rubriik "rumal küsimus"
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ja millest järeldad, et võtme aku on tühi?
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas pka »
Kui elektritoide on olemas ja immo maha ei lähe kuigi ma idiootselt palju neid võtmel olevaid nuppe muljun ja midagi ei muutu siis võiks seda ju järeldada. Lisaks oli kevadel ja suvel mõned korrad kus võtmel olevate nuppude vajutamisest ei läinud uksed kohe lahti.
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Mart_L kirjutas: 04.10.2022 18:55 28
Reijoki kirjutas: 02.10.2022 09:48 48 Miks auto tööle pannes ja vàlja suretades rapub?
Mootoripadjad ja latiandurid môlemad vahetatud
Bmw e65 2007 3.0d
Väntvõlli otsas rihmaratas korras? K.kastil padjad korras?
Rihmaratas tutikas. K.kasti patjade seisund teadmata aga kas see mángib rolli?
Mootor ka vahetatud aga teeb samamoodi. Keres ka teatud kiiruse peal vibra
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Ikka mängib rolli.
pka
Minu originaalmure oli see, et võti teises astmes ei andnud midagi ehk nagu oleks olnud immo seda blokeerimas, aga täna tegin selle immo vaikseks, panin aku järgi, võtme aku laadis ja lõpuks hakkas tööle, uksed kinni-lahti käivad aga esialgne mure on alles ehk süüde2 ei anna midagi.
Süüteluku põhi on vahetatud
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Mis hinnaklassi jääb e36 323 originaal katalüsaator ja mis maksab 2.5 125kw mootor suurusjärgult?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
mariovtt kirjutas: 06.10.2022 23:11 55 Mis hinnaklassi jääb e36 323 originaal katalüsaator ja mis maksab 2.5 125kw mootor suurusjärgult?
uus katalüsaator 2000.- ja mootor 100-700.-
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
toivoku kirjutas: 07.10.2022 07:36 15
Aga kasutatud ja toimiv katalüsaator millega ka ülevaatuse testid korras?
BumBum
pka kirjutas: 05.10.2022 19:44 56 Kui elektritoide on olemas ja immo maha ei lähe kuigi ma idiootselt palju neid võtmel olevaid nuppe muljun ja midagi ei muutu siis võiks seda ju järeldada. Lisaks oli kevadel ja suvel mõned korrad kus võtmel olevate nuppude vajutamisest ei läinud uksed kohe lahti.
Nuppude mitte toimimine võib olla ka seoses sellega, kui võti on liiga kaua kasutamata seisnud. Tuleb uuesti nupud selgeks õpetada. Küll aga see ei takista jah auto käivitamist.
Mercedesega oli probleem. Auto seisis pikemal, autoalarm hakkas ka vaikselt häält tegema, nagu sureks ära kohe. Sai aku täis laetud, kõik oli korras. Paar päeva hiljem, aku jälle tühi. Aku oli lühises omadega ja lühise põhjustas vigane starter, millel jälile sain lõpuks nii, kui auto enam käima ei läinud.
Võibolla viga ei ole seotud üldse immoga vaid samamoodi elektrisüsteemis kusagil viga sees.
toivoku
mariovtt kirjutas: 07.10.2022 10:03 18
oleneb kellelt ostad ju :D
pka
BumBum kirjutas: 07.10.2022 18:18 16
mul pole selle loogika vastu midagi aga minul hetkel on asi puhtalt selline, et ma keeran võtme süütes põhja ja immo piirab esimese astme süütest edasi minemast
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
F10 kaheosalised esimesed kettad. Pool aastat ja vasak esimene kõver. Läks nii ostes all olnud ketas, vahetatud originaal kui ka ATE. Viimasel ketas kontrolliti pärast allapanekut "kellaga" viskumine üle ka. Ikka läks poole aasta pärast. Mingi tüüpviga?
Astonish
Postitus Postitas Astonish »
suportiga mingi probleem. 500.-
toivoku
supportid probleemsed jah neil paljudel miskipärast.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Neil rattapoltide pingutamisega ka mingi rituaal,muidu võib kõveraks kiskuda-kuskilt meelde jäänud.
