rubriik "rumal küsimus"
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
Kasutaja9 kirjutas:Kas 90nda aasta e34jale on võimalik kinnitada ka uuemate mudelite roole, ntks e38 m rooli või e46 rooli?
Kõike annab teha/ümber teha vahetükkidega jne. Aga siin mõned välja toodud ->
http://forum.bmw5.co.uk/topic/54844-e34 ... l-options/" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
L333t kirjutas:E38 taob kirja Tyre defekt, vigu ei näita, rõhk ära settida, siis 500m pärast lööb uuesti põlema.
Diagnosti pilt on selline:
[img]http://www.upload.ee/image/5342973/2015 ... 712.jpg[mg]
Justkui ei näe rattaid ja rõhke, kas andurid surnud või ei saa vastuvõtjaga ühendust?
Vbl. andurite sees olevad patareid läbi. Vahetada neid ei saa.
oja87
Postitus Postitas oja87 »
e46le halogeen fl tuledele xenon paigaldus kitti kus saaks hea hinnaga?
Viimati muutis oja87, 24.11.2015 20:44 13, muudetud 1 kord kokku.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Retrofitlab
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
2.0 diisel 100kW manuaal. Mitu termostaati on ning millised ?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kaks
Peatermostaat
EGR termostaat
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Küsimus selline, et mis aastast alates tuli standardvarustusse bmw e38 DSC?
Netist lugedes võib välja lugeda, et millalgi 1998 aastal faceliftiga, aga kas see on tõene jutt?
Eelnevalt omanud korra 97a 725tds millel oli DSC (libedaga proovis auto ennast külglibisemisse minnes otseks pidurdada)
Kuid nüüd 730d (05.1999) ja sellel on nupu peal kirjas ASC, kas võimalik, et nupp lihtsalt vahetatud või siiski ei ole DSC standard varustuses olnud sellisel tootmisaastal?
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Telefon: 53040034
Postitus Postitas Rando. »
E36 1.6 75kw M43B16 aastast 1993. Kui väga mootori tööd ja kas üldse mõjutab pildil kujutatud jupp nr.5 ? On seda üldse vaja või võib nurka visata?
Ette tänades !
Rando
Donald
Postitus Postitas Donald »
FL E39, tuledepesurid ja intensiivpesu ja mis iganes veel.
Kas tuledel ja esiklaasil on erinevad pumbad?
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
Kas keegi leiaks mulle kiirelt E38 750i el.skeemi? Huvitaks just ABS anduritega seotud skeemist. Esimeses vasakpoolses rattakoopas asetseb karbike kus on 3 pistikut.Üks piduriklotside kulumisanduri oma,teine läheb esiratta andurisse ja kormas pistik...kuhu see peaks sealt edasi minema.Kolmanda pistiku küljes ainult 15 cm. pikkune ära rebitud juhtme jupp.Ei suuda leida kuhu see sealt edasi peaks minema?
janno89
Postitus Postitas janno89 »
See kolmas peaks olema servotronicu oma.
MargusRaska
Telefon: 55966794
Kas E38 EDC amordid kannatavad madaldusvedrusid?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Donald kirjutas:FL E39, tuledepesurid ja intensiivpesu ja mis iganes veel.
Ikka jah. Tulede oma suurem
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
Klaasipesudüüsid on ka erinevad, saab küll omavahel vahetada, intensiiviga on 2 pihustit, tavalisel 1
Donald
Mul on lihtsalt see probleem, et tuledele tuleb vett aga klaasile mitte, ka intensiivpesuga peseb ainult tulesid.
Kuskilt ei paistnud leket ka olevat, ju siis sai pump otsa.
Sinna sobib see tavaline 5€ B osa?
gggg
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas gggg »
Tere!
Mis mootoriõli käib bmw e34 2.0 mootorisse?
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
10w40 poolsünt.
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Kui pooleldi sooja mootoriga (~65 kraadi näiteks) panna sooja puhuma, kukub mootori temperatuur ~20 kraadi võrra. Samas kui soojendust sisse ei pane, jõuab 93 kraadini 10 minutiga. Autol on ainult 1 termostaat mis on vahetatud hiljuti.
On selline nähtus normaalne?
Tauri_J
jah see on normaalne
See sooja puhumine on tegelikult salongi radika jahutamine ja see omakorda jahutab mootorit.
Hea nipp mida rajal sõites kasutada või kui näiteks visco peeti läheb
Donald
Kus kohast ja millist juhet osta parkimisandurite ja temp.anduri juhtmestiku remondiks?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Originaal remondijuhtmed originaal otsikutega. Antud kohta veekindlate otsikutega. Uued pistikukorpused saab ka kui vanad pudedaks läinud või üldse puudu.
Täpselt, mis autole ja kuhu kohta päring PSi ja saama ükskõik kuhu.
Ssander
Postitus Postitas Ssander »
Kus Pärnus vabalt kasutatav autokanal/estakaad asub?
KEKi oma pole mõtet pakkuda. On veel mõni?
JanekEnde
Auto Stocki juures tagapool mingisugune on. Mul garaažis 2 tükki, aga noh niipea sinna ei satu :mrgreen:
Ssander
AutoStocki oma tundub hea, tänud.
MargusRaska
Telefon: 55966794
Kas E38 750iL 95a. käigukast sama mis 99a.750i oma? BMW Parts Catalog näitab erinevaid tootekoode :roll:
JPriit
Peamine sõiduk: w213
Postitus Postitas JPriit »
Mul ka üks küsimus E38 kohta veel. Nimelt juhiukse link käib natukene liiga tugeva nõksuga, et miskit õlitada tuleb polster küljest võtta?
Kardan, et külmade tulekuga võib midagi saba anda, valgustusega ka nii sisemised kui välimised.
Võid proovida õlitada seda osa, mis jääb näha kui uks lahti teha, ehk aitab ;)
Endal omal ajal e34 huias siis igatahes aitas..
JPriit
oo7 kirjutas:Võid proovida õlitada seda osa, mis jääb näha kui uks lahti teha, ehk aitab ;)
Jah suht elementaarne tegelt, tänud ja proovin esimesel võimalusel. :D
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Kui ma tahan E91 2007a aku enne talve korralikult täis laadida kas ma pean siis aku klemmid ka maha võtma?
