Probleem E39 CD Boxiga
leits
Postitus Postitas leits »
Nonii, mure järgmine. Nimelt leiab plaadid üles, kuid kui plaadi valid ütleb CDC 0- üleval vasakul ääres navil ning mängima ta ei hakka. Juhtus ilmselt see asi ma ei eta millal, kuna pole vahepeal 3-4 kuud plaati kuulanud. samas võiks ta ju töötada. Seda "kassetti" ei jõudnud välja võtta ja uurida cd boxist. On kellelgi sarnast probleemi esinenud? samuti huvitab kui raske on seda lugejapead puhastada, vanasti kippus viskama plaati.
Auto: BMW E39 2003 530d
e: Never mind, plaadid hakkasid mängima. See kaan vms mis seal liigub peal ei olnud korralikult kinni.
Nüüd aga teine küsimus, keegi tartus cd-boxe puhastab?
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Re: Probleem E39 CD Boxiga
Postitus Postitas MartenL »
Külmade ilmadega hakkas endalgi trikitama. Kui auto soojaks sõita, siis mängib kenasti :mrgreen:
Puhastatakse tavaliselt ju puhastusplaadiga :?:
randolsd
Postitus Postitas randolsd »
orginaal cd box 6 cd 99a auto
Ei taha cd box enam yltse plaate yles leida...(no cd)
Järgnevalt kirjutan kuidas box hetkel toimetab...
cd sahtel nupust vajutades tuleb välja..
näha on et cd boxi sees mingi asi käib ja kontrollib need plaadid yle aga samal ajal ta ei liiguta neid sahtlisees olevaid cdsi... minuarust enne nagu ykkshaaval kui kontrollis käisid need cd nagu lugejast läbi... enam ei käi.
Jube segane jutt ehk keegi saab aru..
Ehk keegi teaks mida teha..
Tänan.
e39. 99a. 535. tumesinine. manual. M-pakett. <--- Müüdud.. Thank you GOD:)
art16ur
Postitus Postitas art16ur »
randolsd kirjutas:orginaal cd box 6 cd 99a auto
Tänan.
Ei old segane jutt, mul täpselt sama mure, kiskusin siis sõpradega lahti selle ja vaadata kuidas toimetab, mul on üldse selline kiri, et NO MAGAZINE, ehk ta ei taha seda cd-boxi üldse pesast välja visata, hakkasime uurima kuidas asi töötaks ilma korpuseta, panime juhtmed taha, ja samamoodi võtab plaadi ja viskab kohe tagasi, nagu ei lukustaks ära, või nagu laser ei leiaks plaati ja viskab kohe tagasi. vb keegi oskab aidata, sama probleem igatahes.
õlinäpp
Postitus Postitas õlinäpp »
Minul selline mure et lambist cd-d kuulates järsku vaikus. CD Box plaati nagu loeb ja lood vahetuvad ka, aga heli ei tule kõlaritesse :roll: Raadio ja kasett mängivad ilusti. Auto e39 2003a. 16:9 ekraaniga makk.
On kellelgi mõtteid kus viga otsida või box omadega õhtal?
BMW E39 540iA `03 Individual
enn1
Postitus Postitas enn1 »
CD-box'i ja raadioplokki ühendava kaabli pistikud tuleks vast üle kontrollida alustuseks.
õlinäpp
enn1 kirjutas:CD-box'i ja raadioplokki ühendava kaabli pistikud tuleks vast üle kontrollida alustuseks.
Kontrollitud ja need korras :roll:
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
Panen ka siia teemasse oma mure, et kassett ei tule enam seadmest välja, kuna kinni on kiilunud vms. nr kaks plaat. Kui keegi oskab öelda, kes võiks boksi remontida siis ootaks kontakte. Vaevalt et mul ta niisama elule ärlab. Vooluvõrgust lahtiühendamine minu masina puhul ei toiminud .
Kristo
Mercedes- Benz V250 - 2016
