BMW e46 330Ci 2001, MK3 navi kassett ja kõlarid
Postitatud: 06.11.2017 10:41 02
Jõudu bemmi klubilised.
Mure järgmine, nimelt pealkirjas antud isendil probleem ekraani toimimisega. Kasseti mängijas sees AUX kaabliga kassett, mis annab casette errorit ja ekraan ei liigu ette, et kassetti välja saada. Proovisin juhet liigutada ning veenduda, et juhe füüsiliselt midagi ei segaks aga jääb mulje, et asi lihtsalt ei funktsioneeri. CD mängijat ei ole veel proovida saanud, kuna peaks mängima antud isend ainult WMA failitüüpiga kirjutatud plaate. Originaal uusi ja ise kirjutatud MP3 formaadis plaate ta ei tuvastanud. Lisaks ekraan ühel korral ei käivitunud, kui auto tööle panin ning vahest raadiot kuulates ise viskab mõnele teisele kanalile. Muu tundub nagu funktsioneerivat, raadiot mängib ilusti. Milles probleem võib olla, kust teda otsida? Praegu olen aru saanud, et kui ekraan välja ei jookse, siis ma seda ekraani maha võtta ka ei saa, kuna ei saa stoppereid nii öelda alla suruda ja tänu sellele ise probleemi otsimine tundub hetkel keeruline. Mis variandid on? Kuidas saada kassett välja vähemalt ja ekraan ette?
Lisaks tundub, et kõlarid vahepeal vigurdavad, kaovad osad ära ja heli tänu sellele tundub kõikuvat, saan aru, et probleem võib olla raadiomoodulis. Kuid kas on võimalik, et viga pärineb ekraanist ja raadiomoodul ise korras? Hetkel kõlareid testinud ainult raadiot kuulates, võib esineda kõlarite kõikumist selle tõttu, et signaal kehv vms?
Kui tulebki välja, et ekraan omadega õhtal, siis mida üldiselt rahvas eelistab, tasub seda vana asja remontima hakata või pigem mingi uus androidi süsteem vms paigaldalda? Kuuldavasti ekraanide remont/vahetus teeb sama välja mis uus ekraan...
