E-530/2003 DVD mängija lisamine (e-39)
Otsisin erinevatest teemadest aga ei saanud õiget vastust. Soov oleks siis olemasolevale 16:9 ekraanist DVD pilti vaadata. Antud autol on olemas navi aga tv või videomoodul puudub. Ehk ei ole täpsel aru saanud ka peaks olema ainult videomoodul või tv moodul ning mida mingil juhul vaja läheb? Samuti millises hinnast peaks rääkima, et asja saaks edukalt paigaldatud koos DVD mängija lisamisega.
Lugesin teema mitu korda läbi aga reaalset vastust ikka ei saa. Arusaamatuks jääb minule kas on tv moodulit või videomoodulit minul vaja kuna nagu olen aru saanud siis minul puudub vastavad moodulid. Juhul kui ei ole kas siis oleks mingit näpunäidet kellelgil kuidas ja kuhu täpselt peaks siis DVD mängija otsad viima. Sorry kui tundub, et olen millestki väga valesti aru saanud. Samas huvituks kas keegi näiteks võtaks sellise töö ette? Tekkis siis veel üks küsimus antud teemas, et kas DVD mängija juhtimine käib sellisel lahendusel läbi 16:9 monitorist?
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
tv-videomoodul on yks ja sama asi.See vajalik tv vaatamiseks ekraanilt.TV st dvd vaatamiseks valid av kanali.Siis paned dvd peale ja kasutad dvd pulti.Dvd on oma ir silm puldi jaoks. Kui tv-videomoodulit pole siis ei oska öelda kas saab.Hangid mooduli ja vajaliku juhtme ja antennid saad ka tv toimima.
