bmw 325e-le turbo
ints
bmw 325e-le turbo
Postitus Postitas ints »
Kui ehitada 325e-le peale 524td turbo ja lisada vahele intercooler.Kas see on mõttekas,palju võimsust kasvab ja palju kiirendusega võidaks.Mida oleks vaja välja vahetada(näiteks kolvid kui vaja ja siis milliste vastu kui üldse vaja) et saada normaalsem tulemus või oleks targem teha algul 327i-ks ja siis turboks.Masinaks on 325e,90kw,2.7l,2693ccm ja 85-nda aasta oma.
Xim
Postitus Postitas Xim »
kuskilt on kõrva jäänud, et diisli turbo ei ole eriti hea lahendus.
aga kõige täpsemalt saad vastuse turbo.ee lehekylgelt.
ints
Millist turbot soovitaksite,324td väljalaskekollektori peale ühtivat,kuna tahaksin kasutada seda kollektorit.Ja kui keegi on bmw-le turbo ehitamisega tegelenud võiks jagada näpunäiteid mida tuleks muuta(ehitada)
Andry
Postitus Postitas Andry »
xjan siin ehitas või vähemalt planeeris seda, uuri temalt.
sexdrugsdnb
:D
Postitus Postitas sexdrugsdnb »
mis mõte on economic mootorit tuunida?
redline
Postitus Postitas redline »
kasutaja patrik siin hiljuti tegelenud ja tegeleb vist praegugi oma bmw 325i turbo installimisega :D
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=3739
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: :D
Postitus Postitas Leho »
sexdrugsdnb kirjutas:mis mõte on economic mootorit tuunida?
kas tal mitte ometi madal surveaste polnud..mis ideaalne turbotamiseks:)?
küsija suupihta ei lõõda:)
Tom
Postitus Postitas Tom »
Peale madalama surveastme on tal ka vähem laagreid ja madalamad pöörded...
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
selliste teadmiste ja tõenäoliselt ka vähese finantsiga pole mõtet midagi teha, pigem on lootus asi laiali lasta ja edaspidi liinibussi kiirendust nautida.
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
pelae turbo. intekuuleri ja n.e. sul tuleb veel segu paika pnda, kuna ainult ohuga ju eriti kaugelt ei sqida :D
kqige parem lahendus oleks ikka et oleks 0 atm plokkis, mitte - nagu on...
rohkem 0.5 ei soovitaks, ag aennem kogu plokk kapitaalselt remontida, parem küttepump, tugevamad kolvid ja n.e.
kas sull seda vaja on? :D
odavam on küll korralik remont teha... ja kui 50k kohe matta pole ei soovitax alustada, sest kuna niisugused küsimused esitad, ise tegema küll ei hakka ju? ;)
