CIC Sleep time
Postitatud: 08.05.2017 09:30 44
Postitas bmwster
Tere!
Keegi kokkupuutunud või teab kas ja kuidas oleks võimalik muuta CIC sleep time. Ei jõua seda volume nupu vajutamas käia, et saaks maal õues muusikat kuulata :D
Re: CIC Sleep time
Postitatud: 17.05.2017 11:06 36
Postitas juht
Selle taimingu paneb paika CAS moodul. Auto läheb voolusäästu rezhiimile. Kahjuks sellel autol on voolutarve väga täpselt kontrollitud ja IBS suudab juba tõsisema pinge langu korral comfort asjad magama käsutada. Aega saab kindlasti timmida(Enda E60 olen sundinud 5 minutiga magama peale kesklukustust), iseasi kas aku ja selle laetus on piisav, et kaua muusikat kuulata retro stiilis(nagu vanasti - opeli uksed lahti ja aku viimase piirini - käima saab igaljuhul ja lükates) :D
Re: CIC Sleep time
Postitatud: 17.05.2017 14:56 22
Postitas bmwster
Sain infot, et uks kinni pannes pidi ka saama kuulata ilma sleepi minemata aga pole ise veel proovinud
Re: CIC Sleep time
Postitatud: 17.05.2017 14:57 39
Postitas bmwster
juht kirjutas:Selle taimingu paneb paika CAS moodul. Auto läheb voolusäästu rezhiimile. Kahjuks sellel autol on voolutarve väga täpselt kontrollitud ja IBS suudab juba tõsisema pinge langu korral comfort asjad magama käsutada. Aega saab kindlasti timmida(Enda E60 olen sundinud 5 minutiga magama peale kesklukustust), iseasi kas aku ja selle laetus on piisav, et kaua muusikat kuulata retro stiilis(nagu vanasti - opeli uksed lahti ja aku viimase piirini - käima saab igaljuhul ja lükates) :D
NCS Experdiga siis cas moodulis peaks saama
Muuta?
Re: CIC Sleep time
Postitatud: 17.05.2017 15:15 55
Postitas ttsys
Et kuidas autot lollimaks teha? :mrgreen: Saab aga millega kavatsed asendada energiamooduli süsteemi? Paned autole ka suurema generaatori ja eriti võimsa aku? Lisaenergiasüsteemi ehitad juurde kuival akul? Tahad sa sellist asja ikka ette võtta? :D
10-100x ratsionaalsem on väline HI-FI rakendada.
