E34 sedaan tagaiste
Indrek_M
E34 sedaan tagaiste
Postitus Postitas Indrek_M »
Kuidas käib E34 sedaanil tagaiste või seljatugi ära?
On vaja võimendile juhtmed vedada - no ei saa kuidagi juhtmetega istme alt läbi :cry:
Cado
Postitus Postitas Cado »
alumise istme võtad välja siis selja toe all neli plast mutrit (äärtes ja keskel) siis tõstad seljatoe üles keskmine turva vöö lahti ja tõmmad äärmiste istekohtade turva vöö rihmade vahelt välja.Muide selja toe taga käe toe all on auk mis on kummi korgiga kaetud sealt väga mugav juhtmeid läbi vedada.
Viimati muutis Cado, 02.09.2004 18:41 28, muudetud 1 kord kokku.
ykspoiss
Postitus Postitas ykspoiss »
võta aga äärest kinni ja tõmba ülespoole :roll: ...kui istumise osa oled ära saanud siis näed ise mis ja kus edasi...
ikka tasa ja targu...
Indrek_M
Kui kõvasti seda üles tõmbama peab? Peab seda sealjuures sissepoole suruma või mis? Kas need turvavöö jurakad servades tuleb enne lahti kuidagi võtta?
Tirisin ja sikutasin omast arust nagu igale poole - polnud iste seda nägugi, et kuskilt lahti tulla võiks :cry:
ykspoiss
need turvavöö jurakad ei ole istme küljes...neid pole mõtet peljata...aga üldiselt on iste seal kahe klambriga...istumist jõuga( järelikult sinu autol kolmekordse jõuga :lol: ) tõmmates PEAB see asi sealt ära tulema...mul on seal näiteks aku all...krt kui asja ei saa siis lähen klõpsin mõned pildid näidiseks enda pannist ja torkan pilt.ee-sse
ykspoiss
loodan, et said asjale pihta?:)
