320i 125kW 2007.a on kolm põhilist veateadet: 2E7C BSD Data Bus Communication Fault
2EF5 DME: Map Thermostat, Activation
30EA DME: DeNox Catalytic Converter, Sulphurized
Mõni hommik mootor puterdab tööle pannes korraks ja viskab pöörded 1,1 peale, siis normi. Tühikäigul aega-ajalt vähesel määral pöörded kõiguvad ja on tunda. Minek võiks olla veidi parem. Kütusekulu on ok. Ehk oskab keegi antud veakoodide kohta mingit infot anda või on endal sarnane olukord läbitud?
320i, 125kW, 2007 Nox sensor?
Re: 320i, 125kW, 2007 Nox sensor?
Nox-i andur leia kataloogist ise üles vastavalt oma masina VIN-ile, kuna kataloog pakub palju erinevaid mootoreid. www.realoem.com .
Ja geneka- õlitaseme anduri, ibs viga tuleb käsitsi leida, kus viga on
