rubriik "rumal küsimus"
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
Selle kohta rohkem infot kuskil?
6Tenz
Aitäh :)
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Postitus Postitas ThemWho »
Mis hinnaga E46 komplektsed 110kw diiselmootorid liiguvad? Mis 6k manu kasti hind, mis automaat kasti hind?
GermpsE
Peamine sõiduk: BMW e61 173kW
Postitus Postitas GermpsE »
Rumal küsimus, vb siit foorumist läbi käinud, aga millise kahepoolse teibiga nr märgi kinnitate autole? :) Ja kas peaks tähelepanu pöörama kruvi aukudele esistanges, kuhu oli kruvidega eelnevalt nr märk kinnitatud läheb rooste kiirelt? Ideaalne oleks kui saaks teibi kohta mingi lingi vms? :D
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Mul omal on 3m kahepoolse teibiga numbrid kinni, püsib ilusti. Mis asi see rooste peaks minema, plastikust esistange? :D
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Ehituse Abc tesa õue tingimuste teip hoiab kenasti.
Väike rull ca 5€. Piisab mõlema numbri jaoks.
Mul kõigil autodel sellega olnud ja üle 5a oli mu e46 küljes kõik kenasti. Muud autod vähem käes püsinud :mrgreen:
E
Oli äkki see
https://www.ehituseabc.ee/ee/kahepoolne ... v-19mmx15m
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Enda autol olen numbrimärgid selle teibiga pannud, ongi spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud (niiskuskindel, kannatab kuni +130C):
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... ip_19mmx2m
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas pka »
pka kirjutas: 10.04.2020 15:12 29 Kas nendel kahel kaablil on mingit vahet ka peale värvi?
https://static.schmiedmann.dk/ProductPi ... 44_big.jpg
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/35399_x800.webp
Tegu siis E39 prefacelift esiuste lingi kaablitega
Oskab keegi öelda?
E39 pfl sisemised esimeste linkide kaablid, on mingit vahet neil peale värvi?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Kas e46 sportistmed võiksid fl e83 sisse sobida?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
pka kirjutas: 20.04.2020 21:02 53
Oskab keegi öelda?
Poolte vahe ehk? Trossi rüü üsna tugeva kujuga.
TEL 57703395
pka
Jah, poolte vahe. Ennast huvitab see, kas peale värvi on mingit erinevust neil, kas vasak istub paremale ja vastupidi
aronz12
Miks neil muidu poolte vahe on kui need erinevad pole? See rüü on üsna tugev ja ilmselt ei kannata valel poolel kasutada
TEL 57703395
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Selline küsimus, et kas e70-l nende luugipealsete tulede ledidega ka midagi teha annab? Luugipealsed põlevad mõlemad palju tumedamalt, kui tiivapealsed. Tuled on originaalid ja FL. Tean, et Audi/VW led tagatulesi renoveeritakse, aga kas ka neil annab midagi teha?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Teha annab kindlasti aga kas see otstarbekas on. Ilmselt tuleb seal midagi katki lõigata et ligi pääseda ja pärast tuleks see hermeetilisus uuesti saavutada.
Ise e91 puhul ostsin 1 kasutatud luugitule ja elu läks edasi.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Tiit.
Fl orig e70 tuli ei ole led.
See on halotoru vms. Pane gramm kangem pirn sisse.
Mul oli no name 21w pirn seal ja oli ka tuhmim üks tuli.
Panin õige osrami oma ja enam ei tee vahet. :roll:
Samas tolm pole pääsenud tulesisse?
TiitR
Alari. kirjutas: 21.04.2020 11:09 02 Tiit.
Tänud Alari,
Et seal siis ongi mingi halogeeni junn sees? Poleks uskunudki :D Ja mis sokliga see pirn seal on? Sry, et ise järele ei vaata, kuid tahaks enne pirnid näppu võtta, kui lammutama hakkan.
Kunagi, kui kiskusin selle polstri maha (luugi amordiga seoses vist), siis jäi silma küll, et tagant või alt kuidagi jube lahtised on need tuled seal?
Edit: Kiskusin tuled küljest ära. Vasakpoolsel pistikud korralikult roostesed ja üleüldse on need tuled seal väga avatud loodusele?
