeni ei saa kasutada ja INFO ja SELECT töötavad, või split screeni võimalus ilma INFO ja SELECT'i funktsioonita.
Probla on tglt BM24 raadios, mitte 16:9 monitoris. Kui selle koosluse juurde veel ka BM54 panna, oleks raadiol splitscreen ja töötaks INFO ja SEL nupud.
jkj
Postitus Postitas jkj »
M2ki kirjutas:Mõned postid üleval priitv8 pakub välja, et saab kodeerimisega aidata.
Võtsin sind kuulda ja saigi priitv8-ga ühendust võetud.Tuli välja ,et ka navi MK4 oli vigane(kord andis endast märku ,kord ei).
Suured ,Suured tänud veelkord priitv8-le ,kelle kaudu sai navi MK4 korda tehtud (samal päeval ) ja ka uus soft peale pandud ..jne. kuni kodeerimiseni välja. :D Veelkod suured tänud teile.
LTD
Postitus Postitas LTD »
Tervist, kuidas ma saan teada milline navi versioon mul on ja kes oskab muuta navi keelt? :roll:
F36
priitv8
LTD kirjutas:Tervist, kuidas ma saan teada milline navi versioon mul on...? :roll:
http://www.xoutpost.com/articles/all-bm ... m-faq.html
Keelt saab muuta Set menüüst. Või milles probleem?
LTD
Tegelt oleks mul vaja inimest kes teab kõike nendest navidest ja asjadest. Ma mõtlen, et ta oskab uut softi peale lasta ja parandada jne.
F36
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
karlhobe kirjutas:Mul on selline mure, et ühel hetkel otsustas 16:9 ekraan valgusjõu kaotada. Tähendab pilti näitab ja kõik toimib, aga erkaan ei ole enam nii hele. Masinaks on e39 facelift ja tehase poolt pole märgitud navi varustus - navi ja tv moodul on hiljem peale pandud.
Kas sellega saaks midagi peale hakata? Päris vahetama seda ei tahaks hakata, sest pilti näitab, aga päevasel ajal on suht tülikas ekraani vaadata.
On kellelgi sarnane kogumus olnud ?
Mul on suht sama mure. Eile siis otsustas ekraan tumedaks minna (hele rohekas/pruun). Nagu mõni vana telekas, millel värvid kadund. Menüüst proovisin ka värvi vahetada aga suurt ei muutunud midagi.
Teiseks oleks küsimus, et kas navi plaat peabki koguaeg vurama hakkama kui uksed lahti teen? Polegi tähele pannud kui kaua ta seal ketrab aga igakord kui uksed lahti teen ja sisse istun siis ta igastahes vuriseb pagassis.
Tänud!
Jaanus_V
Eile oli korras jälle. Ehk hakkab mõni kaabel/juhe kuskilt väsima? :)
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Postitus Postitas mel1 »
v6ss kirjutas:
Tänud!
Kui plaat sees, vuriseb alati.et ekraan päeval kehvalt näitab,on sellest,et pooltuled põlevad,auto arvab ,et öö ,ekraanil valgus andur,mina lahendasin probla eraldi led päevatulede pigaldamisega,mis toimivad automaatselt,jäi ka automaatne pooltulede funksioon alles.Ekraan näitab nüüd hästi päeval kui öösel.
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
v6ss kirjutas:
Tänud!
To karlhobe: Kui ekraan lihtsalt üks hetk tumedaks muutus siis arvatavasti taustavalgustusega midagi jamasti.
To v6ss: Kas lihtsalt muutus tumedaks või muutus pilt selliseks algeliseks, mõtlen just seda menüüde "kujundust"? Kui muutus algeliseks siis see moment järelikult navi kompuuter(võimalik et hakkab saba andma) ei toiminud ning pilti manas ekraanile TV moodul.
