Tekita õhutusava kuskile.Risto88 kirjutas:Kuidas tule seest niiskust ära saada?
rubriik "rumal küsimus"
Kui jutt esitulest käib, siis ma mingeid auke ei puurinud. Kui nägin, et tuli uduseks läks, võtsin tule tagant selle kaane ära, hoidsin mingi aja lahti. Kui oli kuivaks läinud, panin kaane tagasi. Ma auku ei teinud selle kartuses, et äkki pikema aja jooksul hakkab sealt tolmu tule sisse minema.Risto88 kirjutas:Kuidas tule seest niiskust ära saada?
Üldiselt peab kas tulel olema õhutusava või peab tuli lihtsalt "korralikult koos" olema. Kui sul on ikka veel E32 ja jutt käib esitulest, siis uuri välja kust see niiskus sinna sisse saab ja tee korda. Need tuled peavad täiesti kinnised olema, ainult pirni juurde läheb tagumisest korgist imeväike tuulutus. Ja mootoriruumis sellist vett ja niiskust pole, et ta selle ava kaudu tule sisse läheks.
Olnud: E34 520i , E34 525tds
Kui ma tahan vahetada juhipoolse esitiiba (e36 coupe) kas ma pean stange, neerupleki ja tuled ära võtma või ainult suunatuled ?
kui kellelgi on manuaali selle kohta netis, andke link palun!
Suunatule äravõtmisest piisab.Vertical kirjutas:Tere
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/06/56
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
- captjones1
mootori kohta veel küsimusi,
tekib küsimus, et kuidas **** te neid motovahetusi arvele saate, kui
miks mul on selline tunne, et kõik töö tehtud, lendan dokustaate vormistama & siis BAM! onu ütleb, et liiga suur on moto, vaheta tagasi. see 2.5 ei ole isegi mingi suur mootor..
Kood: Vali kõik
M43 83kg 183lbs
Used in E46 318i
1.9 (118bhp)
vs
M50
136kg 299lbs
2.5 (192bhp)
Kood: Vali kõik
Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» kohaselt peab mootor vastama võimsuselt, pöördemomendilt, pöörete arvult, töömahult ja massilt valmistaja poolt sellele sõidukile ette nähtule. Erandina, kui valmistaja ei ole ette näinud erinevate mootorimudelite paigaldamist, on lubatud sõidukile ümberehituse korras paigaldada mootor, mille võimsuse erinevus ei ületa 30%, töömahu erinevus 20% ja massi erinevus 10% valmistaja poolt ette nähtust
Kas polnud mitte nii, et need protsendid on olulised sel juhul, kui uue mootori numbrid ületavad sellele kerele suurima tehasest pandud mootori numbreid? Seega on sul ju varu veel kõvasti..
- captjones1
sain kohe ka vastuse, fred
ehk siis aluseks orig. 1.9 mootor?
väga keeruliselt osatakse mulle sealt vastata, ei öelda kohe ära kas jah/ei, vaid hakatakse keerutama![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Kood: Vali kõik
Aluseks tuleb võtta keretüübile valmistaja poolt paigaldatud mootorid.
Lugupidamisega
Alar Hansov
Maanteeamet/tehnoosakond
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
3,0 on ju suurim mootor mis on sinu auto keretyybile paigaldatud tehasest.
jaanis3 kirjutas:Suunatule äravõtmisest piisab.Vertical kirjutas:Tere
Suured tänud !
- captjones1
iknowiknow aga ei tundu kuidagi loogiline et pidurid etc saab samaks jätta aga vedur võib vahetuda.kõik peaks nagu balansis olema tglt ju.sellep. tekkisidki kahtlused.toivoku kirjutas:3,0 on ju suurim mootor mis on sinu auto keretyybile paigaldatud tehasest.
saatsin oma reg. nr maanteeametisse & vastuseks tuli:
Kood: Vali kõik
Selline vahetus on võimalik
Autol on all 225/45/17" rattad. Varuratas on aga 16 tolli ja 205/55 rehviga. Kõrvuti panna, siis varuratas natuke kõrgem. Taga silda ma seda varuratast siis paigutada ei tohi? VÕi on loll jutt,et teeb diffrile liiga?
