M57 pihusti välja tirimine tõmmitsaga
Küsimus olek, et kui pihusti eemaldamise käigus tõmmitsaga pihusti adapteri tarvis läheb ja "kork"(pistiku osa) maha keerata, kas pihust tahab siis ka kalibreerimist saada?
Re: M57 pihusti välja tirimine tõmmitsaga
Tõmmits peaks ju kütusetoru stutsi külge kinnituma, vähemalt minul on selline.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
osad kinnituvad ka pihusti peale sinan korgi asemele ja osad kinnituvad pihusti sisse ka, pole siiani vaja olnud peale pihusti korgi eemaldamist midagi stendida.teet82 kirjutas:Tõmmits peaks ju kütusetoru stutsi külge kinnituma, vähemalt minul on selline.
Selge, suur tänu!toivoku kirjutas:osad kinnituvad ka pihusti peale sinan korgi asemele ja osad kinnituvad pihusti sisse ka, pole siiani vaja olnud peale pihusti korgi eemaldamist midagi stendida.teet82 kirjutas:Tõmmits peaks ju kütusetoru stutsi külge kinnituma, vähemalt minul on selline.
- Heix
Kui võimalik siis saab nii ka,et keerad kaks mutrit mis pihustit kinni hoiavad lahti ja paned auto käima,soojalt tuleb isegi väga kinni lekkinud pihusti ise lahti....ainult seda peaks jälgima et keermeid hukka ei lase...
Mõni lisab kindlasti,et see on debiilsus kuid mind on korduvalt aidanud juba suht kurvalt kulgevates olukordades....
E36 m50b20
Nende samade tikkpoltidega peaks saama samuti pihustit kergitada, kui hakata neid Torx-padruniga välja keerama. Loomulikult ainult siis, kui väga kõvasti kinni pole pihusti. Olen näinud mõnel autol, et nendel poltidel on ots küljest ära murtud.
Siis vaja sisselase uuesti peale keerata kui mutrid lahti?Heix kirjutas:Kui võimalik siis saab nii ka,et keerad kaks mutrit mis pihustit kinni hoiavad lahti ja paned auto käima,soojalt tuleb isegi väga kinni lekkinud pihusti ise lahti....ainult seda peaks jälgima et keermeid hukka ei lase...
See sealt püssikuuli kombel ei või lahkuda koos tükikese sisselaske, toitetoruga ja kogu muu külgekuuluvaga?
On juba ära murtud, korra on ka pihustit vahetatud kuna see teise koodiga kui ülejäänud. ilmselt on kunagi veidi paremate näitudega kasutatud osa asemele susatud.teet82 kirjutas:Nende samade tikkpoltidega peaks saama samuti pihustit kergitada, kui hakata neid Torx-padruniga välja keerama. Loomulikult ainult siis, kui väga kõvasti kinni pole pihusti. Olen näinud mõnel autol, et nendel poltidel on ots küljest ära murtud.
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Ma ei tea kuidas mul on õnnestunud, aga enda mootoril (330d) ma viimast 6ndat pihustit kätte ei saa.
Kasutan sellist tõmmitsat.
http://lincos.bg/p/l/MG50630~bmw-common ... er-set.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Heix
Mutreid maha ei keera,sisselaset ei pea esialgu isegi maha võtma,piisab kui pihusti juba 2mm ülespoole liigub....siis ruttu sl maha ja vähe kaasa aidata.TaaviK kirjutas:Siis vaja sisselase uuesti peale keerata kui mutrid lahti?Heix kirjutas:Kui võimalik siis saab nii ka,et keerad kaks mutrit mis pihustit kinni hoiavad lahti ja paned auto käima,soojalt tuleb isegi väga kinni lekkinud pihusti ise lahti....ainult seda peaks jälgima et keermeid hukka ei lase...
Kütusetoru mis latti läheb,paindub niipalju järgi.
Püssikuulina minema ei lenda,ennem hakkab seibi korralikult lekkima......
E36 m50b20
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
sama teind 3 sain, 4jas tuli järgi aidates ja viimase 2hega murran pead juba pikemat aega nood liikumatud.Heix kirjutas:Kui võimalik siis saab nii ka,et keerad kaks mutrit mis pihustit kinni hoiavad lahti ja paned auto käima,soojalt tuleb isegi väga kinni lekkinud pihusti ise lahti....ainult seda peaks jälgima et keermeid hukka ei lase...
- Heix
need saab edukalt ´pommiga´mille keerad pihusti otsa.50atmracing kirjutas:sama teind 3 sain, 4jas tuli järgi aidates ja viimase 2hega murran pead juba pikemat aega nood liikumatud.Heix kirjutas:Kui võimalik siis saab nii ka,et keerad kaks mutrit mis pihustit kinni hoiavad lahti ja paned auto käima,soojalt tuleb isegi väga kinni lekkinud pihusti ise lahti....ainult seda peaks jälgima et keermeid hukka ei lase...
