E70 Increased battery discharge
Janv
Peamine sõiduk: BMW x5 e70
Postitus Postitas Janv »
Hakkas järsku sellist viga ette viskama (Increased battery discharge while stationary). Samuti nullib automaatselt iga kord kellaaja ära, kui võti pesast välja võtta. Kui auto mootor välja suretada siis kaob ka raadio. Ühesõnaga arvab vist, et aku tühjeneb ja siis lülitab ise asju välja. Sai siis multimeetriga vaadatud aku laetust milleks oli 12,8v Ja mootori töötamise ajal laadimine 14,5v. Mingit erilist tarbimist ka ei täheldanud kui auto niiöelda unereziimi oli läinud.
On kellelgi mingeid ideid või kogemusi sellega?
Igasugune info on abiks :)
unicoil
Re: E70 Increased battery discharge
Postitus Postitas unicoil »
Autol on vooluleke. Alustada arvuti testi, voolulekke mõõtmise ja aku kontrolliga, vastaval saadud tulemustele edasi minna. Kas autole on paigaldatud mitte originaal lisavarustust (alarm, kaamera jne.)?
Tallinn 56285704
Janv
Pole autole midagi ise juurde paigaldanud. Küll aga on eelmise omaniku poolt aastaid tagasi juurde visatud woofer ja võim. Need töötavad ainult siis kui eelsüüde sees või kui auto käib. Tundub, et paigaldus on ka tehtnud ikkagi proffesionaalselt ja viisakalt.
Mida pead silmas arvuti testi all? Dignosti?
unicoil
Arvutitest/diagnostika
Tallinn 56285704
Janv
Täna hommikul autosse minnes oli see viga veel alles. Kuid peale poes käiku autosse minnes oli kõik korras nagu varem. Täna päev otsa autot kasutanud ja pole kordagi midagi sellist enam olnud. Pea aasta tagasi viskas ka ühel käivitusel sellise vea ja ka siis kadus kuni eilseni. Eile siis tegi päev otsa seda nalja. Eks arvuti tuleb ngn järele panna, et kuidagi ikkagi see põhjus välja uurida.
maxs30
Postitus Postitas maxs30 »
E71 oli sama lugu kunagi ja oli vale aku peal.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Janv kirjutas: 05.06.2020 23:33 40 Hakkas järsku sellist viga ette viskama (Increased battery discharge while stationary). Samuti nullib automaatselt iga kord kellaaja ära, kui võti pesast välja võtta. Kui auto mootor välja suretada siis kaob ka raadio. Ühesõnaga arvab vist, et aku tühjeneb ja siis lülitab ise asju välja. Sai siis multimeetriga vaadatud aku laetust milleks oli 12,8v Ja mootori töötamise ajal laadimine 14,5v. Mingit erilist tarbimist ka ei täheldanud kui auto niiöelda unereziimi oli läinud.
Mingit erilist tarbimist ei täheldanud - kuidas? Ilma mahalaadimist kontrollimata seda küll kuidagi hinnata võimalik ei ole.
Lekkevool reeglina või mõne "huvitava" tootja aku peal. Tallinnas saan üle vaadata, kui lekkevoolu kontrollil hätta jääd.
56052094
K1V1
Peamine sõiduk: BMW E70
Postitus Postitas K1V1 »
Milles viga oli?
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Ilmselt oli aku surnud
