rubriik "rumal küsimus"
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas mikuuu »
ooDDoo kirjutas:Sõidan juba viimased 100000 suvaliste ketastega ja ei vibra kuskilt... pigem viga paigalduses-kasutuses.
No kui peab mõtlema hakkama, et kuidas pidurdama pean, et äkki hakkab muidu vibrama siis pole ju hea ketas.
See oli teie "viga kasutuses" jutu peale.
Kahjuks ei tea mis kettad all aga olen nendega käinud nii jäãrajal kui 200 pealt maha pidurdanud.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
toivoku kirjutas:Trw klotsid on täielik ****, hullemad kui roadhoused vms.
Kas Roadhouse on siis vilets klots?
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
Kyidas vahetatakse eelsyytrkyynalde plokki mis asub kollektri all seal kyynalde juures??
Ruumi nii vähe, vaakum voolikud jajjahutus torud kõik ees, veel alla et karbikesel pistikud lahti teha lihtsalt võimatu.
3.0 150kw
Rist0
Postitus Postitas Rist0 »
xfiles kirjutas:Kyidas vahetatakse eelsyytrkyynalde plokki mis asub kollektri all seal kyynalde juures??
3.0 150kw
Saab sealt ylevalt ka aga tõstukilt kergem läheneda
AllesOstsin
Peamine sõiduk: BMW 530D E39
Postitus Postitas AllesOstsin »
Tere!
Küsimus oleks millised sisselaske kollektorid sobivad m50b20 vanosega mootorile?
m50b25 m50b28 ?
v kumbki ei sobi ? :D
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
sigaelmar kirjutas:
Ei siiani minu meelest ühed parimad mida olen kasutanud . Kindlasti on mul TRW klotsid kuna e12nele kohapealt polnud muud midagi võtta, tolmavad räigelt, tallinn- pärnu ots ja velg enam ei läigi :D ei vilise aga pidurdavad ka kuidagi kummiselt :S
Siiani rohkem probleeme olnud ferodo ja bremboklotsidega kui nätieks freemaxi ja roadhousega, koivuneni asjadega on ka muidugi probleeme olnud :D
toivoku
AllesOstsin kirjutas:Tere!
m50b25 m50b28 ?
sobivad mõlemad, m52b28 mootori oma pead veidikene ümber tegema, karterituulutus ja tühikäigumootor jne.
tigekala
Postitus Postitas tigekala »
Kuidas e46 jahutussüsteemis jahutusvedeliku taset mõõdetakse, kas süüde sees või mitte, sest kui süüde väljas siis on alla miinimumi ja kui paned süüte sisse(mitte mootorit tööle) siis tõuseb ülemise astmeni :|
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Lülita kliimapaneel välja, siis enam ei tõuse.
Kui süüte sisse paned, hakkab lisapump vedelikku ringi ajama. Sellest tõusebki. Seega korgi alla vaadata ikkagi süüde väljas.
tigekala
Tänud, jäi selgusetuks see enne.
jantz
Peamine sõiduk: 320ci E46
Postitus Postitas jantz »
Oskab keegi soovitada mõnda head hõõglampi ette H7 e46-le
praegu mingi narva 55w aga pimedas see väga ei valgusta.
Olekski vaja mis valgustaks hästi
toivoku
jantz kirjutas:Oskab keegi soovitada mõnda head hõõglampi ette H7 e46-le
philipsi bluevision on end alati õigustanud.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Õigustab ka Osram Night Breaker;
https://www.osram.com/osram_com/news-an ... /index.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas mitte otsida alati viga lambist vaid hoopistükis tule raugastumises, mille hulka kuulub E46 puhul kuumusest ja ajafaktorist tingitud tööpiirkondade sulamine, kõverdumine, pragunemine ja muidugi tuhmistumine.
PS: Kasulik on ka see teema "läbi mäluda", et kelvinite otsingutega mitte BS-s osaleda.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=326122" onclick="window.open(this.href);return false;
Õigustavad ka autotootjate OE lambid. Need on mõeldud, valitud ja kontrollitud.
sigaelmar
Kui autol on mehaaniline EGR (näiteks M57 mootoril või Touaregil) siis kuidas auto sellest aru saab, kui ma vaakumi kinni panen?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Õhulugeja abil.
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Kas e39 webasto 530d pealt oleks väga ulmeline vana e34 peale ehitada?
sigaelmar
PeeterA kirjutas:Õhulugeja abil.
Ja sel pole vahet kas panna kinni vaakum või heitgaaside toru, saab aru ikka?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
mikuuu kirjutas:
Kui nöiteks 200 pealt 70 ne peale pidurdada ja kohe lombist läbi sõita siis suht suur tõenäosus et viskab ketta kõveraks... kuigi e39 sal pidurdades rool väriseb siis esimesed õõtsad hakkavad tavaliselt väsima mitte kettad.
mikuuu
No kettad on juba alla lubatud kulumispiiri. Paar kuud tagasi sai üks õõts vahetatud ning puhtalt ülevaatus läbitud. Aga lasen üle vaadata, vb tõesti paari kuuga ãra väsinud ka teised.
vobla
Postitus Postitas vobla »
Mis on tulede kontroll mooduli (LCM) tööpõhimõte? Armatuuris vanem versioon. Tagatuledel pistiku vastus katki, tekkis plaan pistik vahelt ära võtta ja igale pirnipesale eraldi juhtmed peale vedada. Kas saab ka selle hoiatustule armatuurist ära petta?
whitenool10
Peamine sõiduk: BMW 530D e39 M-Pakett
Postitus Postitas whitenool10 »
E39 530d 2000a puudu oil inpektion tuled? Oskab keegi miskit õelda?
BMW 320I e36 - BMW 320I e36 - BMW 520I e34 - BMW 530D e39 - BMW 523i e39 - BMW 525td e34 - BMW 325td e36 - BMW 530D e39 M-Pakett
jantz
Kas eestis kuskil poodides ka plastidip sprayd müüakse?
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
3.0 150kw
Osavad käed peavad olema ja terava otsaga kruvikeeraja. Kui suure pistiku lahti saad, siis väiksemaga on lihtne, sest selle juhe pikem. :cool:
toivoku
j.j. kirjutas:
3.0 150kw
alt poolt olen mina vahetanud, sealt ikka tunduvalt lihtsam :)
porku
Postitus Postitas porku »
X-il vahetasin ülevalt poolt ära, korralik günekoloogia, aga teostatav, aega võttis 30 min ja enamus ajast kulus närvitsemisele, et ruumi pole. :lol:
AleksM
Peamine sõiduk: BMW 320d E46 03´
Postitus Postitas AleksM »
jantz kirjutas:Kas eestis kuskil poodides ka plastidip sprayd müüakse?
Kadaka tee Automaailmas samalaadne toode. Purk oli mingi 15€ kui ei eksi.
BMW E34 520i 94´ , BMW E32 730ia 90´ , BMW E46 320ia 99´ , BMW E46 Touring 318ia 03' , BMW E46 Touring 320d 03'
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Krt ei ole enam meeles, kas E36 kupee stanged on sedaani omast erinevad?
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Roland325 kirjutas:Krt ei ole enam meeles, kas E36 kupee stanged on sedaani omast erinevad?
Ei ole erinevad. Compacti omad on erinevad.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Compacti tagumine on erinev ainult.
Esimesed kõigil samad.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Oskab keegi öelda kas selline lahendus toimib kui panen M57 mootorile orginaal hooratta koos ketta ja korviga ning otsa paneks TDSI ( m51) k.kasti? toimib nii nagu peab? Kast jms sobib otsa jne.
