Elcats
AlarM
Elcats
Postitus Postitas AlarM »
Hei, kas keegi teab,mis on juhtunud saidiga www.elcats.ru.
Äkki oskab keegi alternatiivi pakkuda?
Tänud ette.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: Elcats
Postitus Postitas jjanno »
AlarM kirjutas:Äkki oskab keegi alternatiivi pakkuda?
http://www.realoem.com/bmw/
jJanno
exTouring
AlarM
Tänud!
Kõige lollim on see, et vaja oleks seekord hoopis kas MB või VW varuosakataloogi. Tegemist siis MB Sprinter/VW LT kuudiga.
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
See sait töötab küll, ainult perioodiliselt ! Olen tähele pannud, et õhtuti on probleeme, aga praegu saab küll sisse.
AlarM
Deem, mul tuleb ette lihtsalt tühi leht ja brauser näitab "done".
Kasutan mozillat aga IE-ga täpselt sama jama :(.
kadakas
just proovisin jälle.Töötab! Proovi sisse logida, võib olla on selles probleem.
AlarM
Deem mul tuleb ette nii plank lehekülg, et seal ei ole kohe üldse midagi :(. Rääkimata kohast kus sisse saaks logida. Täielik müstika.
Erkki_V
:o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Sa ei ole ainus, kellel sihukene leht on juba kaks nädalat ette tulnud :cool:
AlarM
Äkki keegi teab milles probla. Oskaks midagi teha.
kadakas
http://www.exist.ru/
Siit logid sisse.
kadakas
Mehed töötab ju http://www.elcats.ru/vw/
AlarM
No ei tööta. Regamiseks peab ju vene tähti tippima :(.
kadakas
Võid panna ju suvalise nime, näiteks kõik aaaaaa. Vajalik on vaid õige e-maili aadress
AlarM
Haaa, hea nõu aga miskipärast ei meeldi talle ka aaaaaa. F**k vene sait.
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
ei pea vene tähti sisestama ma sain sisse ka ilmari kasutajanimega. elcats.ru jah vahel ei tööta
ilmari
kadakas
Täna panin tähele, et kui IP aadress lõppes paarisnumbriga ei saanud elcatsi sisse. Pärast aadressi muutmist paaritu arvega lõppevaks, sain kohe sisse. Arvata võib et neil on lihtsalt üks server maas :evil:
janz
Postitus Postitas janz »
Kas keegi teab mis põhjustel on meie suurepärane vabariik Elcatsist ära bannitud?
Praegu tuleb järgmine teade aadressilt http://www.elcats.ru/zone.asp:
Доступ к ресурсу возможен только из Росии и стран СНГ.
Для IP x.x.x.x доступ закрыт.
"Российским" считается трафик от любого объекта сети, IP-адрес которого попадает в список "российских" IP-сетей провайдера.
Список IP-адресов стран СНГ обновляется из публикуемых списков IP-адресов соответствующих стран.
Проверить принадлежность вашего IP вы можете по базе WHOIS RIPE NCC
В случае несоответствия списка IP-адресов реальному положению дел просьба сообщить об этом администратору с указанием IP адреса.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
:lol: ei tea mis vabariigis siis mina elan, aga minu laseb küll sisse :lol:
