rubriik "rumal küsimus"
vare271
Postitus Postitas vare271 »
JanisH kirjutas:E60nel kuidas käsipidurit nö. Pingutada. Uued klotsid sees. Panin uue kettapeale ja poldiaugust keerasin käbi,et klotsid oleksid ilusti vastu. Kui kangi tõmmates võtab käsipidur alles lõpust. Alguses täiesti kerge. Salongist seest saab ka pingutada?
Salongis kangi all on seal mingi tripper, tuli midagi suruda ja keerata.
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
J_V kirjutas:Kus eestis müüakse kolmikut õlirõhukellale.
nagu see
Hydroscandis teevad sulle vajalike otstega kolmiku ma usun.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Võid ka foorumikasutaja Priit_R aka kiilaka poole pöörduda Baltflexi, saad ka abi kindlasti. priit.raud@baltflex.eu
´17 4Drive
porku
Postitus Postitas porku »
Ega siin foorumis pole kedagi kes teaks kedagi kelle kaudu leiaks "rariteetsele" bussile juppe? :lol:
Viimati muutis porku, 28.11.2016 15:39 49, muudetud 1 kord kokku.
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Kus ja mis nr on e39 vihmasensori kaitse?
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
F38, kindalaeka kohal.
MardoV
Aitäh! :)
svnder
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas svnder »
Mure järgmine. Aftermarket makk ei lähe süüdet keerates enam käima. Nimelt sai maha võetud korra aku ja ilusti peale tagasi pandud. Peale klemmide peale panekut töötas kõik nagu vanasti, aga kui süüte välja võtsin korra ja kohe uuesti mootori käima panin hakkas anomaalia, nimelt tekis tunne nagu oleks aku täiesti tühi või poleks järgi, tõksutas kaks-kolm korda ja läks käima aga makk lõpetas töö. Uurisin kaitsemid ning tundusid täiesti korras olevat ning vaatasin ka maki enda kaitset klaaskapslis ning samuti oli korras, võtsin veel korra ära miinus klemmi akult ja panin tagasi, kuid ei midagi ikka. Mainiks veel ära, et stock makk mk2 4:3 (aftermarket makk on pagassis) ekraan kõik toimib nii nagu peab ja cd box samuti elus ja teeb häält.
Tänud ette juba
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ma prooviks uut kaitset esialgu. Paarkorda olnud ka kaitsmega helisüsteemis jama. Väliselt kõik oli korras ja kontrolli ka ühendused üle, et kusagilt midagi lahti ei ole tulnud.
xss
Postitus Postitas xss »
Keegi sellise probleemiga on kokku puutunud, et autot lukku saab keerata aga lahti lukust ei tule. Väga pika kangutamise peale tuleb vahel lahti, autoks E36.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Ukse sees luku südamiku juures on lüliti mis kesklukkule signaali annab. Võibolla see jamab
kristo89
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Postitus Postitas kristo89 »
Tere. Küsimus siis selline, et sai tehtud diagnostika ja näitab DME viga ( 01- delivery controller- control deviation ),et millest selline asi tingitud ja kuidas probleemi lahendada? E39 525tds
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Näitab DME (diisel DDE) viga? Või DME/DDE registris veateade?
Kui kindlalt teada, et DME on ise veaga siis näiteks hakka uut otsima. Millest midagi tingitud ei oska selle info najal keegi midagi kommenteerida. Kui vaja hoopis sissejuhatus, mis asi on DME siis: https://www.youtube.com/watch?v=FZSANJJ9Qvg
Edit: Lisasid 01 veateate - vaata selles osas näiteks siia teemasse: viewtopic.php?f=39&p=14781594
kristo89
Näitab DME viga ja kui avada siis seal kirjas see 01 kirjeldus
ttsys
Näiteks DDE-le söödetakse analüüsiks ette väärinfot ja sellest tulenevalt DDE kontrollsüsteem ei oska sellega midagi peale hakata. Sisuliselt diagnostiku igapäevatöö mõõteväärtustes sotti saada. Sellisel veateatel ei ole ühte ja kindlat lahendust.
