rubriik "rumal küsimus"
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Tere, oskab keegi öelda kas sedaan/touring E46 PFL Xenon tule sisu istub tavalise PFL tule korpusesse?
katkiste kinnituste pärast ei tahaks uut xenon tuld osta.. :roll:
Vanquish
Postitus Postitas Vanquish »
Kas keegi Tartu kandist mulle proovimiseks 2 kanalist autovõimu saaks laenata? Lihtsalt tõstaks korra peale, vaataks, mis häält teeb. Hertz EP2 vms sobiks hästi.
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Tänud, xtrcraz, Pedak!
TambetB kirjutas:Kas E36-l on võimalik kasutada ka tagumise stange pikka liistu esistange LPD tegemiseks?
Või on kellelgi LPD müüa?(LPD license plate delete)
H2 = €13
UM = €15.66
#51111960857
Uus originaalosa - milleks ise vaeva näha üldse?
Robska
Postitus Postitas Robska »
Kas keegi on kursis, mida tähendavad erinevad värvi täpid E39 ( ja ilmselt ka teistel bemaritel) vedrudel? Avastasin,et vedrud mis hetkel all omavad heleroosasi täppe ja on 14mm paksud. Teistel garaazis vedelevatel vedrudel leidsin pruunid täpid ja need olid 13mm paksud. Automaadi ja manuaali vahe?
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
ekraan kirjutas:plaanis siis vahetada küljekarbid, antud lingis on 3 erineva hinnaga, äkki oskab keegi öelda kas kallimad on siis tõesti paremad või lihtsalt nö lollidelt raha ära võtmine ? :)
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/5-e34-1988/kuljekarp/" onclick="window.open(this.href);return false;
Väga head on Klokkerholmi tootevalikust. Näide:
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:16 ... 0169/tab:1
Ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes oskaks klokkerholmi toodete kohta halba öelda. Täpsed ja tõeliselt rauast kereosad.
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
Peeter_S kirjutas:
suured tänud :)
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Mitme oomised on E39 DSP süsteemis kõlarid?
Chris_P
LilengineBmw kirjutas:Tere, oskab keegi öelda kas sedaan/touring E46 PFL Xenon tule sisu istub tavalise PFL tule korpusesse?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kui E36-l on päikesesirmide küljes mõlemis otsas juhtmed ja peegli eest katet tõmmates käib väike 'plõks' kas siis on tegemist nende nö. valgustuse nupuga sirmidega? Autos lae all kolmas juhe ka muidu - eeldan, et see siis selle valgusti jaoks mis laes olema peaks?
romek tuning
Postitus Postitas romek tuning »
Küsimus selline,kas oleks võimalik saada või kusagilt tellida BMW Club,numbrialuseid?Ühte paari oleks vaja.
Tänud!
darkie
romek tuning kirjutas:Küsimus selline,kas oleks võimalik saada või kusagilt tellida BMW Club,numbrialuseid?Ühte paari oleks vaja.
Tänud!
Selleks pead sa olema klubiliige siin, siis saad.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Üks piduriklotsi kulumis andur läks kaduma ja sellega koos ka veateade läks armatuuris põlema.Kui anduri ära vahetan kas siis veateate saab ainult arvutiga kustutada või saab mõne pini lühistades teatest lahti? Autoks e39.
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
pane aastaarv ka juurde.
Rainer_S
Postitus Postitas Rainer_S »
Kas tal mitte pärast uue anduri ühendamist see veateae ise ära ei kustu? e46 oli küll nii :roll:
siiim_k
Kuskilt foorumist (kas siis siit või seitsme maa ja mere tagant) on nagu silma jäänud, et uks lahti pedaali põhjas hoida ja süüde sisse keerata vmi. Ehk keegi targem seletab:D
MartinH.
siiim_k kirjutas:pane aastaarv ka juurde.
12/1997
Vanquish
2003a e39-l ei saanud ma seda errorit kuidagi eest ära(proovisin neid hoia seda ja keera teist jms mitmeid). Mai algul UM-i nagunii, eks seal võtavad ära.
Keegi ei saa siis 15 minutiks 2(võib ka 4)kanalist autovõimu prooviks laenata?
siiim_k
https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... +brake+pad+(lining" onclick="window.open(this.href);return false;)+warning+light%2C+revised+text+from+E39+manual
Punane tekst.
Ehk siis keera süüde sisse vähemalt 30 sekundiks ilma mootorit käivitamata ja kaduma ta peaks.
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Kas E36 võib roolilatt maksta 750€? :shock:
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
TambetB kirjutas:Kas E36 võib roolilatt maksta 750€? :shock:
Selliseid asju sellisele autole uuena ei osteta :lol:
Uuri romulast hinda.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
MartinH.
siiim_k kirjutas:https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... E39+manual
Punane tekst.
Proovisin järgi aga põlema jäi ta ikka.
Robska
Siis on kuskil ühenduse viga, kas on juhe viga saanud või andur ise vigane. Sama õpetuse järgi ~ca 30s kustus tuli nii minu autol mis on 98a kui ka semu omal , mis oli 01a.
siiim_k
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=5558442" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin rohkem juttu sellest värgist(ing.k.)
Loodan, et on abiks.
No-Fear
Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Postitus Postitas No-Fear »
Kas e36-le millel on peal 83kW mootor läheb peale 103 IS mootor? Sellesmõttes et kas ta istub 1:1?
Bmw E34 520i Sedaan
kaupov
Postitus Postitas kaupov »
enrico- kirjutas:
Romulast võib sattuda samasuguse või hullema õnnetuse otsa. Uuri parem vana taastamist.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
E39 rooliristi(lati juures) vahetades- on vaja midagi suuremat eemaldada (latt, mõned tükkid)? kui pikk ettevõtmine?
UM-st saab kallimaltki. Võta Laki Autost taastatud uus nagu minagi (€300-€400)
enrico-
Ma otsiks foorumist kasutatud. Üldjuhul liigub neid 50€ eest ja kui sama kehv on, siis viid tagasi :lol:
Telefon: 58150468
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Nii "jaheda" ilmaga vist ei hakkagi kohe, kuna kliimaradikas piisavalt jahe sõites.
