439. leht 709-st
Postitatud: 10.11.2016 17:53 23
Postitas unis
Kas e46 nelikveole on mõtet esimesi kasutatud pooltelgi otsida või on need kõigil tüüpveaks?
Ja kui uued,siis millis tootjat eelistada? SKF? GSP?
Postitatud: 11.11.2016 01:14 56
Postitas oriion
unis kirjutas:Kas e46 nelikveole on mõtet esimesi kasutatud pooltelgi otsida või on need kõigil tüüpveaks?
Pole mõtet kasutatud osta. Uute kohta - ostsinsin endale vanasti Lebro, kestis poolteist aastat, aga ma sõitsin ka nii et see kulus. Praegu võtaksin SKFi, kvaliteet on normaalne ja hind on kuskil 180 euro ringis või isegi vähem. Hiinakaid ei paneks.
Postitatud: 11.11.2016 09:41 05
Postitas porku
Keegi E53-mel tuleklaasi ka vahetanud on?
Kui julm ettevõtmine see oleks ja mis hinnaga xenoniga tulele klaasid kätte saaks? :lol:
Suht väsinud ja takistavad vaikselt juba valgustust ka, poleerida pole mõtet kuna üks tuli on nurka kivi ka saanud :roll:
Postitatud: 11.11.2016 22:01 41
Postitas Madis627
ooDDoo kirjutas:kui on suure spidoplokiga makk siis võib koodi küsida siis kui keegi selle enne seadnud on. turvalisuse mõttes võiks koodi enne muuta nullideks
kood iseenesest raadios endas pole vaid on spidoplokis ja peaks segama käivitust.
Tänud!
Oskad mõnda head ja lihtsat õpetust selleks pakkuda või mis sõnade alusel googeldama peaks, et õige asja leiaks? Radio code v miskit sellist on adekvaatne?
Postitatud: 11.11.2016 22:27 15
Postitas ThemWho
Kas on mingi vahe ka, kui pikk on sport lõpupütt?Kas on mingi eelis lühemal pikema vastu ja vastupidi?Kumba pigem osta?
Postitatud: 12.11.2016 07:41 56
Postitas janno89
ThemWho kirjutas:Kas on mingi vahe ka, kui pikk on sport lõpupütt?Kas on mingi eelis lühemal pikema vastu ja vastupidi?Kumba pigem osta?
Ei ole seal mingit vahet. See 1.8 hakkab lihtsalt koledat häält tegema. :lol:
Postitatud: 12.11.2016 16:01 49
Postitas Rando.
Keegi Tartus spidobloki kodeerimisega saab aidata? Kes oskab see kirjutab postkasti ja saab edasi suhelda. Autoks 98. Aasta E46
Postitatud: 12.11.2016 17:12 18
Postitas ThemWho
janno89 kirjutas:
Ei tea, millest selline järeldus üldse, sain püti alla ja hääl väga muhe
Postitatud: 13.11.2016 05:42 59
Postitas joffe
ThemWho kirjutas: Ei tea, millest selline järeldus üldse, sain püti alla ja hääl väga muhe
Kõik oleneb...
Postitatud: 13.11.2016 11:29 12
Postitas Riivo
arvestades et tagasisurve on sellise mootori jaoks oluline sis ainult hääles võitsidki...jõust läksid mõned hobesed jalutama
Postitatud: 13.11.2016 16:24 44
Postitas j.j.
Riivo kirjutas:arvestades et tagasisurve on sellise mootori jaoks oluline sis ainult hääles võitsidki...jõust läksid mõned hobesed jalutama
Enamuse tagasisurvest tekitab katt, kui see on all, pole probleemi. :mrgreen:
Postitatud: 13.11.2016 16:31 33
Postitas silver62
Kas e36 r6 spidokat saab kodeerida r4 jaoks. Tahaks sellist spido nagu m3 on, mis näitab õli tempi. :)
Postitatud: 13.11.2016 18:49 39
Postitas Riivo
j.j. kirjutas:
just..enamuse :D a peale lärina see sumps juurde ei anna, pigem võtab ära...ja tilli ka ei pikenda :P
Postitatud: 13.11.2016 21:10 51
Postitas unis
Kui e46 xd esimene vevõll katki siis auto ei peagi liikuma?
Postitatud: 13.11.2016 21:31 07
Postitas JuSS---
e36le panna vahele v8. arvele legaalselt saab?
Postitatud: 14.11.2016 01:42 16
Postitas toivoku
unis kirjutas:Kui e46 xd esimene vevõll katki siis auto ei peagi liikuma?
jah ei pea. lahtises diffrid ju.