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
BMW e39 525d-ga selline mure, et peale naastrehvide alla panekut 90-ga sõites autol piix nagu ujuks. Suvekatega sellist asja ei täheldanud. Rehvid teist talve all ja tootjaks nordman, sõitnud nendega healjuhul 10k km. Eriti on tunda külgtuule korral. Sõites mingit vibra ega undamist ei ole. Äkki keegi sellise probleemiga kokkupuutunud ja oskaks lahendust pakkuda.
vare271
hainz kirjutas:BMW e39 525d-ga selline mure, et peale naastrehvide alla panekut 90-ga sõites autol **** nagu ujuks. Suvekatega sellist asja ei täheldanud. Rehvid teist talve all ja tootjaks nordman, sõitnud nendega healjuhul 10k km. Eriti on tunda külgtuule korral. Sõites mingit vibra ega undamist ei ole. Äkki keegi sellise probleemiga kokkupuutunud ja oskaks lahendust pakkuda.
Üks teist marki auto teeb mul sellist asja kui tee on libe.
Loom119
Postitus Postitas Loom119 »
Huvitaval kombel peale õli ja karterituulutuse vahetust on hakanud vahetevahel kollast õli tuld põlema viskama,milles probleem?õli normis,õlisurve v rõhu probleem?
vare271
Loom119 kirjutas:Huvitaval kombel peale õli ja karterituulutuse vahetust on hakanud vahetevahel kollast õli tuld põlema viskama,milles probleem?õli normis,õlisurve v rõhu probleem?
Õlitaseme andur.
Heikit
Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Postitus Postitas Heikit »
Oskab keegi soovitada autoelektrikut tartus, kes ühendaks pagasniku juhtmed ära? Tänud ette
Bmw E60 530 xd 170kw
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
E46 328Ci manuaal
Avastatud, et ees sillas stabilisaatori kondid 21cm (otsast-otsani) ning loks sees.
Kataloogidest leidub ainult 27cm. Lühemad olid coilidega ning nüüdsest tava amordid. Muidu masinal sport alusvanker all.
Kas praegused 21cm originaalid, sest kataloogidest ei leia ?
Lähevad uued, aga kas kannatab peale Lemförderi OEM´i kasutada ka Monroe, TRW toodangut ?
Tänud
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
55555555
Postitus Postitas 55555555 »
On siin kedagi pädevat,kes Tallinnas tegeleks mootori vigade tuvastamise ja remondiga mõistliku raha eest?
Kardan,et õli jookseb jahutussüsteemi.Piitsa andes kaob õli ja viskab salongi korraks õlikärsaka,jahutusvedelik tundub kuidagi libe,rahulikult sõites pole probleemi,temp püsib normis.Oskab keegi peale kaane tihendi mingeid tõenäolisi variante pakkuda?Ja leiduks kellelgi aega asjaga tegeleda?Mootoriks m54b25.
Õlikärsaka viskab salongi väga lihtsalt kui õli lekib väljalaske peale, mis on kuum. Näiteks klapikambrikaane vahelt. Vala törts mööda sinna peale ja sõida tunned kohe :lol:
Jahutusvedelik peabki libe olema, muidu veepump ei kesta. Kui jahutusvedelikust mingi hais tuppa tuleb, siis peab see ka lekkima tuppa. Ega seal kuskil ta vabalt ei sulise et tunned mingit lõhna
55555555
Mootor kuiv,õli ei leki,aga kaob kaob päris mehiselt.
ooDDoo
kui karterituulutus umbes ,siis hakkab ka igaltpoolt kus vähegi võimalik õli tulema kui pähe anda.
55555555
Kui töötamise ajal õlikorki maha keerates pööre muutub,siis peaks karterituulutus ok olema?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Heikit kirjutas:Oskab keegi soovitada autoelektrikut tartus, kes ühendaks pagasniku juhtmed ära? Tänud ette
Digiled teeb ära kindlasti
tibumunarull
Postitus Postitas tibumunarull »
Oskab keegi öelda mis viga?
vahetasin turbo sisu ning puhastasin geomeetria ära. Ennem puhus 1,5bari. Kuid peale uut sisu ja puhastust üle 1bari ei puhu.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
tibumunarull kirjutas:Oskab keegi öelda mis viga?
geomeetria vaja paika reguleerida.
tibumunarull
toivoku kirjutas:
geomeetria sai paika reguleeritud.