Jaanus_V
Mel1: muidu ta ei näita päeval kehvasti, sama nagu õhtul ikka. Kui päike otseselt peale paistab, siis on vähe kehva ikka aga see on ju kõigi ekraanidega.
Maximaator: Võibolla isegi läks vähe algelisemaks jah, ei mäleta nii täpselt, väike muutus vist oli küll. Aga põhiliselt just värvid muutusid, kõik oli nagu mingi mustvalgel telekal aga värv oli selline pruunikas/roheline ja see hakkas just eriti silma. Sa arvad, et navi kompuuter? Kuidas selle parandamisega muidu lood on? Praegu küll toimib aga kui ta juba kord niimoodi jamas, siis ehk hakkabki saba andma.
Maximaator
Selle parandamisega on kehvad lood meie maal :(
Mingi aeg tagasi otsisin navi kompu remontijat aga ei leidnudki kedagi ja pidin lõpuks ikke saksamaale saatma remonti. Aga äkki sina leiad kellegi, oleneb mis viga on. Kui sel hakkab eeprom-iga miski jama siis odavam vaadata miski teine navi kompuuter. Aga algatuseks võid lihtsalt neid juhtmeid seal taga liigutada ja vaata kas muutub jälle kehvemaks. Kui muutub siis kontaktid üle kontrollida ja samas võib ka kontrollida et poleks külmjooteid kuskil. Sellest võiks alustada.
aise
Postitus Postitas aise »
katood on sellel ekraanil valgusallikaks (päris pead ei anna aga tol ajal LED'e veel ei kasutatud) ja kui see otsa hakkab saama siis ongi selline x värvusega pilt (läpakatel sama asi, kisub pildi roosakaks näiteks). katood ei saa otsa hetkega vaid ta hingub vaikselt, soojenedes võib jälle ilusti põleda aga mingi aja pärast saab ta täiesti otsa st. enam ei lähe üldse põlema.
Maximaator
Ka võimalik. Jälle targem ;). Ega ma pole täpselt aru saanud kas tal ainult värvid läksid kehvemaks või muutus menüüde "kujundus".
Jaanus_V
Päris täpselt ei mäleta, kuna see oli see oli ainult ühel õhtul ja ei pöörand eriti tähelepanu. Värvid muutusid kindlasti ja see hakkasgi just silma, "kujundus" vist muutus ka pisut aga mitte nii drastiliselt, et oleks silma hakand aga natuke vist ikka muutus, käi väga meenutada.
Aise, kuidas selle katoodi vahetamisega on?
aise
no kujundus ei saa muutuda, ainult siis saab kui on TV mooduliga auto ja navi üldse ära kaob. keegi siin kunagi lasi kuskil vahetada, mina pole ise näppinud.
mel1
See valgustuse toru nagu läpparitel,kui hakkab saba andma,peaks vahetatav olema,oomi poes peaks leiduma.See nagu miniatuurne päevavalguslambi toru ju :)
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Millest selline viga võib tingitud olla Naviks on MK-1 Asukoha kaarti hakkab näitama koha peal seistes ,sõidu ajal otsib kaua vahest ei tulegi kaarti ette .Kui kaart on ees siis mingi aja pärast viskab pilti eest ja menüse tagasi.Ekranil aga ilma kaardita juhtimine toimib noolte ja häälega ilusti .Olemas on 2navi ja mõlemaga teeb samamoodi.Oskab keegi midagi arvata kus viga või kes saaks aidata. :roll:
buumer5
Postitus Postitas buumer5 »
Probleem on 16:9 ekraanil TV menüüga.
TV kiri on küll aktiivne, aga seal peal vajutades jookseb kinni ja edasi ei lähe.
Menu nupuga saab tagasi. Navi ja kõik muu toimib.
Uurides oletasin, et ekraan on vahetadud, aga video moodul on vana jäätud ja pilt tuleb navist.
Katse meetodil tõstsin navi ja video mooduli sinised pistikud ringi ja ekraanile viskas helesinise pildi koos kummalise fondiga, nagu mingi safe mode..
