rubriik "rumal küsimus"
Kas e46 nelikveole on mõtet esimesi kasutatud pooltelgi otsida või on need kõigil tüüpveaks?
Ja kui uued,siis millis tootjat eelistada? SKF? GSP?
Pole mõtet kasutatud osta. Uute kohta - ostsinsin endale vanasti Lebro, kestis poolteist aastat, aga ma sõitsin ka nii et see kulus. Praegu võtaksin SKFi, kvaliteet on normaalne ja hind on kuskil 180 euro ringis või isegi vähem. Hiinakaid ei paneks.unis kirjutas:Kas e46 nelikveole on mõtet esimesi kasutatud pooltelgi otsida või on need kõigil tüüpveaks?
Keegi E53-mel tuleklaasi ka vahetanud on?
Kui julm ettevõtmine see oleks ja mis hinnaga xenoniga tulele klaasid kätte saaks?
Suht väsinud ja takistavad vaikselt juba valgustust ka, poleerida pole mõtet kuna üks tuli on nurka kivi ka saanud
Tänud!ooDDoo kirjutas:kui on suure spidoplokiga makk siis võib koodi küsida siis kui keegi selle enne seadnud on. turvalisuse mõttes võiks koodi enne muuta nullideks
kood iseenesest raadios endas pole vaid on spidoplokis ja peaks segama käivitust.
Oskad mõnda head ja lihtsat õpetust selleks pakkuda või mis sõnade alusel googeldama peaks, et õige asja leiaks? Radio code v miskit sellist on adekvaatne?
Kas on mingi vahe ka, kui pikk on sport lõpupütt?Kas on mingi eelis lühemal pikema vastu ja vastupidi?Kumba pigem osta?
ThemWho kirjutas:Kas on mingi vahe ka, kui pikk on sport lõpupütt?Kas on mingi eelis lühemal pikema vastu ja vastupidi?Kumba pigem osta?
Ei ole seal mingit vahet. See 1.8 hakkab lihtsalt koledat häält tegema.
- Peamine sõiduk: BMW X6 E71
- Telefon: 53040034
Keegi Tartus spidobloki kodeerimisega saab aidata? Kes oskab see kirjutab postkasti ja saab edasi suhelda. Autoks 98. Aasta E46
Ei tea, millest selline järeldus üldse, sain püti alla ja hääl väga muhejanno89 kirjutas:ThemWho kirjutas:Kas on mingi vahe ka, kui pikk on sport lõpupütt?Kas on mingi eelis lühemal pikema vastu ja vastupidi?Kumba pigem osta?
- Telefon: 56623817
Kõik oleneb...ThemWho kirjutas: Ei tea, millest selline järeldus üldse, sain püti alla ja hääl väga muhe
- Riivo
arvestades et tagasisurve on sellise mootori jaoks oluline sis ainult hääles võitsidki...jõust läksid mõned hobesed jalutama
´17 4Drive
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Enamuse tagasisurvest tekitab katt, kui see on all, pole probleemi.Riivo kirjutas:arvestades et tagasisurve on sellise mootori jaoks oluline sis ainult hääles võitsidki...jõust läksid mõned hobesed jalutama
Kas e36 r6 spidokat saab kodeerida r4 jaoks. Tahaks sellist spido nagu m3 on, mis näitab õli tempi.
- Riivo
just..enamuse a peale lärina see sumps juurde ei anna, pigem võtab ära...ja tilli ka ei pikendaj.j. kirjutas:Enamuse tagasisurvest tekitab katt, kui see on all, pole probleemi.Riivo kirjutas:arvestades et tagasisurve on sellise mootori jaoks oluline sis ainult hääles võitsidki...jõust läksid mõned hobesed jalutama
´17 4Drive
Kui e46 xd esimene vevõll katki siis auto ei peagi liikuma?
e36le panna vahele v8. arvele legaalselt saab?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
jah ei pea. lahtises diffrid ju.unis kirjutas:Kui e46 xd esimene vevõll katki siis auto ei peagi liikuma?
