e34 91 aasta kahtlane õlipotsku
flatron
Postitus Postitas flatron »
mure järgmine avastasin auto mootori vedelike kontrolli käigus , et kuskilt esitulede juurest mingist tünnist või anumast tilgub õli. Mitte palju kuid tilgub. Asja iva selles, et ei suuda aru saada mis anumaga tegu on sealt lähevad voolikud kuhigi pumjba juurde ja sealt edasi mingisse radikasse mis asub esiotsas. Äkki keegi oskab seletada mis radikaga tegu ja mis õli sinna sisse kallata tohiks.
Tegu on 520i 91 aasta manuaalkastiga autoga.
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
See paistab olevat roolivõimu anum. Õli sobib sinna ATF (sama õli mis käib käigukastis)
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
Kas sul on autom,manual kast???
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
flatron
täitsa manuaal oli viimati kui sõitsin sellega!
namistai
Postitus Postitas namistai »
Märksõnaks otsingul sel "potsikul" ilmselt on konditsioneer :roll:
flatron
Vaatasin ja vaatain salongis ringi ja ei leidnu küll midagi sellist mis meenutaks , et sellisel autol konditsioneer oleks. Ei mingit nuppu ega kangi ega isegi lülitit mitte.
epic_metal
Postitus Postitas epic_metal »
Kui suur see radikas on seal ?
Kui on sama suur kui mootori oma, on ikkagi konditsioneer.
Kui on väike, siis ilmselt roolivõim, kuigi ma ei saa aru miks seal radikas peaks olema...
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
selge see et roolivõimu potska, sealt lähevad voolikud pumpa ja sealt roolilatti, mitte radikasse, vaevalt võimuõli nii kuumaks läheb et sellele jahutust vaja on.
kadakas
´95 aasta E34 on küll jahutus olemas, mitte suur(üks U-kujuline toru)
Erkki_V
:o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Kui see potsik on sul juhipool kohe peale tulesid mootori poolt siis tegu roolivõimupotsikuga
flatron
Sai nagu targemate käest nõu küsitud ja ka nemad väitsid, et tegu roolivõimu asjandusega ja see radikamoodi asi ongi kõigest u kujuline jahutustoru sellele millegipärast. Nüüd siis tuleb leke peatada ja uut vedelikku sissevalada. Aitäh kõigile kes vastasid.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
flatron kirjutas:Sai nagu targemate käest nõu küsitud ja ka nemad väitsid, et tegu roolivõimu asjandusega ja see radikamoodi asi ongi kõigest u kujuline jahutustoru sellele millegipärast. Nüüd siis tuleb leke peatada ja uut vedelikku sissevalada. Aitäh kõigile kes vastasid.
Seal potsiku põhjas on filter, mis läheb pikapeale umbe ja siis hakkabki õli välja pressima. Aitab uue paigaldus, potsiku hind jääb alla 500.- UM-s
