485. leht 709-st
Postitatud: 18.07.2017 19:46 02
Postitas NewBarni
Äkki keegi oskab öelda miks kardaan enam tagasi ei taha kuidagi minna e36l peale mootori vahetust. Algselt oli 318is kuid peale m52b28 peale panemist ei suuda enam kuidagi kardaani sinna tagasi saada, Kast jäi IS oma ning netis justkui öeldakse, et niikaua kui kast jääb sama ei tohiks probleemi olla?
Postitatud: 18.07.2017 21:23 36
Postitas Martin750
eero kirjutas:Martin750 kirjutas:E38sal makk anub koodi, kas mingit kindlat teadaolevat koodi võib ka olla nendel, et tööle saaks ?
Proovisin makki välja tõmmata et seerianumbrit vaadata, aga see ilmselt kuidagi jõuga sinna lükatud ja tervena väga kätte ei saa.[/img]
Sellel makil on peenikesed torx kruvid seal külgedel aukudes, kust sul katted puudu. T15 või T20 või midagi sellist. Need vaja lahti kruttida, siis tuleb.
Välja ei pea kruvisid võtma, lihtsalt lahti. Ise tunned kui raadio vabaks läheb.
Tänud vastamast, sain maki välja ja kood oli õnneks peal kirjas.
Postitatud: 18.07.2017 22:40 32
Postitas J_V
NewBarni kirjutas:Äkki keegi oskab öelda miks kardaan enam tagasi ei taha kuidagi minna e36l peale mootori vahetust. Algselt oli 318is kuid peale m52b28 peale panemist ei suuda enam kuidagi kardaani sinna tagasi saada, Kast jäi IS oma ning netis justkui öeldakse, et niikaua kui kast jääb sama ei tohiks probleemi olla?
Vale jutt netis, tuleb panna 320 manu kardaani esimene ots kui kast samaks jäi.
Postitatud: 18.07.2017 22:49 22
Postitas RK1.0
E36-l, võtsin spidoploki maha, et pirni vahetada, pirni põlema ei saanudki, sest suutsin pirni sokli klemmi ära lõhkuda. Ladusin asja kokku tagasi, aga pärast seda enam spidomeetri kiirusenäidik ei tööta. Spidoplokile testi tehes töötavad kõik asjad. Odomeeter töötab. Kiiruse näidik hakkab näitama kiirusel +100km/h, aga siis näitab ta 160km/h - tegelik kiirus 100km/h. Olen uuesti lahti võtnud ning tagasi pannud, aga ei midagi.
Postitatud: 19.07.2017 01:28 18
Postitas NewBarni
J_V kirjutas:
Aga kas see ei tähenda, et käiguhoovastik tuleks ka asendada r6 omaga? Sest hetkel istus r4 oma väga ilusti sinna.
Postitatud: 19.07.2017 10:01 55
Postitas sigaelmar
Ma sain kunagi siit foorumist kontakti, kes müüs väga hea hinnaga esiklaase (ma mäletan, et E36 kupeele sai Pilkingtoni klaasi pm poole hinnaga). Kas keegi tunneb ennast ära või teab kellest jutt käib?
Postitatud: 19.07.2017 17:22 02
Postitas NewBarni
NewBarni kirjutas:J_V kirjutas:
Äkki kellelgi võib veel vaja minna, igastahes ei olnud vaja kardaani muuta, vana oli lihtsalt vähe välja tunnud. Surudes kõvasti vastu kasti tunnelit läks tagasi oma vanasse asendisse ja ilusti peale
Postitatud: 19.07.2017 21:42 49
Postitas unis
Vaja e36le uut roolilatti. Millise tootja oma soovitate, et ikka kestaks ka. Kas need nö taastatud latid kriitikat kannatavad või 5kkm ja jälle sama pull?
Postitatud: 19.07.2017 22:05 18
Postitas Volum
unis kirjutas:Vaja e36le uut roolilatti. Millise tootja oma soovitate, et ikka kestaks ka. Kas need nö taastatud latid kriitikat kannatavad või 5kkm ja jälle sama pull?
Isiklikult soovitan Bosch (620€). Kui hind krõbe, siis on pakkuda ka Spidan (390€) või TRW (345€)
Postitatud: 20.07.2017 08:12 37
Postitas WhipLash
Vajalik E46 328 manuaal esimene ots ülesse tõsta (loe mõlemad rattad maast lahti)
Olemas ratastel tungraud ja 2x pukid (2t).
Kas järgneval illustratiivsel pildil keskelt tohib tõsta ning põhja alla (punase kastiga märgistatud) kohta pukid toetada ?
https://www.upload.ee/image/7247568/BMW.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.07.2017 09:21 40
Postitas NewBarni
Jah, põhikoht mida kasutatakse kui karbid makroflexist on
Postitatud: 20.07.2017 12:53 39
Postitas WhipLash
Karbid korras, aga varustus puudub, et valge inimese kombel tööd saaks teha
Postitatud: 21.07.2017 20:35 33
Postitas kossur
Kas e39 2.8 mootorit on võimalik e36 peale tõsta? Hetkel on 2.0 mootor e36 peal.
