Otsisin eile vastust käsiraamatust, aga tulutult. E28 535-l on sidurikoja küljes kaks hooratta asendi andurit pistikutega ja mootori juhtmekimbus on kast vastavat teist stepslit. Kuidas või mis loogikaga need kokku pannakse? Üks on hall ja teine must, mootori otstel pole mingit vahet. Kas on kama või mis siis juhtub, kui tagurpidi panna?
mul oli üks anduri juhe teisest pikem (umbes 10 cm), lühem ülespoole ja pikem alla, pistikud läksid värvi järgi jah, hall ja must omavahel.
Kusjuures andurite koodid olid mumeelest samad, siis tundub et vahet pole kumbapidi, a mine tea.