No ees ja taga lahtised kindlasti aga mis keskel on? Üherattavedu? Sellest ka küsinustoivoku kirjutas:jah ei pea. lahtises diffrid ju.unis kirjutas:Kui e46 xd esimene vevõll katki siis auto ei peagi liikuma?
- trillian
- Telefon: 56670631
Klaasid kinnitatud klaasiliimiga ning ei ole kõige lihtsamini kättesaadavad. Pakun, et võhikule esimeseks kogemuseks kulub umbes 1 päev, kui korpuseid ei hakka lõhkuma.porku kirjutas:Keegi E53-mel tuleklaasi ka vahetanud on?
Fl E53 Boschi klaasid nõks alla 200€ tk.
- AleksM
- Peamine sõiduk: BMW 320d E46 03´
Tere.
Küsimus E46 2.0d 110 kw mootori kohta. Vända otsas on suur rihmaratas, mis kipub neil praguliseks muutuma ning seejärel laiali lendama ja endaga pisut pahandust kaasa tooma. Olen enda autoga sealmaal , et peaks vahetama hakkama seda. Küsimus järgmine, kas SWAGi toode oleks mõistlik seal kasutada ?
BMW E34 520i 94´ , BMW E32 730ia 90´ , BMW E46 320ia 99´ , BMW E46 Touring 318ia 03' , BMW E46 Touring 320d 03'
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Swagi pole proovinud, aga üldiselt rahvas paneb Cortecot. Omal ka, kurta ei oska. Töötab.
AleksM kirjutas:Tere.
- ronny25
- Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Kusagilt meelde jäänud, et mingil bmwl sai tulesi muuta vastavalt parem või vasakpoolse liikluse jaoks. Millisel?
- trillian
- Telefon: 56670631
Pea kõigil autodel on see võimalus.
Е39al kindlasti saab, avad korki üleval ja lülitad üle.ronny25 kirjutas:Kusagilt meelde jäänud, et mingil bmwl sai tulesi muuta vastavalt parem või vasakpoolse liikluse jaoks. Millisel?
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
keegi e36 1,6 75kw 95a kupee automaadist manuaaliks teeks?
ehk kellelgi kogu kit olemas ning teeks töö ära? palju hinnaks soovid? pakkumine ps-i palun!
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Parim ATF õli E46 roolisüsteemile ? Mis tootjat eelistada ?
Tänud
Tänud
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
"Parim" tähendab usaldust ja seega OE ehk BMW märgiga. See tähendab, kui BMW usaldab siis sul ei ole vaja rohkem muretseda. Kui otsid aga muus mingis mõttes "parimat" siis sõltuvalt kriteeriumist valid välja alates hinnast kuni selleni, kes rohkem reklaami näkku laseb, sest speks paneb tehnilised kriteeriumid paika.
- WhipLash
Parim all mõtlesin siiski jah OEM sertifikaadiga tootjat.
Liitrise kopsiku pealt ei ole vast mõtet koorima hakata ning mingit vett sisse hakata toppima.
EDIT: tellib Fuchs ATF 5005 ära. Ei viitsi üle mõelda
Üle mõelda muidugi ei ole vaja aga mingist veest ja kanku eest maksmisest ei ole samuti tark ega põhjendatud rääkida, sest see on pehmelt öeldes rohkelt eelarvamustega üle leotatud. Roolilatt on see detail, mis koonerdajale reeglina maksma läheb, kui detaili ja speksi ei osata või ei taheta kokku viia.
Ei väida, et valitud õli on paha aga siiski, kui juba siin korra kahtlesid ja eurosenti poolitad siis mine küsi/vaata, mis õlisid kasutatakse nende poolt, kes latte remondivad ning taastavad. Niipalju võin ette öelda, et Sa näed seal palju erinevate autotootjate logoga õlisid.
soovitage palun hea hinna-kvaliteedi suhtega värvitöökodasid, oleks vaja mõlemad karbid üle värvida