Kütusetoru stutsi kaudu tõmmata ei kannata
E36 m50b20
Olen nüüd ise ka sama jama otsas, vaja oleks ühel E39-l plokikaas maha võtta, aga ei saa kahte pihustit kätte. Sai proovitud kütusetoru stutsi külge kinnituva tõmmitsaga, aga sellega kätte ei saa. Kust ma saaks Eestist osta otse pihusti külge kinnituvat tõmmitsat, või kas see eespool viidatud plaadiga süsteem õigustab ennast?
- crapss
Mina ostsin komplekti sellisest kohast. 5 pihustit sain kätte aga 6es pihusti oli nii kinni, et ei saanud ka selle tõmmitsaga kätte.
http://antehnika.eu/alakategooria/24/pi ... ooriistad-" onclick="window.open(this.href);return false;
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
BMW CR diisli pihustitõmmitsa komplekt 99 €, saadavus 1 päeva jooksul. Homme kl 11ks näiteks tänaõhtuse seisuga.
Veel näiteks (ja mitte ainult).
110 EURi
Suruõhuga toimiv 600 EURi
Ka lekketestrid, pihustipesa puhastaja komplektid jms.
Kõik 1 päevaga ja mõistliku hinnaga.
Need odavamad asjad pole loomulikust mingid tohutud profitööriistad, aga ajavad asja selle raha eest enamikel või paljudel juhtudel ära. Aga muidugi mitte garanteeritult alati ja KATKI läheb ilmselgelt ka kõige profim asi kuskil kunagi. Et ei maksa arvata, et mõistuseta loomajõuga rünnates mõni neist riistadest terveks jääb
Profimaid asju on ka, aga hind siis juba mitme(kuni 10)kordne. Aga saab
110 EURi
Viimati muutis eero, 28.01.2016 12:15 34, muudetud 4 korda kokku.
Kuidagi peaks nagu proovima veel, aga ei teagi, et kas rohkem lootust oleks selle plaadi süsteemiga või lööktõmmitsaga otse pihusti pealt tagudes. Mis probleem selle plaadiga tõmmitsaga siis oli, kas mõistliku jõuga keerates ei tule, või laguneb see tõmmits ära lihtsalt?
Sellel konkreetsel autol on muidu 3-4 küünalt sisse murtud ja mootor ei tööta enam ühtlaselt, küünla tükid sees arvatavasti silindris või pudenes sinna midagi muud töö käigus. Mõistlik oleks võib-olla mootor või vähemalt plokikaas üldse välja vahetada.
- crapss
Mina kasutasin seda plaadiga tõmmitsat pluss veel üsna suurt pommi ( millega peksin) aga lõpuks lagunes pihusti keerme osa ise ära.
Võid proovida ise ka aga lõpuks veendud ise, et lihtsam ja odavam on uus plokikaas panna.
Sai ostetud see plaadiga tõmmits ja suhteliselt lihtsalt sain need kaks kõvasti kinni olnud pihustid kätte. Ainuke häda on see, et pihusti tuleb laiali lammutada tõmmitsa kinnitamiseks, mina suutsin ära kaotada ühe kõige pisema detaili sealt. Komplektis polnud kaasas päris õiget võtit solenoidi eemaldamiseks, sai ise valmistatud mingi võti. Kui keegi teab, kust saab eraldi juurde osta seda võtit, siis võib teada anda.
Suured tänud Eerole, kes viitsib mässata ja väga kiiresti kauba kätte toimetada.
- eero
- Telefon: 5256627
http://www.sealey.co.uk/PLPageBuilder.a ... fulltext=0
Siin ei ole midagi?
Siin ei ole midagi?
- Heix
http://antehnika.eu/toode/608/common-ra ... stitommits" onclick="window.open(this.href);return false;
Antud komplekt on mul olemas,mõned otsad on täiendatud/ümber tehtud.Sellega saanud kätte siiamaani absoluutselt kõik pihustid,mis pole kuidagi mood moodi tulnud.
Viimaste silkude pihustitega tihtipeale kitsas käes ja kapott vaja amortidest lahti lasta/maha võtta et saaks selle pommiga korralikult lammutada.
E36 m50b20
- Peamine sõiduk: E38 730d 2000aa
Küsiks ka et kuidas kuuskandi osa millel keskel peaks auk olema kätte saab ?
Hiljuti sai soetatud selline pihustite väljatõmbamise tööriist.
https://www.youtube.com/watch?v=jZXAgvti-SM&t=47s" onclick="window.open(this.href);return false;
Siiani 100 % pihustid kätte saanud.
Pihusti peab terve olema et saaks kinnitada tõmmitsat. Võrreldes toore jõuga hüdrauliliste tõmmitsatega see eelis et ei tõmba pihustit kõveraks.
Kuido Kuul 55673701
See tundub väga hea asi. Kuigi omatarbeks olen lahtiste mutritega mootori käivitanud ja max 1min on kõik käes olnud. Ja kui on vaja mitut võtta, siis keerata lahti tulnud pihusti korraks kinni tagasi.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
- Peamine sõiduk: BMW E38
- Telefon: 55548176
Ma igaksjuhuks küsin ka korra yle. Pihusti sees on 1 kuuskant mutter. Selle jaoks peab auguga kuuskandi muretsema. Kas see tuleb lahti keerata ja rakise saab sinna otsa panna. Ja kas siis pärast on vaja pihusti kalibreerimisse saata?
