Võimendi probleem
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Võimendi probleem
Postitus Postitas Aaro »
Kenwoodi vana hea 2 kanaliga võimendi KAC-820.
Üks kanal mängib väga vaikselt, vahepeal hakkas sisse/välja peksma kui sellele kanalile heli tugevust juurde keerasin, hetkel enam ei loobi sisse/välja aga heli ei tule võimendatuna välja ikka. Teine kanal mängib nii nagu peab.
Midagi on jama, seda saan isegi aru, aga on kellelgi sarnast probleemi olnud ja oskab juhatada mis või kuidas?
ooDDoo
Re: Võimendi probleem
Postitus Postitas ooDDoo »
Vaheta võimul sissetulevad ja seejärel väljatulevad otsad ringi . Siis saad aru kas viga võimendis või raadiomoodulis.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Viga võimendis. Mul on süsteem ehitatud raadio - ekvalaiser - võimendi.
Viga on otse raadiost kui ka ekvalaiserist ühendades.
Ümber tõsta ei saa midagi, kahjuks input võimendisse on ainult DIN ja RCA.
Ilma võimuta on heli kõlaritesse normaalne.
