Tere,
E46 m54b25
Arvuti näitab lambdaanduri soojendus viga. Kas see on mingi eraldi süsteem või käib selle anduriga ühes? Mõjutab see anduri tööd ka kuidagi?
Lambda anduri soojendus
- Silver88
- Telefon: 56642342
Re: Lambda anduri soojendus
Ikka mõjutab tööd. Kas kaitsmed on korras?
Lõpuks leidsin kaitsme ja see oli korras. Saan ma õigesti aru, et see eraldi süsteem ja lambda anduri vahetusest siin kasu pole?
Ei saa õigesti aru ja kui andurile küttepinge tuleb ning juhtmed vastu sumpsi ära kärsanud ei ole, aitab anduri vahetus. Eriti hästi aitab, kui väidab vaid 1 anduri viga.
