alustan algusest. Kui mootor peale sai pandud oli kõik korras, töötas enam vähem, järsku ühel hommikul enam ei töötanud. Kuni siiani.
Külmalt mingi 1-2 minutit on korras, jõuab minna jne. Siis järsku hakkab puterdama ja minna ei jõua. Eelmise regulaatoriga oli surve 2 bari, pump suutis 5 bari lüüa. Sain uue kasutatud regulaatori. Algus täpselt sama 1-2 minutit ilus ja siis kõik. Käisin mõõtmas, 2 bari survet
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Kusjuures nagu on parem minek selle regulaatoriga aga ikka pool jõudu on puudu ja katkub sõites jubedalt. Ei saa ju olla et see regulaator ka katki on ja täpselt samamoodi aint 2 bari annab. Kütuse voolikust millest bensiin tuleb on tunda et miskit nagu pulsseeriks. Pump ei saa ju se olla, se suriseb ühtlaselt. Tagasivoolu voolik ei pulsseeri. Teeninduses öeldi et neil näidik on siiani õieti näitanud. Gaasitades seier liikus +0.2-0.3 bari üles. Sõidu ajal ajab bensiinihaisu ka sisse, aga see ehk sellest et segu lahja on
Kõik on nagu õige ja hea, aint 1 bar on puudu survest. Mis edasi teha? Kuskil peab kala sees olema.
