E34 roolivõimendi nagu jätaks vahele
janar
Postitus Postitas janar »
Tugeva vihmasajuga ilmnes mu E34'l, et just pärast suuremalt kiiruselt väiksemale pidurdamist hakkas rool natuke tõrkuma.
Selline tunne, nagu korraks kaoks võimendi tagant ära, kui rooli pöörata.
Kas kusagile rihma vahele satub vett või on märk mingist algavast rikkest?
robi
Postitus Postitas robi »
Roolivõimendi rihma seib libiseb.Võibolla on aeg rihma vahetada.
agx
Postitus Postitas agx »
Kui vahepeal nagu poob rooli kinni siis võib-olla ka rooli rist(väike liigend), mis asub enne roolivõimendit!
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
Võib olla ka rooli karp, mul oli ka umbes selline jama
Joel K
Postitus Postitas Joel K »
Minu 700-sel oli sama jama. Lõppes sellega, et rool ühele poole keeras võimendiga teisele poole ilma. Tuli roolikarp ära vahetada. 1500.-
juho
Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Postitus Postitas juho »
Jutt on ju ainult märjast ilmast siis ei saa olla muud kui rihm. Vaata ega rihm äkki liiga lõtv pole. Kui sellega on OK siis tuleks rihm ära vahetada, kuna vanadele rimadele on pahatihti külgede peale kulunud libe kiht ja siis ei ole enam igast abivussudest suurt kasu.
rajko
Postitus Postitas rajko »
e28'l ka teeb sama jama kohati. Vihmaga kipub võim ära kaduma, rihma vilina saatel. Pole viicinud rihma pingutada ka, äkki ei olegi selles jama...
juho
[quote][i]Algselt postitas rajko[/i]
e28'l ka teeb sama jama kohati. Vihmaga kipub võim ära kaduma, rihma vilina saatel. Pole viicinud rihma pingutada ka, äkki ei olegi selles jama... [/quote] Pole viitsinud midagi ette võtta? Lahe.
524td
Postitus Postitas 524td »
enda autol piisas rihma pingutamisest ja roolivõimendi poltide kinnikeeramisest nimelt oli teine lahti logisenud
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
minul E28 kerel ka selline imelik jama tekkis, hakkas nagu vahest raskeks minema ja lõppuks nagu ei töötanud üldse. Vahetasin siis õli, ja võimendipumba, läks nagu paremaks aga ikka nagu poos kohati, loputasin siis väheke filtrit ja nagu muutus veel paremaks, kuid siiski ei ole veel eriti hea. Nüüd plaanis veel filtrit pesta ja siis veel korra uus õli panna.
Äkki keegi oskab üelda kas see õlipotsik kidagi lahti ka käib? Tundub nagu selline vahe seal, et võiks lahti käija või on ta siiski kinni pressitud, millegipärast tundub mulle, et see filter siiski vahetatav :roll:
Mercedes EQS 450+ 2022
alts20
Postitus Postitas alts20 »
kohe tahaks näha mis moodi te E34 seda rihma pingutate sest tal ju isepingutava rullikuga pigem uus rihm võib probleemi tõesti lahendada
