Stereoga probleem
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Stereoga probleem
Postitus Postitas Ragnar »
Kõik töötas normaalselt kuni täna käivitan auto ja makil on kiri ees
ALPINE ning ükski nupp ei funka. Võtsin paneeli mitu korda ära ja panin tagasi. Ikka sama.
Kõige imelikum on veel see, et kiri on jääb ette isegi siis kui süüde väljas. :shock:
Kaitsmed olid terved kõik. Stereoks siis CDE-9848RB
Kas midagi on lühises või on makk ise omadega sassis?
Võtsin praegu igaksjuhuks üldse stereo välja.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
aga nüüd peale selle välja võtmist kui tagasi paned? ikka ei midagi?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Panin kaablid uuesti taha ja hakkas tööle.
Kas viga võib sellest tulla, et ma ei viitsi alati välja lülitada vaid võtan lihtsalt paneeli eest?
xTc-b
Postitus Postitas xTc-b »
arvatavasti läks lihtsalt lolliks. järgmine kord kui nii teeb sisi võta jälle vool korra tagant ära oota antuke ja pane tagasi.
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Voolu saab ära võtta aint juhet tagant ära võttes või aku klemmi maha võttes. Viimane variant on tülikas ja esimene väga tülikas.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Kaitset polegi vahel :shock: :?:
terv
erich
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Tagaistme all on ikka kaitse kah aga selle ära võtmine ei aidanud. proovisin kohe algul.
Muidu ma oleks rahul kui keegi ütleks, et see on aint maki probleem, mitte auto. Arvestades, et süüte väljakeeramisel makk "tööle" jäi.
erikred
süütega saab makk ainult "ergutus" signaali, originaalis vähemalt
Muidugi oleneb kuidas ühendatud, minul nii et igas asendist saab käima panna. Samas kui raadio kaitse välja tõmmata siis peaks ta üldse pildi kotti pakkima ja mitte reageerima süütele.
terv
erich
hollow
yhenda makk sedasi ära nagu ta peab olema originaalis... st. et kui süüde sees pole, siis makk on väljas. jääb ära ka see probleem, et sa ei lylita makki ennem välja kui sa paneeli eest ära võtad. aga viga kindlasti maki põhine mitte auto põhine
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
A mul oligi nii, töötas ainult süüte esimeses astmes.
stevent
Postitus Postitas stevent »
Aga on ju 2 juhet aktiivne + ja passiivne + mis siis toimivad nii, et üks on koguaeg makil järel juhuks et seaded nulli ei läheks (kell näiteks, bass jne) ja teine läheb siis järgi kui esimesse asendisse keerata.
hollow
ehk siis memory juhe (kollane) ja toitejuhe (punane) ja mass (must)