Postitatud: 14.11.2016 08:32 57
Postitas unis
toivoku kirjutas:
No ees ja taga lahtised kindlasti aga mis keskel on? Üherattavedu? Sellest ka küsinus :D
Postitatud: 14.11.2016 09:30 23
Postitas trillian
porku kirjutas:Keegi E53-mel tuleklaasi ka vahetanud on?
Klaasid kinnitatud klaasiliimiga ning ei ole kõige lihtsamini kättesaadavad. Pakun, et võhikule esimeseks kogemuseks kulub umbes 1 päev, kui korpuseid ei hakka lõhkuma.
Fl E53 Boschi klaasid nõks alla 200€ tk.
Postitatud: 14.11.2016 09:52 52
Postitas AleksM
Tere.
Küsimus E46 2.0d 110 kw mootori kohta. Vända otsas on suur rihmaratas, mis kipub neil praguliseks muutuma ning seejärel laiali lendama ja endaga pisut pahandust kaasa tooma. Olen enda autoga sealmaal , et peaks vahetama hakkama seda. Küsimus järgmine, kas SWAGi toode oleks mõistlik seal kasutada ?
Postitatud: 14.11.2016 17:42 39
Postitas OneWheel
Mis pirnid e60 pfl udukates on?
HB4 9006 ??
Postitatud: 14.11.2016 18:21 40
Postitas illukas316
Swagi pole proovinud, aga üldiselt rahvas paneb Cortecot. Omal ka, kurta ei oska. Töötab.
AleksM kirjutas:Tere.
Postitatud: 14.11.2016 22:48 47
Postitas ronny25
Kusagilt meelde jäänud, et mingil bmwl sai tulesi muuta vastavalt parem või vasakpoolse liikluse jaoks. Millisel?
Postitatud: 14.11.2016 23:17 37
Postitas trillian
Pea kõigil autodel on see võimalus.
Postitatud: 14.11.2016 23:54 08
Postitas oriion
ronny25 kirjutas:Kusagilt meelde jäänud, et mingil bmwl sai tulesi muuta vastavalt parem või vasakpoolse liikluse jaoks. Millisel?
Е39al kindlasti saab, avad korki üleval ja lülitad üle.
Postitatud: 15.11.2016 00:16 02
Postitas because
keegi e36 1,6 75kw 95a kupee automaadist manuaaliks teeks?
ehk kellelgi kogu kit olemas ning teeks töö ära? palju hinnaks soovid? pakkumine ps-i palun!
Postitatud: 15.11.2016 12:18 31
Postitas WhipLash
Parim ATF õli E46 roolisüsteemile ? Mis tootjat eelistada ?
Tänud
Postitatud: 15.11.2016 12:32 55
Postitas ttsys
"Parim" tähendab usaldust ja seega OE ehk BMW märgiga. See tähendab, kui BMW usaldab siis sul ei ole vaja rohkem muretseda. Kui otsid aga muus mingis mõttes "parimat" siis sõltuvalt kriteeriumist valid välja alates hinnast kuni selleni, kes rohkem reklaami näkku laseb, sest speks paneb tehnilised kriteeriumid paika. ;)
Postitatud: 15.11.2016 12:51 58
Postitas WhipLash
Parim all mõtlesin siiski jah OEM sertifikaadiga tootjat.
Liitrise kopsiku pealt ei ole vast mõtet koorima hakata ning mingit vett sisse hakata toppima.
EDIT: tellib Fuchs ATF 5005 ära. Ei viitsi üle mõelda :)
Postitatud: 15.11.2016 13:10 39
Postitas ttsys
Üle mõelda muidugi ei ole vaja aga mingist veest ja kanku eest maksmisest ei ole samuti tark ega põhjendatud rääkida, sest see on pehmelt öeldes rohkelt eelarvamustega üle leotatud. Roolilatt on see detail, mis koonerdajale reeglina maksma läheb, kui detaili ja speksi ei osata või ei taheta kokku viia.
Ei väida, et valitud õli on paha aga siiski, kui juba siin korra kahtlesid ja eurosenti poolitad siis mine küsi/vaata, mis õlisid kasutatakse nende poolt, kes latte remondivad ning taastavad. Niipalju võin ette öelda, et Sa näed seal palju erinevate autotootjate logoga õlisid.
Postitatud: 15.11.2016 18:12 35
Postitas itnurk
soovitage palun hea hinna-kvaliteedi suhtega värvitöökodasid, oleks vaja mõlemad karbid üle värvida :)
