rubriik "rumal küsimus"
Moderaatorid: MargusA, Kert, Ander, Caspar, Henri.
L333t
Postitus 11.10.2017 20:48 36
Mure ühe E39 530D, nimelt süüde sisse auto käima kõik töötab ja mingi hetk kaob makk ära, airbäg läheb põlema, el rool enam ei tööta, istmesoendused ei tööta ehk miskit lakkab veel töötamast pole täheldanud. Jääd teeäärde seisma, keerad paarkorda süüdet sisse välja niikaua kui raadio tööle hakkab ja siis on jälle mure murtud. Veakoode ega miskit pole.
Võib siukest trikki süüteluku põhi teha?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus 11.10.2017 21:03 27
paremal pool taga , aku jurueson suur kaitsmekarp, vaata sinna kaane alla.
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, Subaru legacy , E39 528iT:)
Kui midagi vaja siis 58344541
Volum
Postitus 11.10.2017 21:57 16
Tundub nagu general module rike.
kollane
Peamine sõiduk: 1,5 x e28
Postitus 11.10.2017 22:10 30
Uut juhi ja kunde jalgealust plekki ka e28 saada? Võib mõne muu BMW oma ka olla, lõikab parajaks. Karpe, koopaääri jne lihtne saada aga neid pole silma hakanud. :roll:
-myyr-
Peamine sõiduk: 330D E46
Postitus 12.10.2017 08:57 45
kollane kirjutas:Uut juhi ja kunde jalgealust plekki ka e28 saada? Võib mõne muu BMW oma ka olla, lõikab parajaks. Karpe, koopaääri jne lihtne saada aga neid pole silma hakanud. :roll:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E28/E ... #1875009_1
ja sisesta koodid http://www.h2.ee
seal mõlemad saadaval :)
Samas variant ka alati ise plekist välja lõigat suurem tükk jms
JanekEnde
Peamine sõiduk: Passat
Postitus 12.10.2017 11:39 20
Üks variant on näiteks bmwclassic.ee, seal tehakse grupitellimusi. Tellitakse wallothnesch.com saidilt juppe.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & Sierra
Kodus on mikrolaineahi tds.
kollane
Postitus 12.10.2017 21:50 58
-myyr- kirjutas:
Need on kapotialused plekid. Ilmselt tuleb ise lõigata jah :S
G2rry
Peamine sõiduk: BMW X5
Postitus 15.10.2017 10:57 21
Mure selline, 2004 bmw x5 e53 tuledepesurid ei tööta.
Kaitsmed kontrollitud, proovitud tööle panna aktiivpesuga ja niisama kangi sikutades. Lähituled põlesid samal ajal, sest muidu ei pidavat pesurid tööle hakkama x5-l. Küll aga on parempoolne xenoni blokk läbi ja see hetkel kustus. Tüledelüliti jne. kõik originaal.
Tavaline aknapesu OK.
Tänud!
Viimati muutis G2rry, 16.10.2017 16:49 08, muudetud 1 kord kokku.
Riivo
Peamine sõiduk: ´02 530d Touring
Postitus 15.10.2017 11:52 36
proovi voolu peale v kui ühesugused pumbad siis tõsta pistikud ümber ja vaata kas teistpidi toimib
..lihtne välistamine
Hallmetallikdiisel
BumBum
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus 15.10.2017 16:04 13
Sellel peaks olema isegi kolm pumpa. Tagumisele klaasile on eraldi Pilt
Tuledepesuri pump erineb esi ja tagaklaasi pumbast: 67128377430
ttsys
Postitus 15.10.2017 16:46 41
Need on täiesti erinevad pumbad ja ka pistikud on erinevad, et ka kogemata ei ole võimalik valesti ühendada.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=61_1325
Pumba juhtimisega seotud toite kontrolli jaoks on muu metoodika.
Teemale kohaselt tuleb ära mainida, et väga palju analoogseid probleeme (pseodokaid) tuleneb sellest, et pole vaevutud tuled sisse lülitada või tuledele on mingi haige omakootud päevatulede automaatika aretatud.
karlerik
Postitus 15.10.2017 18:01 27
E91 N47 318d. Peale mootoriketi vahetust hakkas salongi ajama tugevat haisu, mina kirjeldan seda kui gaasi (propaan), õli hais. Foori taha seisma ei saa jääda, siis ei kannata autos olla. Minu nina ütleb, et haisu asukoht on mootori vasak pool, tagumine mootori ots sest seal(kapoti all) on tugev hais, turbo pool seda haisu peaaegu ei ole, kui siis õrnalt ja korraks. Autol on ka uus turbo+ tihend. Korduvalt on antud arvamus, et see on heitgaaside hais, püütud ka reaalselt tuvastada heitgaaside leke. Kas on ka mingi muu põhjendus sellele probleemile välja pakkuda?
Homme hommikul läheb auto jälle kontrolli, ehk on ennem seda arvamusi?
320i-83a.
sigaelmar
Postitus 15.10.2017 19:40 12
Arvamus olekski see, et mine homme hommikul kontrolli :D Sellist viga saab üldiselt ainult visuaalselt otsida ja seda siin foorumis teha ei saa.
oja87
Peamine sõiduk: 520 LCI
Postitus 15.10.2017 20:06 51
Head kohta Tallinnas kes värviks sümboolse hinna eest E39 FL esistange hõbedaseks?Hetkel sinine.
E60 520d 08a. 402m 15,62 ,147,64km/h,60FT 2,41
E39 540/6 97a
Riivo
Postitus 15.10.2017 20:30 44
sümboolne sott-paar ikka kulub olenevalt kohast :)
Hallmetallikdiisel
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus 15.10.2017 21:35 36
Mida tähendab selline veateade: 00A177 ccc-gw fan not functioning (ista-d).
