Elektrihäired! E-34
Elektrihäired! E-34
Käivitades auto külmast peast hakkab ABS tuli põlema.. pöörded kukuvad 500 peale , puhur hakkab ise tööle ja erinevate kiirustega mängima , maki paneelil kustub valgustus.. kui pöördeid anda kaob hetkeks kõik ära - kuid ainult hetkeks! Samas kui mootor piisavalt soojaks sõita kaovad vead iseenest kuid mitte alati! Kas viga võib olla viletsas akus või küünlajuhtmetes (mis on täiesti läbi) Täna ilmus kompuutrisse selline asi : Oil Press Sensor:o (see ei tähenda üldse head) Pärast järgnevat käivitamist seda ei esinenud sama oli ka brake linings'ga! Oskab keegi asjakohast nõu anda
Lancer EVOLUTION 9
- Tarmo
Mul ka mure elektriga.
Nimelt on viimase nädala jooksul hakanud mul makk enaast välja lülitmama.
Sama teevad ka kojamehed vahepeal.
Nagu korraks kaob vool ära, jäävad korraks seisma ja siis kohe liiguvad edasi.
Kas võib olla probleem mõne releega või millest peaks alustama???
- Tarmo
See kaitse asub kus? kas taga istme all või siis kapoti all? Kui ise hakkama ei saa siis astun sinujuurest läbi.
