Sai ostetud selline asi: viewtopic.php?f=56&t=199860&hilit=usb" onclick="window.open(this.href);return false;
sai see ühetatud raadio mooduli vahele,aga pilt on aga häält ei ole.
pistikud on 17pin-iga mille all on kaks väikest pistikut ka.ühte läks usb mooduli pistik kus ta siis voolu võtab,aga peaks sinna teise ka midagi panema?
ja kas peaks cdboxile ka mingi pistiku külge jätma?
e39 usb karp ei toimi.
Re: e39 usb karp ei toimi.
See asi on mõeldud ühendamiseks ikka CDbox'i asemele.
- Peamine sõiduk: E38
4:3 ekraanil ja suurel on erinevad pistikud, seda ilmselt teadsid juba enne ostu?
Omal oleks ka sellist asja väikse ekraaniga autole vaja, aga mul on DSP ja kuuldavasti sellega ei hakka tööle? Või hakkab?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
