rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
MargusRaska kirjutas:Jäin siin mõtlema,et kas E38 nivoo amortidele kannatab ka mingid madaldusvedrud panna või lükkab siiski pepu kõrgeks? Sama küsimus tekkis ka esimeste EDC-de kohta?
lükkjab kõrgeks ja hakab amorti piinama, tuleb lasta kangist madalamaks :) edc surid mul madaldusvedruga 2 aastaga ära. aga ju oli aeg ka.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Mul muidu korralikud nivookad koos ac schnitser vedrudega vedelevad kui kellelgi huvi
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
ooDDoo kirjutas:Mul muidu korralikud nivookad koos ac schnitser vedrudega vedelevad kui kellelgi huvi
Nivood enda omad veel täitsa värsked,aga schnitseri vedrude vastu võiks isegi huvi tekkida,kui hind sobib ja kindlasti madaldusega.Hinna võid mulle PS-i pista.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Oskab keegi öelda MIS vahemikus offset sobib f10 le
Plaan panna talveks r17
525xd
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
arvestades uuemaid masinaid siis eks see ET sinna high kanti jääb...ehk sis 30-35
´17 4Drive
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Kes Tartu või Paide kandis oskaks ning oleks huvitatud E39 fl tulede (tulede mooduli) kodeerimisest mingi summa eest ?
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Keijo94 kirjutas:E46 3.0 Diisel 135kW manuaal.
Küsimus lisasoojendi kohta. Nagu arvata võib siis see ei tööta. Kas võib pistiku lahti ühendada ? Kas peale lahtiühendamist kõrvalnähtusi pole ?
On kellelgi kogemust ?
unis
Postitus Postitas unis »
Soojeneb aeglasemalt muud midagi.
Riivo
soojeneb samamoodi edasi....kui see praegu nagunii ei tööta...pigem soovitaks korda teha...see pole nii keeruline ja kulukas lõbu :)
´17 4Drive
Keijo94
Riivo kirjutas:soojeneb samamoodi edasi....kui see praegu nagunii ei tööta...pigem soovitaks korda teha...see pole nii keeruline ja kulukas lõbu :)
Oskad soovitada, kes remondiks ?
Krissu1988
Peamine sõiduk: BMW 330d 150kw 05.a
Postitus Postitas Krissu1988 »
Tere!
Olen nii siin foorumis kui ka üldse Bmw automargi kasutajana suht "tutikas". Seega palun ärge täitsa näkku lööge, kui oma küsimuse valesti sõnastan või siin valesse teemasse postitan. :)
Eile õhtul tuli tahtmine poiss-sõbra 330d-ga maanteel sõites see korraks tühjaks vajutada. Alguses oli kõik vägev ja minek oodatust palju rajum. Mingil hetkel (kiirus oli juba 210+ km/h) lõi aga summutist paarisekundiliste vehedega kolm-neli korda sädemepahvakaid välja. Võtsin jala gaasipedaalilt ja lasin kiirusel omasoodu langeda. Koju tagasisõites kasutasin asulasiseseid teid ja kiirust kuni 60km/h, et auto väljalaset jahutada. Endamisi olen jõudnud arvamusele, et auto katalüsaator lõpetas oma elutee või siis oli summutisse kogunenud tahm see, mis süttis. Olgu niipalju veel öeldud, et auto on chipitud, vist umbes 210kw-ni ning viimasel nädalal olen täheldanud kiirendamisel ka natuke musta suitsu summutist. Varem seda ei märganud.
Küsimus: mis siis juhtus ja kuhu võiks Tartu linnas selle autoga kontrolli ning vajadusel remonti pöörduda, ilma et end vaeseks maksta või vastu pükse saada? :roll:
Krissu
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
99' E46 kupee.
Kiiruse suurenemisel esiklaasi juures vasakul all tekib imelik kõrina/tuule heli. Nagu pressiks kuskilt kojamehe alt/vahelt läbi ja tekitaks häält. Kas kellelgi kogemust olnud ?
Proovinud kojamehi tööle panna heli tekkimisel, aga ei miskit ei muutu.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Kindel, et ukseklaasi vahelt ei tle ?
Raamideta klaasid, sageli tihend väsinud
WhipLash
oo7 kirjutas:Kindel, et ukseklaasi vahelt ei tle ?
Nagu ei tule päris sealt. :) Eks proovin lähemalt uurida.
Muidu, akna esimene siin on väsinud ning aken on viltu ka paigas. Aga sealt hakkab tuul sisse vihisema ainult 100+km/h olen kindlaks teinud. Järgmine nädal läheb ukse sisemus vahetusse ja aken paika.
Välismaa foorumitest lugenud, et kojameeste plastik võib seda nalja põhjustada.
karl91
Postitus Postitas karl91 »
Kuna küsimusele alagrupi teemas vastust pole saanud lisan küsimuse siia, äkki siin rohkem vaatajaid ja tuleb rohkem vastuseid.
Kas e66 mahub esiratastele alla rehv mõõdus 255/40-45 R19? hetkel all 245/45.
viewtopic.php?f=40&t=259294" onclick="window.open(this.href);return false;
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
karl91 kirjutas:Kuna küsimusele alagrupi teemas vastust pole saanud lisan küsimuse siia, äkki siin rohkem vaatajaid ja tuleb rohkem vastuseid.