Kas e39 ja e36 2.8L mootorid on samad?
Kui suur töö see rahaliselt "võiks" olla?
Aitäh!
Postitatud: 21.07.2017 21:43 12
Postitas botzor
kossur kirjutas:Kas e39 2.8 mootorit on võimalik e36 peale tõsta? Hetkel on 2.0 mootor e36 peal.
Aitäh!
viewtopic.php?f=38&t=272162" onclick="window.open(this.href);return false;
uuri sellelt vennalt, pani 1.6 asemele m52b25 125kw e39 pealt.
Postitatud: 21.07.2017 22:41 42
Postitas NewBarni
Aastast sõltub, mingist hetkest läksid nad kahe vanose peale. Vanema tüübi 1 vanosega tööle saamine tunduvalt kergem ning murevabam.
Postitatud: 22.07.2017 08:50 01
Postitas Rix21
kas 530d on raske vahetadaa pihustitele minevaid juhtmeid kuna hetkel enda omal klambrid katki ja ei saa vahepel yhendust.
Postitatud: 22.07.2017 10:23 43
Postitas toivoku
Rix21 kirjutas:kas 530d on raske vahetadaa pihustitele minevaid juhtmeid kuna hetkel enda omal klambrid katki ja ei saa vahepel yhendust.
ei
Postitatud: 22.07.2017 22:03 28
Postitas Rix21
toivoku kirjutas:Rix21 kirjutas:kas 530d on raske vahetadaa pihustitele minevaid juhtmeid kuna hetkel enda omal klambrid katki ja ei saa vahepel yhendust.
ei
Aga keegi mingit õpetust oskab jagada vms.
Postitatud: 22.07.2017 22:25 14
Postitas xfiles
kas E46 tulede moodulitel on mingi vahe fl/pre fl ? kas peab jälgima et mingid numbrid originaaliga kokku lähevad?
Postitatud: 22.07.2017 23:17 27
Postitas Cpstuning
Keegi oskab öelda, kui väntvõlliandur ära lõppeb, kas siis on võimalus, et anduris tekib sisemine lühis?
Postitatud: 22.07.2017 23:26 07
Postitas Volum
See on mõõdetav.
Postitatud: 22.07.2017 23:56 08
Postitas ttsys
Oleneb anduri tööpõhimõttest. Induktiivset tüüpi anduril mähise rike on teoreetiliselt võimalik aga sellisel juhul peab korpusel ka mingi vigastus olema, et sinna mingi mähise keerdude lühis saaks tekkida. Seda mõõta ei ole võimalik aga saab testida. Hall anduri järel on pooljuht, mida saab mõõta.
https://www.youtube.com/watch?v=RuIislTGOwA" onclick="window.open(this.href);return false;
Cpstuning kirjutas:Keegi oskab öelda, kui väntvõlliandur ära lõppeb, kas siis on võimalus, et anduris tekib sisemine lühis?
Postitatud: 23.07.2017 00:04 38
Postitas crime
Pole midagi õpetada. Seal on eraldi juhtme kimp mis ajust tuleb. Vana juhtmestik maha ja uus peale. Ise ilmselt vahetaks ainult katkised pistikud ära.
Postitatud: 23.07.2017 02:09 28
Postitas Frenzi
kas e60 530d 160kw sidur on plug n play m57n 150kw isendile?
kust võiks leida 3,5d pihusteid?
Postitatud: 23.07.2017 12:14 54
Postitas unis
Need ei vedele nsm,et lihtsalt leida... aga mis teeksid nendega? Sinu mootori külge nad ei sobi,pihustab naabri kasvuhoones tomateid pmts.
Postitatud: 23.07.2017 12:52 20
Postitas mikuuu
unis kirjutas:Need ei vedele nsm,et lihtsalt leida... aga mis teeksid nendega? Sinu mootori külge nad ei sobi,pihustab naabri kasvuhoones tomateid pmts.
Pead ei anna aga kasutaja testivóitja e39 530d kasutas 535d pihusteid vahetatud otstega.
Postitatud: 23.07.2017 14:33 17
Postitas Frenzi
m57 135kw külge ei istu jah, lugedes välismaa foorumeid istuvad m57n külge ilusti.
Postitatud: 23.07.2017 19:12 45
Postitas ooDDoo
Jah on võimalik, et takistus väheneb kuna mähise isolatsioon saab temperatuuri kõikumise tõttu kahjustada.
Postitatud: 23.07.2017 19:13 33
Postitas mikuuu
E39 fl touring. Milline pump on tagaklaasi kojamehe oma ? Seal neid 3tk kõrvuti.
Postitatud: 25.07.2017 18:03 20
Postitas tigekala
Tere, keegi oskab öelda kuskohast saaks alcantara sisu jaoks materjali osta Tallinnas või siis Eestis üldse? Juhiiste laguneb ja tahaks korda teha. Tüüpilised hallid sportsisu istmed.
