2. leht 48-st
Postitatud: 20.06.2006 14:19 55
Postitas kq
aise kirjutas:mul TV kohta küsimus, kuidas ma saan k2 ja etv´d vaadata?
hetkel mängib ainult tv3 ja kui regiooni vahetan siis läheb ka see mustvalgeks ja hääl kaob ära
Koli Tartusse
Olen sama asja tähele pannud. Regioon Finland näitab ainult TV3 Tallinnas ja Estonia vms saan Secam värvid ja heli (PALiga mustvalge ja sahin), aga Tartus näeb Finland settinguga ilusti ETV, Kanal 2, TV3 ja Alo TV.
Postitatud: 20.06.2006 22:21 44
Postitas priitv8
Region Russland ei anna valida?
ETV ja K2 on ju vene standardi sagedustel R2 ja R12.
http://www.rhm.ee/tele/telesaatja.html
Postitatud: 22.06.2006 12:44 38
Postitas aise
russlandiga on k2 ja etv olemas aga mustvalged ja sahin on hääleks, pilt muidu puhas.
Postitatud: 22.06.2006 12:47 46
Postitas Mirko
kq kirjutas:aise kirjutas:mul TV kohta küsimus, kuidas ma saan k2 ja etv´d vaadata?
Koli Tartusse
Pärnus näeb Soome setinguga ilusti 3 Eesti kanalit ja siis mustvalgelt mingeid läti ja vene kanaleid.(paiguti)
Postitatud: 01.07.2006 08:45 23
Postitas priitv8
Siin on eelpool juba kirja pandud tabel softiversioonidega, lisaks ka väike teave muudatuste sisu kohta:
http://www.auto-treff.com/bmw/vb//showt ... did=157447
Postitatud: 03.08.2006 17:01 26
Postitas aise
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... hichpage=3
mis värk on, igalt poolt võib lugeda eesti kaardi olemasolu aga kuskil seda olemas ei ole
Postitatud: 03.08.2006 17:39 26
Postitas Ilves
Just-just. Aga nüüd peab bmw AG selle Navteqilt ära ostma ja enda formaadis plaadile kõrvetama.
Postitatud: 17.08.2006 12:10 05
Postitas erx
Postitatud: 17.08.2006 14:09 03
Postitas aise
kuum uudis
täna peaksin kõigi eelduste kohaselt sellele käpad taha saama, eks siis muljetab hiljem.
Postitatud: 17.08.2006 14:22 20
Postitas Aimar
Kas see töötab siis BMW navis ka
Postitatud: 17.08.2006 14:52 27
Postitas aise
Aimar kirjutas:Kas see töötab siis BMW navis ka
bmw navi on vdo tehtud muidu. ega ma ka 100% kindel pole et töötab
Postitatud: 18.08.2006 08:46 42
Postitas erx
teoreetiliselt peaks töötama, seal sobivusnimekirjas on BMW ilusti sees.
Postitatud: 20.08.2006 15:06 04
Postitas Rahu
Kas keegi on seda proovinud kaa?
Ma ise kasutan hetkel navteq 06-2 mis muidugi töötab soomes paremini kui 06-1 kuna midagi uut on ikka tulnud, välja-arvatud möned rootsikeelsed tänavad mida ikka veel näitab.
Köige uuem navi os on kaa juba 27,1 aga see muidugi ainult MK4:le
Postitatud: 20.08.2006 16:39 59
Postitas Mirko
aise kirjutas:
kuum uudis
Oled saanud testida?
Postitatud: 26.08.2006 19:16 54
Postitas erx
kas kellelgi mk2 jaoks softi plaati on, mul on peal sw2-1/24, kuupäevaga 10.1.1997
mingil x põhjusel ei hakka uus eestit sisaldav kaart ka tööle, yldse kuidagi valikuliselt loeb kaarte.
Postitatud: 26.08.2006 21:46 19
Postitas Rahu
erx kirjutas:kas kellelgi mk2 jaoks softi plaati on, mul on peal sw2-1/24, kuupäevaga 10.1.1997
neid softe leidub netist kui otsida..
