Sõitsin vist paagi enam vähem tühjaks ja jätsin ööseks seisma, hommikul ei tahtnud enam käima minna ja kui kankuga bensu tõin ja käivitasin hakkasid pöörded seistes kõikuma 500lt 2000ni ja nii ühtlaselt ja koguaeg (umbes sekise intervalliga) Päris välja mootor ei sure aga nii enam vähem piiri peal... Sõites pöörded enamasti ei kõigu,kuid aegajalt hakkab ka sõites turtsuma kui pöörded liiga alla lasta(turtsub sama intervalliga kui seisteski). Täna vahetasin bensufiltri ära ja mingi 4-5 km pärast kui olin ühtlase sõiduga 4nda käiguga sõinud jäi see kõikumine seistes väiksemaks. Kui tuuritada siis hakkab jälle kõikuma). Jõud on kiirendamisel alles ja mingeid muid asju pole esialgu veel silma jäänud, aga kuna 500lt 2000ni on kõikumine päris suur siis teeb asi veidi murelikuks
Lähiajal lähen vist BMW keskusse ja teen testi ära eks näeb siis mis saab....
Mul oli samalaadne probleem.. kuid selgus ,et viga oli hoopis lahtistes sumspipükstes... tihendid olid läbimädanenud ja poldid lahti... eks sealt ta lisaõhku saigi.. ! Kas sul tuleb sõiduajal vingu sisse??
Lase omal summuti üle vaadata just pükstest ja vajadusel vaheta kollekori tihendid (sisemised+välimised) tuleb kasuks! Suured tihendid (need mis on näha motooriruumis) maksavad umbes 250 .-EEK paar ja alumised 20 eek tk vist!
