Küsimus m62b44 mootori kohta.
- oliversten
- Peamine sõiduk: Bmw 540 e34
Kas keegi oskab öelda kuidas saada teada täpne asukoht kuhu panna väntvõlli asendi andur, kui puudub koht selle jaoks.
Re: Küsimus m62b44 mootori kohta.
Kui puudub koht anduri jaoks, siis seda ei pandagi
Aga antud mootori puhul bmwfans vihjab, et ikkagi pannakse.
- oliversten
arnis kirjutas:Kui puudub koht anduri jaoks, siis seda ei pandagi
Väntvõlli asendi andurita minuarust ükski mootor tööle ei hakka? Ja seda joonist juba vaatasin Bmw fansist. See andur peab seal käima, aga kuna mul 5 käiguline v8 käigukast, siis seal puudub see anduri koht, kuna 3.0 ja 4.0 asub see andur ees rihma rattal. Aga 4.4 saab jällegi enda informatsiooni hoorattalt. Otsingi inimest, kes oskaks täpselt öelda või viisi kuidas saaks teada selle asukoha, kuhu andur ise paigaldada.
- oliversten
Käigukasti on ise kerge see auk uuristada ja see andur sinna toppida, aga iseasi kuidas see pärast tööle hakkab, kui see suvaliselt pandud on.
Võtad õige ( vana) kasti
Lõikad välja tüki sidurikojast kus asub anduri koht ja vähemalt kahe poldikinnituse koht moto külge
Lõikad samasuguse tüki uue kasti küljest välja
Paigaldad uue kasti
Paigaldad tüki vanast kastist koos anduriga
Ja nagu ütleb meie suur juht: töötab!
Paigaldad uue kasti
- oliversten
Hea mõte iseenesest, aga kust saada uue käigukasti küljest tükki?patrik kirjutas:Võtad õige ( vana) kasti
Paigaldad uue kasti
Arvatavasti ei leia sa isegi tervet kasti müügiks, rääkimata varuosadeks.
Heal juhul saaksid sa täpse positsiooni kelleltki välja nuruda (pildid/nihiku näidud).
Kui täpne positsioon on teada, siis olemasoleva kasti korpuse augustamisega
saaks anduri õigesse kohta paigaldatud.
arvatavasti anduri õige positsiooni leidmine saab olema kõige väiksem mure sul muude asjade kõrval
- oliversten
Käigukasti korpust juba pakuti, aga mis on täpsemalt muud mured`?
