Kui tuled panen põlema siis igalpool valgustus töötab va. kasettikas! Makk ise muidu töötab ja ka tispleil on valgus aga nuppud ja muu seal on valgustamata!
Kas pean maki välja kiskuma või mis....
Mulk kirjutas:Mõlemalt poolt iluliistud ära ja sealt alt tulevad ristpeaga kruvid nähtavale.Kruvid lahti ja välja ta tulebki.
Kuidas saab liistud kätte lõhkumata? Ma arvan et juhe tagant lahti kuna täna peale poolt aastat hakkas kogu valgustus tööle aga päeva lõpuks kustus jälle. Tundub ühenduse viga.
liistu alla ajada näiteks plastist joonlaua ja vaikselt kangutad siis saad juba näpud vahele ja tuleb ilusti.Alustada võiks kõrvalistuja välispeegli poolelt
Mulk kirjutas:liistu alla ajada näiteks plastist joonlaua ja vaikselt kangutad siis saad juba näpud vahele ja tuleb ilusti.Alustada võiks kõrvalistuja välispeegli poolelt
Mul peenikesed liistud ümber makki, Seega kui ainult see ära võtta peaks kruvideni jõudma?
Loogiline on ju, et kruvid on peidetud igasugu liistude ja katete-võrede alla. Omal oli vaja Volvo rekka armatuur lahti kiskuda ja ilma igasuguste joonisteta ja nõuanneteta katkusin asja pulkadeks, bemmiga samamoodi, kui kõlarijuhtmeid ja RCAsid vedasin- hakkad otsast lammutama ja loogika viib edasi juba iseenesest sinna, kuhu vaja
Nii, unustasin juba rääkida et vahepeal siis kiskusin maki tagant ära ja pistik ilusti kinni! Seega vist makk pees kuna valgust ikka ei saanud.
Vahel lööb valgustuse sisse ja siis.......