530d
pka
diagnosti tallinnas kes tuleks peale tööpäeva ka kohale?
karmo
Postitus Postitas karmo »
https://remo.ee/ võta kontakti ja küsi
BumBum
Kui peaks küsimus tekkima kuidas esitulesid taastada:
Ramm
Postitus Postitas Ramm »
x5 f15 3.0D on kellelgi kogemusi mis läbisõidu juures oleks vaja mõelda turbo vahetusele? On see 200k-300k vahel või lihtsalt seni kuni töötab siis pole mõtet torkida? Tegelt vist on ikka mingi vahemik olemas kus hakkavad hädad pihta?
RazzKalbass
Ramm kirjutas: 13.10.2022 20:48 02 x5 f15 3.0D on kellelgi kogemusi mis läbisõidu juures oleks vaja mõelda turbo vahetusele? On see 200k-300k vahel või lihtsalt seni kuni töötab siis pole mõtet torkida? Tegelt vist on ikka mingi vahemik olemas kus hakkavad hädad pihta?
Seni kuni töötab. Pigem seal 350+tkm++++ oleneb kuidas hooldatud ka
seppa
Postitus Postitas seppa »
Sai ostetud poldid Parimvelg.ee.
Ostsin veel nendelt talverehid ka lisaks.super teenindus ,õhtu pool 8 küsiti lisaküsimusi .
Soovitan .
RazzKalbass kirjutas: 24.09.2022 11:33 04
seppa kirjutas: 23.09.2022 12:46 09 Elu halvim kogemus Rakvere Vianoris.
Soovisin siis orignaal poltidest 20mm pikemaid .
Müüja soovitusel järeldasin et saan keermelati ja lõikan ise pikkuse parajaks .
Näidati sobivat polti ,küsisin kas mõõdaks pikkuse.Öeldi peale vaates et peaks sobima .
Siis tuli keegi tark kontoris ja ütles et bmw erinevad poldid .Ütlesin et 14x1.25x28mm.originaal.
Kas flantsid ja velg kaasas siis saaks proovid .
Selle peale soovisin neile head päeva ja läksin minema.
www.parimvelg.ee aitab sind, saad õiged poldid ja flantsid.
Fack The Fuel Economy
seppa
Autoks E71 suverehvid
275/40/20
315/35/20
Soovin vahetada mõõdud
265/45/20
305/40/20
Tagumised vahetasin olude sunnil juba ära .Ja nüüd raputab taga kiirendades järsult ja lööb väga kergelt veokontrolli põlema.
Kas soovitav oleks kohe ka esirehvid vahetada.
-lex3210-
Postitus Postitas -lex3210- »
Kindlasti tuleb ka esimesed ära vahetada. Praegu on sul neliveolise all väga erineva mõõduga rehvid ja saad varsti autot remontima hakata. Mõõte saad võrrelda https://www.reff.ee/rehviinfo/rehvikalk ... -kontroll/
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kui UUED rehvid alla panna, siis algul ongi nad üsna libedad, vähemalt selleks, et veojõukontrolli tuld põlema saada. Kuigi tõesti, nelikveolise puhul on see ka väga oluline, et esi- ja tagasillal õiget mõõtu rehvid on, vähemalt läbimõõdu osas.
RazzKalbass
Nüüd on rehvide kõrguse vahe liiga suur ja varsti on vahekast katki (kui juba pole)
seppa
Ärge hirmutage .
Naise sõidustiilis(rahulik) ei esine probleemi,minul esineb ainult ja seda esimeskorda täna (raskem jalg).
Vahekastile langeb koormus kindlasti probleemi esinemisel.
Proovin vältida seda probleemi kuni saab ette ka uued rehvid.
Alla lähevad uued rehvid.
RazzKalbass
Üle 3% ei tohi erinevust olla, sul on 11%
seppa
Kui uued rehvid alla saavad siis erinevus ees 2,5 ja taga 3,3
TT
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas TT »
Milleks üldse toppida alla autotootja poolt mitte ette nähtud mõõdus rehve?
V8
seppa
:D ootasin tegelt seda küsimust varem isegi.
Muuta võib alati kui jääda mõistuse piirdesse.Mõni paneb isegi 22" rehvid mis pole ette nähtud.
TT kirjutas: 15.10.2022 15:09 50 Milleks üldse toppida alla autotootja poolt mitte ette nähtud mõõdus rehve?
