E46 Kogemusi aftermarker DVD playeriga ja OEM Paigaldus?
Postitatud: 22.03.2016 22:25 09
Postitas OneWheel
Olen mõlgutanud mõtet, et peaks üldse vana raadio välja vahetama aga ei suuda otsustada kas valida aftermarket dvd player (ekraaniga), kus navi usb bluetooth jne olemas või võtta bmw originaal 16:9 raadio aga millise süsteemi peale panustada?
Variant 1 - Originaal 16:9 + navi boks(kui üldse saab, enne pole olnud autos seda)+ usb süsteem ja kas pean palju vaeva ja raha kulutama, et kõik raadio süsteemid korralikult tööle saada?
Variant 2 - Aftermarket dvd player, kus usb juba olemas+navi+bluetooth, jne aga millist valida? neid kah sadu variante enda operatsioonisüsteemidega, nt android 4 , 4.1, 4.4 ... jne KOGEMUSI? :?
Tänud!
Re: E46 kas maki või boksi viga?
Postitatud: 22.03.2016 22:46 28
Postitas xpr
Pigem probleem ikka boxis.
Puhastusplaadiga olen saanud sellise jamamise korda ja korra on päästnud ka lahti võtmine - juuksekarv oli laseri juures segamas.
Kui sellest abi ei ole siis mõni elektroonikaparandus või uus box.
Postitatud: 22.03.2016 22:51 23
Postitas OneWheel
xpr kirjutas:Pigem probleem ikka boxis.
Selle puhastusplaadiga olen saanud sellise jamamise korda.
Kaldusin ka ise arvama, et pigem ikka boks ja on ka mõttest läbi käinud puhastusplaadi proovimine aga enne targem järgi uurida :D
Kas peaks ka nii öelda boksi lahti kakkuma et seal suruõhuga ka puhastada(kui saab, pole korpust pealt ära võtnud..et näha mis seal sees) või pigem aitab puhastusplaadist, et lens või mis iganes seal sees puhtaks saada?
Postitatud: 22.03.2016 23:06 01
Postitas OneWheel
Okei, alustan siis lihtsamast, proovin puhastusplaati.
Eks kirjutan kas aitas või mitte.
Tänud!
23.03.2016 - Puhastusplaat ei toiminud.
Re: E46 Kogemusi aftermarker DVD playeriga ja OEM Paigaldus?
Postitatud: 25.03.2016 20:03 18
Postitas OneWheel
Kas on keegi ostnud endale aftermarket DVD playeri ekraaniga, kuidas toimetab jne???
Kas originaali paigaldus vajaks palju tööd?? (hetkel kassetikas+CD boks)
Mõlema puhul oleks summa 250eur+ ja ei taha uisapäisa tormata... :?
Postitatud: 25.03.2016 23:55 32
Postitas q2800
Endalgi suvel plaan tellida aftermarket DVD mängija oma E46'te. Seega ootaksin ka isegi arvamusi selle kohapealt.
Postitatud: 26.03.2016 08:53 38
Postitas Kriisa H
Siin üks teema, kellel midagi taolist on
viewtopic.php?f=4&t=239723&start=90
Neid on veel paar tükki aga kohe ei meenu kellel.
Postitatud: 27.03.2016 11:02 00
Postitas enn1
Kui enne pole autos ekraani olnud, siis on aftermarket multimeedia paigaldamine väga lihtne, pm. "plug&play". Orig. ekraani paigaldus nõuab suuremat investeeringut ja kordades rohkem tööd(kaabelduse vedamist)