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Ei ole loll jutt
Kui varuratas vaja alla panna, siis ikka mitte vedavale sillale. Muidugi kui vaja ainult töökotta sõita siis vahet pole, pigem pikemas perspektiivis teed diffrile viga ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
e36 coupe in progress.....
Rehvikalkulaatori järgi on 225/45 R17 vs 205/55 R16 ümbermõõdu erinevus on 7,24 mm ehk 0,38%. See nii väike erinevus, et ei tohiks midagi juhtuda.
Muidugi kui R17 rehv on väga ära kulunud, siis tuleb erinevus suurem.
Kuidas E34 käigukangi nupp ära käib? Tavaline grip & rip?
Jah. Vaata aint, et vastu vahtimist endale ei pane, need üsna kõvasti kinni.
Mis võib viga olla käsipiduril, et kui see peale tõmmata, ei saa seda väga üles tõmmata, 4-5 nõksu pealt on juba päris raske ja käsipidur ei rakendu üldse, kas klotsid läbi? Või on midagi veel peale selle? autoks e36 328i 95.a.
- captjones1
trossi peale keerata põhja alt pakun
Kust tilgub e36 sedaanil nö kliima ülejääk v see vesi välja? Kas kuskilt kati juurest?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Vist jah (vähemalt kliima ahju küljest jooksevad mingid torud/voolikud küll sinna...)alarh kirjutas:Kust tilgub e36 sedaanil nö kliima ülejääk v see vesi välja? Kas kuskilt kati juurest?
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Selge, tänud! Jäin lollisti natuke põhjapeale kinni ja peale seda vaatasin, et tilgub miskit selle koha pealt, kuhu kinni jäin. Teisel autol, mis peres on, tilgub otse mootori vahelt kuskilt.
Selline probleem, et vahel tagurdades väljapööratud rooliga käib nagu tagasillast või kusagilt tagapoolt mingi suht korralik jõnks läbi. Mis seda tekitada võib?
(see ei ole nali)
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Kemppi differ all?Risto88 kirjutas:Selline probleem, et vahel tagurdades väljapööratud rooliga käib nagu tagasillast või kusagilt tagapoolt mingi suht korralik jõnks läbi. Mis seda tekitada võib?
- enrico-
siis ei saaks kumbagi pidi normaalselt keerata... Pigem mingid puksid vajavad vahetust (Näiteks: Kardaani leevendi, Tagasilla puksid või Amordi tugilaagrid), kuid see on vaid oletus mitte puhaselge tõsi...Aston kirjutas: Kemppi differ all?
Telefon: 58150468
Jutt oligi ju väljapööratud rooliga...enrico- kirjutas:siis ei saaks kumbagi pidi normaalselt keerata... Pigem mingid puksid vajavad vahetust (Näiteks: Kardaani leevendi, Tagasilla puksid või Amordi tugilaagrid), kuid see on vaid oletus mitte puhaselge tõsi...Aston kirjutas: Kemppi differ all?
Reduktori küljes on ka padjad või puksid, vaata need üle.
Kus asub E38 728i (-96) knock/ping sensor?
realoem ja bmwfans lehelt pilte pole vaja näidata. sooviksin teada reaalselt kus kinnitub pistik ja kus on andur(-id) ning kuidas ligi pääseb
Haha, ei ole kemppi, nii loll ma ka pole ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
LSD peaks olema.
LSD peaks olema.
(see ei ole nali)
Tere,
Kas kuskilt mujalt peale UM'i neid M- kleepse ka velje peale võimalik osta on? UM'is ühe kleepsu hinnaks näitab üle 5 euro, mis on ju üsnagi krõbe hind nii väikese asja eest.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
E-Baystenn kirjutas:Kas kuskilt mujalt peale UM'i neid M- kleepse ka velje peale võimalik osta on?
kas keegi tartust oskab autol 3 klaasi ära toonida sümboolse hinna eest?firmale 95euri on natuke palju maksta..auto ei ole bmw.kile soetaks ise .