Tegin ka mõned klõpsud, mis tuledele peale on kirjutatud, on need nüüd originaalid üldse? Aga ainuke halogeen pirn seal on tagumine udukas, muus osas ikka suht kinnine lugu seal.
Viimati muutis TiitR, 21.04.2020 14:23 09, muudetud 2 korda kokku.
Alari.
Telefon: 5181397
Kui ei eksi siis tavaline p21w pirn luugis.
Ta jah suht lahtiselt kuna siseruumis..kud siiski võib mustus sattuda sinna.. Suruõhuga lase puhtaks seest, kui võimalik.Kiirelt vaatasin ja jäi kataloogis nüüd kummitama see, et nurgatuledes peaks olema siis 16w pirn ja luugis 21w? Keegi targem võiks nüüd kinnitada seda!See seletaks vb ka su toonide erinevust,kui valed pirnid pandud.
TiitR
Alari. kirjutas: 21.04.2020 14:20 10 Kui ei eksi siis tavaline p21w pirn luugis.
No nagu ma aru saan, siis seal ikkagi ledid ja 2W? Halogeenpirn vaid udukas? Seal ei anna nagu midagi valesti panna :D
Mul Osrami kodukas annab nii prefl, kui ka fl-le mingi back light w16w, pakun siin mõeldud ikka tagurdamistuld? Ja Osrami programm ei anna gabariidile üldse midagi, ju siis polegi mõeldud vahetama.
Alari.
Telefon: 5181397
:oops: ajasin nüüd teise tulega segamini. :oops:
Viimati muutis Alari., 21.04.2020 16:39 09, muudetud 2 korda kokku.
TiitR
Alari. kirjutas: 21.04.2020 15:03 19 Ei.. Täiesti tavaline hõõgniidiga pirn. :D
Kood 63217160790 ja googelda.
No mul selline on udukaks seal ja tulel kirjas tail 2W ja lahti see raibe ei käi (vähemalt ilma kuumutamata mitte) :D...läks kokku tagasi sellisena hetkel...ilmselt lihtsam uued tuled sinna osta.
Tuli on tagant selline, et kuhu sa selle suure sokliga pirni sinna veel surud (v.a uduka oma)? :) Isegi OE nr-i guugeldades viskab näiteks sellise info: https://alvadi.ee/en/kataloog/varuosa/30939743/2874
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Mul oli ühes niiskus sees- eemaldasin, uus tihend ja voilaa 👍
Alari.
Telefon: 5181397
Nüüd ma ajasin pada tõesti :oops:
Kuna üle aasta möödas, kui piilutud sai.
Nurgatuli siia halo?
TT
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas TT »
Need triibud seal tagatuledes on LED-id nii enne kui ka pärast facelifti. Hõõgniidiga lampe kasutatakse piduri, udu, tagurdus ja suunatuledes.
V8
Volum annab uued originaal tuled ja elu läheb edasi. ;)
TiitR
Oliver.L kirjutas: 21.04.2020 16:51 34 Volum annab uued originaal tuled ja elu läheb edasi. ;)
Oleks, et ta annab, ta raibe tahab raha ka nende eest :mrgreen:
6Tenz
Kellelgi kindlasti kogemusi jagada lõunanaabritelt auto ostuga. On nad ka pädevad inglise keeles suhtlema? Pigem eelistada eraisikut või platsi? Ja kas turg hullem kui eesti oma, pean silmas hinna ja kvaliteedi suhet.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
TiitR kirjutas: 21.04.2020 09:55 13 Selline küsimus, et kas e70-l nende luugipealsete tulede ledidega ka midagi teha annab? Luugipealsed põlevad mõlemad palju tumedamalt, kui tiivapealsed. Tuled on originaalid ja FL. Tean, et Audi/VW led tagatulesi renoveeritakse, aga kas ka neil annab midagi teha?
Vaadates neid videosid, siis miks ei peaks saama:
https://www.youtube.com/user/crazyyyy001/featured
TiitR
BumBum kirjutas: 22.04.2020 18:23 19
Kindlasti saab ja nagu Tarmo ka üleval mainis, kas see ära tasub?
Aga ei, uued tellitud ja juba kohalgi, homme järgi neile ;)
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
M52TUB28
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... lternator/
Kust saada mehaanilise/vedruga pinguti rulliku koodi?
Või tõesti peab hakkama hüdraulilise peale konverteerima?
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