Selle andmebaasi järgi sobib euroopa mudelitele. Kui uued rehvid peale lähevad ja seal ka vahetatakse, siis saab kohapeal proovida.
Viimati muutis BumBum, 12.10.2016 19:44 54, muudetud 1 kord kokku.
janek p
Postitus Postitas janek p »
Krissu1988 kirjutas:...
Vaevalt et katalüsaator niimoodi sumbutajast välja tuleb,on teine suhteliselt tahke asi.Ma arvan et kusagilt pütist lendas sinna summutamiseks topitud villa laadne asi välja.
E 39
Peoneeger
Postitus Postitas Peoneeger »
Tere,
Oskab keegi öelda, kas 275/35/19 tagumiste rehvide asemele pannes 255/50/19 istub? Velje laius 9'' ja autoks f10 530d xDrive. Samuti kas see rehvide vahe siis xDrive tööd ei hakka mõjutama?
Nimelt probleem selles, et raske leida vastava mõõduga naastrehve, nagu tehas ette näeb.
Tänud vastamast.
porku
Postitus Postitas porku »
Istub kenasti, mu e53-mel ka erilaiused veljed ja hetkel on all suvekad 255/50/19 ja toimetab kenasti.
Seda muidugi eeldusel, et ees ka samad rehvid.
Ise lähen talvel sellist teed :
275/40 r19 - taha
245/45 r19 - ette
Muidu naaste on lihtne sinna alla leida (tehase mõõdus), aga hinnad on ka vastavad :lol:
Peoneeger kirjutas:Tere,
Tänud vastamast.
AleksM
Peamine sõiduk: BMW 320d E46 03´
Postitus Postitas AleksM »
Hei!
Küsimus järgmine. Kuna minu FL E46 ei ole kompuutri kangi siis tahaksin selle lisada. Kas piisab kui panen lihtsalt kompu nupuga kangi ? BMWFansis on olemas ka Retrofit, millel kaasas pisut juhtmeid ja välistemp andur. Kui mul see välis temp rolli väga ei loe, siis kas ainult kangist piisab ?
BMW E34 520i 94´ , BMW E32 730ia 90´ , BMW E46 320ia 99´ , BMW E46 Touring 318ia 03' , BMW E46 Touring 320d 03'
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Vaja korraks arvuti DIS'i või mõne analoogsega külge panna ja OBC sisse ka lülitada.
ooDDoo
AleksM kirjutas:Hei!
Pärast võin kodeerida kui vaja
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kui ma e36 2.0le uut aju otsin, mida jälgima pean uue aju ostul ?
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Oskab keegi kommenteerida, kas tds-ile (e34 ilma nivoota) sobib mõne teise mootori roolivõimupump? m50, m52 vms ?
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Danel- kirjutas:Oskab keegi kommenteerida, kas tds-ile (e34 ilma nivoota) sobib mõne teise mootori roolivõimupump? m50, m52 vms ?
Ainult td/tdsi oma bmw fansi järgi.
mikuuu
BMW E39 530d ette oleks uusi kettaid/klotse vaja. Ketastega ise olen sõitnud 90kkm, enne mind ei tea kuna vahetatud. Ketta paksus on miinimum või alla selle. Kerge vibra on sisse löönud pidurdades.
Ventileeritud kettad all. Mida võiks alla panna mis kestab sama kaua ? Googeldasin ka midagi, niipalju sain targemaks, et tavasõidus puuritud kettaid pole vaja.
Klotse olen proovinud delphi ja fedoro omi. Delphi omad kestsid umbes 30kkm või vähem. Andur veel tuld põlema ei löönud aga remondimees ütles, et sisemised klotsid olid suht kulunud.
Peale seda sai ferodod alla pandud. Ning ei mäleta, et oleks neid rohkem vahetanud. Vast on reaalne, et nad on 60kkm all olnud.
Klotsid tunduvad suht ok siis ferodo omad. Või mida soovitatakse ?
Riivo
kui tehakse siis Meyle, ATE kettad ja klotsid või siis TRW omad...ühe firma kettad-klotsid reeglina ei hakka vilistama ka...kui raha on sis osta kallimad, raha pole sis ära odavaid nonamesid võta...saad peagi ühel v teisel põhjusel uuesti vahetada
´17 4Drive
toivoku
Trw klotsid on täielik ****, hullemad kui roadhoused vms. SIlladetilidega ka viimasel ajal kohutavalt jama, käevahel 2 korda liigutad sarniiri ja juba lõtk sees. Samas kui detail korralik siis kestab normaalselt aga klotsid on endiselt täielik ****.
Riivo
ma olen sõitnud 30 tkm juba esimestega ja 15tkm tagumiste ketaste ja klotsidega ning ei ütleks et on piix :D...ei vilista, pidurdavad hästi ja ei tolma metsikult
ajad äkki febi klotsidega segi...nendega on jah hea mere ääras lutsu visata
´17 4Drive
ooDDoo
Sõidan juba viimased 100000 suvaliste ketastega ja ei vibra kuskilt... pigem viga paigalduses-kasutuses.