Raadio jahutus ei tööta?
2005a e60
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E36 Coupe 318iS
Postitus 15.10.2017 22:33 38
Mure järgmine: E36 põleb pidevalt kaitse nr. 41 (air conditioning condenser blower motor (30a)) läbi. Kus peaksin viga otsima? :roll:
ttsys
Postitus 15.10.2017 22:37 19
Osa #6
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1453
ISTA/D-ga muidugi enne kontrollida, kui katkuma hakata. Viga võib ka mujal olla.
KalleP kirjutas:Mida tähendab selline veateade: 00A177 ccc-gw fan not functioning (ista-d).
2005a e60
ttsys
Postitus 15.10.2017 22:47 55
Kõik sõltub eelkõige sellest, kas ventilaatori mootori lahti ühendades jätkuvalt ahelas lühis, mis kaitse sulatab?
Kui nii siis siin foorumis ei ole hiromante, kes täpse lühise asukoha suudavad kätte näidata ehk otsi viga kaitsest kuni mootorini. Muul juhul, nagu ise juba aru said, on viga mootoris.
TanelH. kirjutas:Mure järgmine: E36 põleb pidevalt kaitse nr. 41 (air conditioning condenser blower motor (30a)) läbi. Kus peaksin viga otsima? :roll:
JanekEnde
Postitus 16.10.2017 12:17 10
oja87 kirjutas:Head kohta Tallinnas kes värviks sümboolse hinna eest E39 FL esistange hõbedaseks?Hetkel sinine.
Kasutaja crime?
-myyr-
Postitus 16.10.2017 12:33 41
Kuidas peatad pihustitoru lekke, mis tuleb vast koonuse vms vahelt.
m57 3.0D
Lekib ***** sealt :roll:
aronz12
Postitus 16.10.2017 12:37 57
Tegelikult need torud ju nn uhekordseks kasutamiseks.
Kolm võimalust: kas pole piisavalt kinni keeratud, mingi tugevam puru vms vahel või siis see ots piisavalt riknenud ja ei jäägi enam pidama. Hoolega vaadata, vb torule mõra sisse tulnud vms.
TEL 57703395
-myyr-
Postitus 16.10.2017 13:00 10
5/6nda juurest immtiseb, päevase sõiduga kkk keskmine osa ujub :mrgreen:
KalleP
Postitus 16.10.2017 18:20 11
Palju keegi küsib või on maksnud automaatkasti turbiini vahetuse eest? Mis see normaalne hind on sellise töö eest? Täpsemalt huvitaks siis m57 e60 vahetuse hind.
teet82
Postitus 16.10.2017 18:59 58
Normaalne hind on suhteline mõiste, töökodadel on ju hinnakirjad olemas ja enam-vähem saab ka normtunnid vaadata kas või AUTODATA-st. Nii vana auto puhul normtunnid muidugi väga ei kehti enam, esimeseks probleemiks saavad tavaliselt väljalaske poldid-mutrid. Pärast siis veel arvuti taha ja õlitase õigeks panna. Pakun kuni 100EUR tööraha keskmises töökojas.
KalleP
Postitus 16.10.2017 19:18 32
Käigukast vahetatud kuu tagasi, seega poldid ja asjad peaks ilusti lahti tulema. Turbiin läheb garantii korras vahetusse ja ollakse nõus 100euri tööraha kinni maksma. Tallinnas saaks vahetuse tasuta, aga asun Võrus ise.
Ühest kohast uuritud hinda ja tahetakse 200 saada vahetuse eest. Eks uurin veel mõnest kohast hindu siis.
aronz12
Postitus 16.10.2017 20:22 16
-myyr- kirjutas:5/6nda juurest immtiseb, päevase sõiduga kkk keskmine osa ujub :mrgreen:
Oled neid torusid proovinud üle keerata?
Oli endal sarnane teema. Üks hetk tundsin diisli haisu auto ümber. Avastasin et pihustite ümbert kõik märg. Vahetasin tagasivoolud kõik ja pesin puhtaks. Läks ikka märjaks. Siis võtsin sisselaske maha ja keerasin seal kõik võimaliku ilusti üle ja pesin jälle puhtaks. Ja nüüd on kuivaks jäänud.
TEL 57703395
-myyr-
Postitus 16.10.2017 21:39 36
Kui veel keeran, siis keeran üle selle sealt :mrgreen:
teet82
Postitus 16.10.2017 21:55 23
-myyr- kirjutas:Kui veel keeran, siis keeran üle selle sealt :mrgreen:
Minu meelest on remondijuhendis lausa kirjas, et kui need raudtorud õige jõuga keerates pidama ei jää, siis tuleb vahetada. Ja see jõud ei olnud üldse suur, võin eksida, aga äkki oli 25Nm ainult. Samuti olen näinud, et kui pihusteid pesast kätte ei saada, siis pekstakse külje pealt sinna pihta, sellega võib pihusti küljes ka pind rikutud olla.
Õige oleks näiteks Brake Cleaner-i ja õhuga kõik ideaalselt kuivaks teha ja täpselt vaadata, et kust esimesena lekkima hakkab. Tagasivoolul on ka kummirõngad seal plastikute küljes.
aronz12
Postitus 16.10.2017 22:07 44
Jah, tagasivooludel ja o ringid seal mis võivad lekkida.
Aga kui kindlalt ikkagi torude vahelt tuleb, siis tuleb ikkagi kas pinnad üle kontrollida või kohe uute torude peale minna.
Torud käivad jah tegelikult väga väikse nm-ga kinni. Võis täitsa 25nm olla küll. Ise keerasin tunde järgi torud üle ja sai hea. Paar toru sai ikka peale ka keerata.
TEL 57703395
EelmineJärgmine
Mine Üldine tehniline
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot]