Oled sa kindel et su navis viga on mitte plaadis? Kas on originaal plaat???
Postitatud: 27.08.2006 17:53 41
Postitas erx
nii, softi sain uuendatud, tõmbasin ise netist uue, aga plaat ikka raibe ei tööta, katsetan nüüd veidi erinevaid põletamisvariante, eks annan teada mis juhtub.
Postitatud: 27.08.2006 21:40 47
Postitas Rahu
erx kirjutas:nii, softi sain uuendatud, tõmbasin ise netist uue, aga plaat ikka raibe ei tööta, katsetan nüüd veidi erinevaid põletamisvariante, eks annan teada mis juhtub.
Pöleta nii aeglaselt kui vöimalik
Postitatud: 27.08.2006 21:51 40
Postitas erx
proovin kuidagi, nero ei lase alla 8x põletada, proovin teha ühest orig. plaadist koopia ja vaadata mida see teeb
Postitatud: 28.08.2006 07:25 27
Postitas Rahu
erx kirjutas:proovin kuidagi, nero ei lase alla 8x põletada, proovin teha ühest orig. plaadist koopia ja vaadata mida see teeb
alcohol'iga või clone'ga peaks önnestuma.
Postitatud: 28.08.2006 08:47 42
Postitas erx
huvitav on see, et neroga tegin sellest softi imagest plaadi, see töötas ilusti, 8x põletatuna....
Postitatud: 28.08.2006 09:08 27
Postitas aise
erx kirjutas:huvitav on see, et neroga tegin sellest softi imagest plaadi, see töötas ilusti, 8x põletatuna....
oot-oot, kas sa enne siis ei teinudki imaget
copysid lihtsalt failid originaalilt toorikule? kui nii siis selline plaat ei saagi töötada
Postitatud: 28.08.2006 09:43 01
Postitas erx
lõpptulemus ikkagi see et ei mängi ei skandinaavia 2005-2, ega ka baltikum, skandinaavia 2006(koopia) toimib, vanem saksa (orig) toimib ka, kui kellelgi mingit head nõuannet on, andke aga tulla...
samad plaadid mängivad e39 mk3 naviga ilusti, samas see balti plaat ei toiminud ka 2004 7'ses, seal oli mingi hoopis eriskummaline lugeja, tundus nagu cd olevat, aga väljanägemine oli kuidagi teistsugune.
Postitatud: 28.08.2006 18:36 08
Postitas aise
töötab nagu kellavärk. sai ka aadressi otsingut proovitud ja juhatas ilusti kohale kah
kahjuks pole lähi ajal plaanis tallinnast välja minna, seega ei tea kas teised linnad ka olemas on.
Postitatud: 10.09.2006 21:02 55
Postitas aise
mis on splitscreeni põhimõte? kaarti vaadates näen kõrval tänava nime ja mingeid kordinaate, computri all näen consumpi ja siis jälle on kõrval kordinaadid
oleks siis nii, et computri peal olles on kaarti kah näha.
Postitatud: 10.09.2006 21:15 33
Postitas Mirko
Eks tast muud kasu polegi, kui vaid see, et näed auto asukoha koordinaate ja kõrgust merepinnast.
Postitatud: 11.09.2006 11:21 30
Postitas Rax
Kas mk3 võib vahetada mk4 vastu? kas peab installima või juhtmed ringi ja valmis?
Postitatud: 11.09.2006 11:33 06
Postitas aise
Rax kirjutas:Kas mk3 võib vahetada mk4 vastu? kas peab installima või juhtmed ringi ja valmis?
plug and play. aga aku + võta maha enne kui vahetama hakkad. v27.1 softiplaadi võid ka igaks juhuks valmis teha, peale vahetust saad kohe uuendada siis.
Postitatud: 11.09.2006 15:37 39
Postitas erx
kui sul mk3 peaks üle jääma, oleksin ostja sobiva hinna puhul
Postitatud: 15.09.2006 16:25 38
Postitas erx
navi update plaatide imaged ja muud kasulikku kraami:
http://www.bmwportal.net/modules.php?name=Downloads
