e34 touring ei tule kõlaritest heli
ads285
Peamine sõiduk: BMW E34 M57D30
Postitus Postitas ads285 »
Nii masin 96a sain masina vahetusega, aga jatsin enda maki ja täna uhendasin pistikud ära vaikus. Makk läheb tööle ja näitab et mängib aga kõlaritest ei tule piiksugi. Sa vaadatud juhtmed üle ja iga kõlati taga on need olemas. Nüüd endal mõistus täiesti otsas. Kuda saab nii maki taga juhtmed ilusti ühenduses ja sama ka kõlarite. Eelmine omanik utles ka et tal töötasid kõik ilusti
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e34 touring ei tule kõlaritest heli
Postitus Postitas arnis »
Mõõda multimeetriga kõik kõlarijuhtmete paaride takistus ära.
Kui ei ole selline nagu kõlaritel, ongi jama.
Teiseks kontrolli mõne suvalise kõlariga, kas makk ikka annab heli.
ads285
arnis kirjutas:Mõõda multimeetriga kõik kõlarijuhtmete paaride takistus ära.
Makk ei and voolu ampifilerile asi korras
pässaäss
Postitus Postitas pässaäss »
Esineb sama viga. Ajud otsas, ühe makiga töötab, teisega mitte, multimeerer midagi ei näita, panen või 12v otse kõlaritele peale, ikka ei piiksugi..
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Power antenna juhtmele vool taha....
pässaäss
-myyr- kirjutas:Power antenna juhtmele vool taha....
väga huvitav. milline see juhe seal on ? väga paljud läbi lõigatud ja teibitud
ads285
probleem ammu juba lahendatud, see makk ei and voolu bmw ampifilerile
pässaäss
ads285 kirjutas:probleem ammu juba lahendatud, see makk ei and voolu bmw ampifilerile
nüüd on minul see probleem. millise juhtme ma vooluvõrku ühendan, et mingi heli tekiks ?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
ainult nii palju tean,et juhe on sinine :D
pässaäss
Juhe iseenesest oli ühendatud, lihtsalt makil remote juhe läbi lõigatud, vähemalt töötab nüüd. Aga kas selle hi-fi võimendi taha saaks bassika ühendada või peab eraldi ühendama ?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Kui sa leiad võimendi üles, siis saad võimendi taha.
Aga mina tõin makist kaablid taha välja :)
On lihtsam endal, kuigi natukene lammutamist on
pässaäss
Ma mõtlen et paneks kodukino bassika vm, väga suurt lahmakat ka ei taha sinna jalgu. Teine idee tagakõlarist filtriga ühendada. Mingis teemas oli võimendi asukoht isegi mainitud, tuleb üles otsida ;)
Ja ei olegi seda hullu madalat kruve lahtikeeravat bassi vaja, praegu originaalis ees mütab hästi, aga eks see oleneb makist ka. Ma ei tea mis kõlarid peaksid taga laes olema, panin sinna eelmise bemari esikõlarid aga taga on bassist puudu
