Subwoofri kasti ehitamine
- Peamine sõiduk: BMW e46 320i
- Telefon: 53025009
Plaan on ehitada suwoofri kast, aga kuna olen algaja siis tekkis paar küsimust, et millist materjali kasutada, millised peavad olema kasti mõõtmed, milline vaip sobiks kasti kattmiseks ja kas inverter on vajalik, kui jah siis milline?
Ettetänades
Ettetänades
- trillian
- Telefon: 56670631
Re: Subwoofri kasti ehitamine
Kasti mõõtmed, inverterid jm. otseselt heliga seotu oleneb kõik elemendist.
Kasti materjalina kautatakse reeglina vineeri alates 18mm, kasti katmiseks saab sobilikku vilti nooresttehnikust näiteks.
- Telefon: 53025009
Oskaks keegi mulle need mõõdud välja arvutada?
Subwoofri andmed: Suurus 12" MAX 1300W RMS 300W
Takistus 4Ω
Sageduskarakteristik 20-220 Hz
Tundlikkus (1W/1m) 95 dB
Väljalõikeava 283,0 mm
Paigaldamissügavus 134,5 mm
Nom. Dia.(In) 12
Qts 0,70
Qms 13,30
Qes 0,740
Fs [Hz] 28,6
Vas [l] 77,88
Vas [ft3] 2,75
Vd [l] 0,245
Vd [ft3] 8,64E-03
Sd [m2] 5,20E-02
Sd [ft2] 0,560
Revc [Ω] SINGLE 3.0
Levc [mH] (2000Hz) 2,390
Xmax [mm] 4,7
Xmax [in] 0,19
Zmax [Ω] 40,9
BI [Tm] 10,39
Rms[Ns/m] 2,010
Mms [g] 149,50
Cms [m/N] 2,100E-04
Mg.Wt.[g] 940
Flux Density [Gauss] 6210
Hag [mm] 6
Hag [In] 0,236
Hvc [mm] 15,5
Hvc [In] 0,610
VC.Diameter [mm] 40
Eff [%] 0,21
S.P.L. [dB] 95,0
R.M.S.Power [W] 300
M.M.P. [W] 1300
Sp. Displacement [l] 1,66
Sp. Displacement [ft3] 0,059
Recom. Enclosure [l] 35,4
Recom. Enclosure [ft3] 1,25
F0 (in Cabinet) 51,2
Q0 (in Cabinet) 1,252
Takistus 4Ω
Nom. Dia.(In) 12
Qts 0,70
Qms 13,30
Qes 0,740
Fs [Hz] 28,6
Vas [l] 77,88
Vas [ft3] 2,75
Vd [l] 0,245
Vd [ft3] 8,64E-03
Sd [m2] 5,20E-02
Sd [ft2] 0,560
Revc [Ω] SINGLE 3.0
Xmax [mm] 4,7
Xmax [in] 0,19
Zmax [Ω] 40,9
BI [Tm] 10,39
Rms[Ns/m] 2,010
Mms [g] 149,50
Cms [m/N] 2,100E-04
Mg.Wt.[g] 940
Hag [mm] 6
Hag [In] 0,236
Hvc [mm] 15,5
Hvc [In] 0,610
VC.Diameter [mm] 40
Eff [%] 0,21
S.P.L. [dB] 95,0
R.M.S.Power [W] 300
M.M.P. [W] 1300
- Telefon: 53025009
Võiks ilma inverterita olla.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
http://sklep.basser.pl/en/fit-box-enclo ... osure.html
Hind tuleb läbi tme.eu/oomipoe tellides kuskil 60-70 raha kanti. Ise ehitades materjal+aeg teeb sama välja.
Kui tahad muidugi puutööd harjutada, siis anna minna.
Et päris mõttetu post poleks, siis võib soovitada ka 22mm MDF'i. Mõnevõrra odavam kui vineer, aga selle eest tihedam ja raskem. Kõlar jääb vähe tummisemalt mängima, kui kasti seinad on jäigad.
(Ise tegin 10" elemendile puusalt tulistades 40L kinnise kasti 22'sest MDFist ja ei kurda. Mängib väga hästi ja kastil on raskust piisavalt, et pagassis ümber ei kuku ja ringi ei jookse.)
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Saaksin materjaliga aidata kui mõõdud teada.
pakkuda 22mm mdf kast, kinnine, 12 tolli, korralik
- Telefon: 53025009
Aga kui teen nt kinnise kasti siis kas ta võib olla neljakandiline mitte tagumine sein viltu? Mõõdud oleksid muidu sellised: Pikkus 396mm Laius 396mm Sügavus 314mm.
Need pioneeri enda mõõtmed mudelile TS-W304R
- Telefon: 53025009
Ja mis siis materjaliks oleks, kas mdf või vineer?
- illukas316
Kasti kuju ja materjali valik sõltub ikka eelkõige sinu vajadustest ja kõlari iseloomust. Kasti kujuga mängides teatud sageduste pärssimine või võimendamine on aga juba väga peen teadus. Seletaks, kui isegi täpselt aru saaks.
Kõige lollikindlam variant on teha risttahukas, kinnine, ja nii paksust materjalist kui rahakott võimaldab.
Kui teed kuubi, ehk 400x400 põhjaga, siis kaotad pagasnikus ruumi, aga helis midagi ei võida ega kaota.
Ühtlasi, kui võtta (39.6-4.4)^2 x (31.4-4.4)/1000=33.45L ja sellest lahutame kõlari hõivatud ruumi 33.45-1.66=31.79L.
Seega peaksid kasti vähe suuremaks tegema, et saada 35.4L mahuks, nagu andmeleht soovitab.
- Telefon: 53025009
Aga kui teha 400x400x314 siis peaks saama 37.65l ja sealt siis vist 1.66 maha ja peaks alles jääma 35.9
Kui need pole head mõõdud siis soovitage midagi mis hoiaks pagasis ruumi kokku.
- Telefon: 53025009
Või siis veel suurem? Ta võiks olla neljakandiline aga mitte kuup. Sügavus võiks olla väiksem
- illukas316
Ma arvasin, et su antud mõõdud on välised. Seega lahutasin igast pikkusest 2x materjali paksuse.
Kui olid sisemõõdud, siis küll.
Suurust saad pärast kunstlikult mõjutada kasti sisemuse vatiiniga täites. Reaalselt ruumi jääb vähemaks, aga akustiliselt mõjub see nagu suurem kast.
-edit-
http://www.diyaudioandvideo.com/Calcula ... BoxVolume/
Üks asjalikum kalkulaator. Annab sulle all ka kasti tükkide välja lõikamiseks külgede pikkused.
-edit-
- Telefon: 53025009
Selgus selline asi, et seda subwoofrit pole Noortehnikus aga pakuti pioneer TS-306R Limited Distribution.
On see normaalne elukas?
