HarmanKardon ja aftermarket HU.
Postitatud: 01.02.2017 19:34 53
Terv,
Sai E46 originaal makk asendatud Pioneeri omaga. Autos HarmanKardon süsteem. Eelneva makiga oli probleem, et vasak pool mängis kõrgeid helisid kehvemini kui parem pool. Uue makiga on vahe veel tugevamini sees (kõrgeid vasakult ei tule üldse). Alguses peale ühendamist oli muidu asi täitsa enam-vähem ja keskonsoolis olev kõlari nupp toimis ka (vajutades heli muutus). Järgmisel päeval läks helikvaliteet kehvemaks (sahinad, raginad sees) ja see helinupp ei tee enam midagi.
Ise arvan, et võim oli juba ennem manala teed minemas ja nüüd siis läks. Parandage mind, kui ma siinkohal eksiteel olen.
Vahele sai topitud paigaldades selline asi http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-Series- ... xy4dNSxsLO
Osad mikimaa foorumid väidavad, et aftermarket makki paigaldades pole midagi vaja vahele toppida ja kõik töötab ilusti. Samas on ebays selline asi müüa: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Active-Sy ... SwygJXhR-D
On kellelgi aimu, kas see jubin on vajalik või mitte. Ma laseks võimu korda teha (teenusepkkujate soovitused on väga oodatud), aga ei taha uuesti ribadeks lasta (juhul kui makk ja võim ikkagi läbi saada ei taha)
Kui kellelgi on HK võimendit mida oleks võimalik proovida Tallinna ja lähiümbruse, siis 6pakk näpus tuleksin testima.
Ehk siis pikk ja lohisev jutt. aga igasugused ideed kuidas saada Pioneeri ja HK kooslus võimalikult valutult ja originaali lähedaselt toimima on teretulnud.