On keegi sellist pilti näind?
Keerasin korra võtme välja ja uuesti sisse ja siis ilmus ette juba normaalne pilt, aga värvid olid kõvasti paigast, selline helepruun. Muutus see, et TV funktsioon hakkas tööle, aga navi kaarti vaadates on pilt nagu poolikult venitatud ja nihkes.
Kas vana video mooduliga ei peaks hoopis 4:3 pilti kuvama, kui pistikud õieti on?
priitv8
Ilmselt oligi Sul VM selle vigase pildi pärast vahelt välja lülitatud. Aga mis ses't taga nutta? Pilti see ju näitama ei hakka, kui just pole eesmärk videosisendit kasutada.
PS See "Safe Mode" menüü ongi VM oma, tuleb ette siis, kui navi millegi pärast pilti ei tooda:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 16#p425416
buumer5
priitv8 kirjutas:Ilmselt oligi Sul VM selle vigase pildi pärast vahelt välja lülitatud. Aga mis ses't taga nutta? Pilti see ju näitama ei hakka, kui just pole eesmärk videosisendit kasutada.
Tänud kasuliku info eest.
Põhiline huvi oli katsetadada tagumise tuhatoosi juures olevaid IN/OUT pesasid ja proovida mp3 mängija heli nende kaudu auto kõlaritesse lasta. Selleks on vaja TV menüüst valida kanal AV. Katse ka õnnestus, kui sinised pistikud ringi visata muutub TV menüü aktiivseks ja saab valida kanali AV, heli on küll vist kahjuks mono ja ekraani pilt mingi helepruun.
antonio1
Postitus Postitas antonio1 »
Kas sellest plaadist https://thepiratebay.org/torrent/6163321/ käesolevaks hetkeks uuemat versiooni on olemas? 2010 või 2011a oma?
mel1
Ei kui mõtled cd-d aga komplektis muidu 9tk.Sellel plaadil ei ole Soomet näiteks.
antonio1
mel1 kirjutas:Ei kui mõtled cd-d aga komplektis muidu 9tk.Sellel plaadil ei ole Soomet näiteks.
Niiet CD peal on see 2009a versioon üldse uusim väljalase? Edasi uuemad ainult DVD-l?
Sellisel juhul..kui keegi viitega aitaks, ma hangiks need ülejäänud 8 tk ka omale.
NB! Mul on neid vaja tegelikult phaetonile, töötavad ilusti seal, vbla siit keegi juhuslikult teab, ehk on VW kirjaga toodetud ka 2010; 2011a omasid CD-le?
mel1
VW kirjaga ei ole.
vilkur
Postitus Postitas vilkur »
Tervist!
Kas keegi oskab õelda, kas on võimalik updateitida e60 business navi softi ilma um-i abita?
leits
Postitus Postitas leits »
Mis see viimane navi plaat MKIV'le on? Hetkel on migni 2009a variant vist kuhu on poogitud ka tln-tartu liikluskaamerad. Kas on midgai uuemat ka juba koos liikluskaameratega?
aise
mul on 2011 DVD koos terve euroopa kiiruskaameratega (eesti kaamerad kõik peal aga ülejäänud euroopa omad on aasta alguse seisuga).
magma
Postitus Postitas magma »
Kuskil foorumis nägin, kuid enam ei leia. Jutt siis e46 suure TV panemisest. Kui panna kliimakonsool alla, siis sinna käib mingi raam, et vahesi ei jääks. Küsimus, kust seda raami saab?
E60 M5
enn1
Postitus Postitas enn1 »
magma kirjutas:Kuskil foorumis nägin, kuid enam ei leia. Jutt siis e46 suure TV panemisest. Kui panna kliimakonsool alla, siis sinna käib mingi raam, et vahesi ei jääks. Küsimus, kust seda raami saab?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... it=Um+raam
