rubriik "rumal küsimus"
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Facelift isendite gabariittuled peaks LED-tehnoloogiaga olema.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Need on kõik vufflid, sh Hella after market + muud mudrid tootjad n*x ehk kõik isemoodi. Lendab nagu pabulaid sajast hiina-taiwani tehasest; stiilinäide;
http://www.ebay.com/itm/1997-2000-BMW-E ... 4N&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
margus555
Postitus Postitas margus555 »
mastergut kirjutas:Kas saab vahetada e39 tagumist led pirni ?
Ja mismoodi ?
Kui sa mõtled neid torusid tule sees siis tegemist on Celis tehnoloogiaga. Nende ledide vahetamine pole tehase poolt ette nähtud. Aga kui raha uue tule jaoks pole siis võid ajaviiteks säänse porriga tegeleda : http://www.geocities.ws/cosworthi/celis.htm
Volum
Postitus Postitas Volum »
Facelift E39'l pole LED'e tagatuledel. CELIS süsteem on õhukesed valgustorud, mille LED'ilik valgus tekitatakse optilise prisma abil, seda siis 21w hõõglambiga. Sama süsteemi kasutatakse ka E60'l.
Buumer Auto / 56826000
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Ärge ajage rahvast segadusse kui pole tuld reaalselt oma käega katsunud .E39 fl töötab 5v ja lediga.
PeeterA
Telefon: 51949859
E39 Hella aftermarket tagatuledel on sellised plokid. Seal ikka LED-d sees. See soomlane margus555 lingi all remontis ilmselt kah Hella aftermarket tulesid.
rainis1225
Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Postitus Postitas rainis1225 »
ENdiselt oleks vaja teada saada kus asub adaptiivsete kurvitulede moodul, kuna kindalaeka taga ma seda küll ei osanud leida seal nagu kõik tühi, ja rooli all võiks see olla kuskohas, või otsin ma valest kohast, E61 pagasnikus varuratta all on ka mingid moodulid aga need valged seal kas nendest ei või üks olla?
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Kus on Tallinnas kohapeal olemas 2.0 110kw nukkvõlli andurit?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ronny25 kirjutas:Kus on Tallinnas kohapeal olemas 2.0 110kw nukkvõlli andurit?
forss.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Millise kahepoolse teibiga te numbrimärke kinni panete, et püsima jääks ?
Ning kust seda saab ? E pood oleks hea.
margus555
mikuuu kirjutas:Millise kahepoolse teibiga te numbrimärke kinni panete, et püsima jääks ?
Punast värvi Würthi kahepoolne teip on päris kõva. Tsiklil juba aastaid number sellega küljes.
Kaldvee
Peamine sõiduk: BMW 330xd (E91)
Postitus Postitas Kaldvee »
Mul on sellisega ja kannatab igasugu leotusvedelikke, soola talvel, survepesu ja kenasti kinni. Ma ostsin Prismast aga Bauhofis ja vist K-rautas oli ka. E-poodide kohta ei tea.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Tesa kahepoolne teip, leidub kas või Selveris.
sihvka01
Postitus Postitas sihvka01 »
Kas keegi teab palju umist uue võtme tellimine maksab ja kõik muu sinna juurde kuuluv(seadistamine jms
BMW E53 3.0
NoPowerNoFun
Peamine sõiduk: E38 730d 2000aa
Postitus Postitas NoPowerNoFun »
Kes müüks labadega keraamilist siduriketast 240mm ?
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Head autotundjad:
Kas vastab tõele, et kuni 97a e38'l puudub rooli "comfort entry/exit" liikumine? Tahaks ka sellest lahti saada ja see pidi käima nii, et paigaldada kuni 97a auto istmelüliti, sest nendel seda funktsiooni ei ole. Teab keegi kommenteerida?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Larry530i
Postitus Postitas Larry530i »
Oskab keegi öelda kuskohast on leida E61 AMK kompressorile niiöelda remondi kiti?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Larry530i kirjutas:Oskab keegi öelda kuskohast on leida E61 AMK kompressorile niiöelda remondi kiti?
Selline komplekt peaks minema sinna: http://www.airboss.ee/et/a/amk-kompress ... lr322-w221" onclick="window.open(this.href);return false;
Otsin mõne sobiva teema ja kirjeldan seal vahetamist ka, võib-olla kellelgi veel kasu sellest.
Volum
rainis1225 kirjutas:ENdiselt oleks vaja teada saada kus asub adaptiivsete kurvitulede moodul, kuna kindalaeka taga ma seda küll ei osanud leida seal nagu kõik tühi, ja rooli all võiks see olla kuskohas, või otsin ma valest kohast, E61 pagasnikus varuratta all on ka mingid moodulid aga need valged seal kas nendest ei või üks olla?
Kõrvalistuja jalge ülevalt võtad katte eest ja ongi käes.
rainis1225
Volum kirjutas:
Ei ole seal kindalaekas vaid seal jalge all veel mingi asi siis mis lahti keerata võimalik?
Volum
Ma ei rääkinud mitte midagi kindlalaekast. Jalge all on vaip.
rainis1225
Volum kirjutas:Ma ei rääkinud mitte midagi kindlalaekast. Jalge all on vaip.
See on siis suitsupaki suurune must karbike eks?
Volum
https://www.google.ee/search?q=61356934 ... 20&bih=969" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline on jah.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
NoPowerNoFun kirjutas:Kes müüks labadega keraamilist siduriketast 240mm ?
Rallipood.ee
mikuuu
Kes vahetaks E39 ühe küljekarbi välja ning vaataks põhja üle, et kas on vaja keevitada ning vajadusel keevitaks.
Tartus või tartumaal.
Või kust sellist asja üldse uurida ?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
viewtopic.php?f=61&t=261827" onclick="window.open(this.href);return false;
Leokene
Postitus Postitas Leokene »
Mis kinnitused e46l siia stannge ja põhjakaitse külge lähevad? Tüüblid suuremad?
rainis1225
Leidsin mooduli üles aga kuidas seda kontrollida kas see elus või kutu?
Volum
Diagnostikaga.
mikuuu
E39 uksetihendit saab eemaldada ja korduvkasutada ?
Kui jah siis kuidas protsess välja näeks ? Lahti lôigata.. kuidagi âra puhastada ja millegagi tagasi liimida ?
