rubriik "rumal küsimus"
Vaata pihusti küljest tagasivoolu voolikud üle.
Kusjuures enda e34'jal sama jama pihta hakanud, juba nädal aega.Heavy kirjutas:Tere.
Kerge küsimus: 318tds kui seisab üle 24h niisama siis ei taha sujuvalt käima minna, vaid turtsub alguses mõni aeg, kuid käima ikkagi läheb. Pole küll lasknud tal üle 2 päeva seista. Kui seismisaeg nii suur ei ole siis läheb hästi käima. Kas on mingi tõsine kala ning mis see olla võiks?
Kas kütus kaob kuhugi vms?
Hommikused käivitamised on juba pooleminutilised käiamised, ülejäänud päeval probleeme ei ole. Homme vaatab, milles probleem peitub, kas eelsüütele läheb vool (küünlad hiljuti vahetatud), küte jõuab läbi filtri jne.
Et need võid üle vaadata, 5 minuti töö. Samas kas tanklad juba talvist kütust müüvad?
Muidugi võiks aku ka maha tõsta ja enne külmemat perioodi korralikult toas täis laadida.
Nagu ka Kuno_T mainis, siis tehasest töenäoliselt tagasivooluklappi kuskile vahele ettenähtud ei ole.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
Ei tea mul oli sama probleem, et pidi tükk aega käiama ja mitu korda eelsüüdet andma. Toivoku likvideeris selle - tagasivooluklapp
Olnud: E34 520i , E34 525tds
Küsimus selline, et kust E34'jale juhipoolset kojameest saab? Fixus pakkus mulle ainult Boshi omi, mille paar maksis üle 700 krooni. Kas kuskil mingit odavamat X firma oma ka leidub?
Prisma, Ben autopood?
Mis jubin võiks olla pildi keskel olev plastmassist klamber? Mis on tema ülesandeks? Küsin seepärast, et paar päeva tagasi rooli maha võttes suutsin selle klambri ära lõhkuda, samas süsteemi kokku ladudes ei jäänud miski viitama sellele, et toda juppi igatsetakse.
Rev range is there to be used!
Autoekspert Kadaka tee alguses näiteks. Ise ostsin E34'le sealt Trico kojamehed, ca 450.- maksid kokku. Kindlasti leiab veel odavamaid, aga need ei kesta ka.Paabel1 kirjutas:Küsimus selline, et kust E34'jale juhipoolset kojameest saab? Fixus pakkus mulle ainult Boshi omi, mille paar maksis üle 700 krooni. Kas kuskil mingit odavamat X firma oma ka leidub?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
endal peal 45 eegused ilma raamita kojamehed juba asuvealgusest, toimivad .DkeeRISTOrm kirjutas:Autoekspert Kadaka tee alguses näiteks. Ise ostsin E34'le sealt Trico kojamehed, ca 450.- maksid kokku. Kindlasti leiab veel odavamaid, aga need ei kesta ka.Paabel1 kirjutas:Küsimus selline, et kust E34'jale juhipoolset kojameest saab? Fixus pakkus mulle ainult Boshi omi, mille paar maksis üle 700 krooni. Kas kuskil mingit odavamat X firma oma ka leidub?
Aga see juhipoolne kojamehe vars on nö. tagurpidi ju. Mis nipiga need tavalised kojamehed sinna külge käivad? Toivo, ehk avaldad saladuse, kust Sa 45 kroonised raamita kojamehed leidsid?toivoku kirjutas:endal peal 45 eegused ilma raamita kojamehed juba asuvealgusest, toimivad .DkeeRISTOrm kirjutas:Autoekspert Kadaka tee alguses näiteks. Ise ostsin E34'le sealt Trico kojamehed, ca 450.- maksid kokku. Kindlasti leiab veel odavamaid, aga need ei kesta ka.Paabel1 kirjutas:Küsimus selline, et kust E34'jale juhipoolset kojameest saab? Fixus pakkus mulle ainult Boshi omi, mille paar maksis üle 700 krooni. Kas kuskil mingit odavamat X firma oma ka leidub?
On olemas ka selline väike vahejupp, mille abil sinna tavalise saad panna. Üks võimalus on veel relakaga see varre ots maha sealt ja keevitad teistpidi külge tagasi, natuke lihvi ja värvi ja ongi mõlemad "õiget pidi"
5+ mõte. Suured tänudkeeRISTOrm kirjutas:On olemas ka selline väike vahejupp, mille abil sinna tavalise saad panna. Üks võimalus on veel relakaga see varre ots maha sealt ja keevitad teistpidi külge tagasi, natuke lihvi ja värvi ja ongi mõlemad "õiget pidi"
Tere, mul oleks E36 kupee ustepolstritele uusi tüübleid vaja. Acarist otsides jäid silma kahte tüüpi tüüblid:
1) http://acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted ... -1&t4=&t5=
2) http://acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted ... -1&t4=&t5=
Üks on natuke lühem/paksem kui teine ja üks komplekt on 6 kr kallim, kas need mõlemad sobivad ja kummad oleks parem võtta?
(Samas võite ka soovitusi jagada kust kõige parema hinnaga saaks E36 uksetüüblid)
- toivoku
prismast, ja pole miskit vahe tükki vaja.Paabel1 kirjutas:5+ mõte. Suured tänudkeeRISTOrm kirjutas:On olemas ka selline väike vahejupp, mille abil sinna tavalise saad panna. Üks võimalus on veel relakaga see varre ots maha sealt ja keevitad teistpidi külge tagasi, natuke lihvi ja värvi ja ongi mõlemad "õiget pidi"
Uurinud ka mitmest toidupoest E34'le ja lõpuks sai kristiine prismast e31 komplekt võetud.toivoku kirjutas: prismast, ja pole miskit vahe tükki vaja.
Kundepoole läks uus ja juhipoole sai kombineeritud originaal Boschiga, pühivad küll.
Toivoku, sul ikka juhipoolsel kojamehel originaalvars?
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Tuning amortide jaoks, käivad kannude peal, ees...kuid mis head nad selleega annavad?
ok, saab reguleerida kallet???
- toivoku
jah originaal.yllar21 kirjutas:Uurinud ka mitmest toidupoest E34'le ja lõpuks sai kristiine prismast e31 komplekt võetud.toivoku kirjutas: prismast, ja pole miskit vahe tükki vaja.
Kas e39 istmeid annab e34-le panna
- toivoku
Kõike saab.Optimus kirjutas:Kas e39 istmeid annab e34-le panna
Kas esimesed istuksid ilusti,midagi muutmata?
Klamber selleks, et rool maas ei saaks turvapadja linti keerata.Brutality kirjutas:
E30 2.7 ETA Mootor? (95 kw)
On kellelgi mingit infot sellekohta. Sain ühelt foorumikasutajalt infot, et tegemist madalate pööretega mootoriga aga mis täpsemalt head ja halba selles on? On kellelgi rohkem kogemust sellega?
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Keegi oskab äkki öelda kust saaks kollast tulede kilet ? Kui kellelgi on pakkuda siis pm
e36 coupe in progress.....
Kas E36 m50b25 mootoriga masinal peale õhulugeja vahetust peab ka aju kuidagi nullima?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
peaks olema jah e30 sportistmed.
- Peamine sõiduk: 320D
- Telefon: 5011217
mitu kaigukasti patja e46 on, 2 ? (automaat)
Mis läbimõõdus vaskseib käib E34 525tds'i karteripõhja õlipoldile?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10keeRISTOrm kirjutas:Mis läbimõõdus vaskseib käib E34 525tds'i karteripõhja õlipoldile?
