rubriik "rumal küsimus"
- TiitR
Selline küsimus. Kindlasti on palju eemaldanud oma bemmil (huvitab hetkel küll e60, kuid ilmselt kõigil teema sama?) pagassi lukku? Mõtlen just lukusüdamikku, mida saab võtmega keerata.
On seal mingid nipid äkki? Eemaldasin vedrustopperi, vedru enda ja tahaks seda sealt pulgast nö välja suruda, kuid ei taha tulla. Ei taha loomajõudu ka rakendada, äkki vaja midagi veel eemaldada enne või võtit keerata vms?
Edit: Sain lahti. Krt, sissepoole käib hoopis.
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Euro 3 on viscoga ja euro 4 peaks olema El vendiga
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Kui sa ei suuda auto kapotialt vaadata kumb su autol on, siis vii auto remonditöökotta. Vahetama sa seda ju ise küll ei hakka…xfiles kirjutas: ↑13.10.2021 10:16 21 e46 330d 150kw veepump kahte sorti??
üks variant kus fan ei käi üldse otsa? kuidas neil jahutus toimib ainult elektri faniga??
ps. läksin tüv tegema ja põrand oli märg krdi ajastus , veepump hakkas lekkima, võtsin maha avastasin tal orig tihend vahel veel vb isegi orig pump , auto aastast 2003
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Muuseas, eesti keeles ei ole olemas sõna "fan"! Vabandan, aga järjest rohkem hakkab häirima see, kui eestlased ei OSKA eesti keeles rääkida.
- logomotiv
- Peamine sõiduk: BMW 740D
Mitu NM- tuleb e36 suurtele pooltelje mutritele peale keerata ?
After Monday and Tuesday.... even the calender says W. T. F ?!
BMW e38 4.0D
BMW e38 4.0D
- Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive
Kas siinsetest foorumlastest on oma uhkesse BMW-sse tankinud venemaa kütust? Diislist siis jutt.
Või mis Te sellest üldse arvata, kas tasub seda riski võtta?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
venemaa on diisel bemme täis ja kõik nad sõidavad. samamoodi eesti tarnib kütust venemaalt, seega kõik on see üks ja sama. Vb topitakse natuke mingeid lisandeid peale aga no ega seda ka ei usu enamimperialblau kirjutas: ↑19.10.2021 12:25 28 Kas siinsetest foorumlastest on oma uhkesse BMW-sse tankinud venemaa kütust? Diislist siis jutt.
- Riivo
kui kardad et miski jama on pane Karla diislilisandit juurde ja kõik on hästi. Peamine on et kas tangid otse või kallad puhtast kanistrist. $ita ja sodi vastu ei aita ka ükski lisand
´17 4Drive
- TiitR
Mis värk see bemmidel sillareguliga on? Sai siin nii eest, kui tagant õõtsasi lastud vahetada ja viisin sillaregulli. Seal tuli jutuks, et tehakse koos lisaraskusega pagassis (a´la liivakott pagassis) ... mingi rattakalde teema?
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Normaalsetes kohtades palutaksegi enne tulekut paak täis panna ja enne regulli pannakse raskused ka autosse, siis jääb sild ka hea
- TiitR
Paagi panin eelmine päev kõrini täis küll
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Nii lihtsalt näeb tehas ette.
E70: Vehicle with complete equipment for normal operation with: 2 x 68 kg on front seats (seats in central position); 1 x 68 kg on rear seat (centre); 1 x 21 kg in luggage compartment (centre) and full fuel tank.
- TiitR
No ju siis saigi hästi ja õieti, kuna lisaks täispaagile pandi ka lisaraskus pagassi.
- m2x
Seal kus mina sillaregullis käin, pannakse küll kah korralikult täpsed raskused kuhu vaja. E39 puhul siis pagassi ja vist kõigi nelja istuja jalakohtadele. Paagi kohta pole küsitud, ju vaatavad seierit ja kompenseerivad kaaluga.
See lisaraskuste teema oli jah juba E39-l kui aastaid 14 tagasi esinduses sillaregullis sai käidud. Eelmine nädal sai F15-ga ka esinduses regullis käidud, võiks arvata, et neilgi sama teema
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kus kohas stendis käid? olen elus käinud ma arvan ,et 10+ kohas stendis ja kuskil keegi ei vea sul mingeid kartulikotte autosse.
- Peamine sõiduk: BMW E34 TDS Touring
korras
Viimati muutis Naerugaas, 01.11.2021 10:38 00, muudetud 1 kord kokku.
- Riivo
see ei ole seal nii jubedalt kinni...suht lihtsa vaevaga saab kätte...e34 nina lahti võtmine on kukepiss võrreldes järgnevate generatsioonidega
´17 4Drive
Kust saab Tallinnas koha peal osta preface e60 pagassiluugi polstri tüübleid nn. "pop-rivet" tüüpi. Forssis ning esinduses ainult tellimise peale. Ei pea olema OEM.
- toivoku
automaailm, fixus ja paljud auto värvide müügiga tegelevad ettevõtted omavad ka tüübli stendi
Fixusest saab kindlasti neid tüübleid, lai valik seal neid aga hinnad polnud minu mälu järgi eriti head.
Õiget bmw omanikku hind ei koti!
- toivoku
siis tuleb ehku epale tellida aeromotorsist neid ja loota,et hea hinna eest võibolal said õige kauba.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Või kauba lubatud nädalal.
- AARE540
- Telefon: 53311120
Mis tüüblitesse puutub, siis leian, et kui pole vaja terve auto jagu tüübleid, siis mõni € siia-sinna ei tapa kedagi ära. Aeromotorsist rääkides- olen omajagu asju sealt tellinud, hinnad on minu meelest head, vale kaupa pole veel saanud ja kohale tuleb kiiresti.
- m2x
Tartus on selline väike koht nagu ränikivi autoteenindus, ülimalt rahul olnud nendega.
Ja pole mingeid kartulikotte, konkreetsed metallraskused on, eri kaaludega, kilekott käib ka ilusti autosse mati peale enne.
Ühe korra olen käinud Pärnu Vianoris, hind oli kirves, mingitest raskustest ei teatud midagi ja korralikult paika ka ei saanud lõppkokkuvõttes, tagasild jäi rehvi sööma. Tulid paberiga, ütlesid et paremaks sellel autol ei saagi. Tartus tehti kuu hiljem ideaalseks.
Kui juhend näeb ette, et peab koormatud autoga stendima, ju siis peab. Ei ütle, et ilma paika ei saaks (kind of), aga ilmselgelt seal mingi põhjus ikkagi on, miks nii peaks tegema.
