6. leht 709-st
Postitatud: 09.06.2010 11:37 14
Postitas säku
Miks põlevad parktuled pidevalt läbi? täpsemalt jutt viiese rõngastuledest... kuskil keskmiselt paari kolme kuu tagant lõpetab üks park töölepingu ja loogiline jätk: mõne aja pärast ka teine. kuna pole muud autot peale viieste omanud siis kas see on normaalne?
Postitatud: 09.06.2010 11:39 54
Postitas topfuel
Pane led-id sisse.
Äkki on kuskil mingi ülepinge?
Postitatud: 10.06.2010 20:38 53
Postitas olkapolka
Täpselt sama teema ja sama aja tagant
.Parktule pirnid on alati varuks.Kallid kah saadanad
Postitatud: 10.06.2010 22:27 28
Postitas kaupo.k
40 krooni ei tohiks ju üle jõu käia
(ainult pirn vahetada)
Postitatud: 12.06.2010 11:31 48
Postitas agoy
oskab keegi öelda, kui suur on e36 esitulede diameeter. Tekkis mõte, et prooviks ise teha inglisilmi, aga ei ole kuskilt võtta teisi tulesid ja ei taha kohe endalt neid eest ära ka kiskuda.
Postitatud: 12.06.2010 13:04 51
Postitas RK1.0
Esituled käivad suure vaevata ära ju ja välimise klaasi saab ka kergelt ära
Aga küsi kasutaja lauri91 käest ehk tal vanad klaasid veel prügikastis alles, saad diameetri
Postitatud: 14.06.2010 15:30 25
Postitas marko323
oskab keegi õelda, mis juhe tagatuledepistikutes miski on?
auto siis 95a e36 sedaan.
EDIT:
leidsin siis sellise joonise aga see on check-controll moduliga varijandi oma.
mis vahe neil on?
Või keegi ikka leiab ilma CCM varijandita joonise.
Postitatud: 28.06.2010 11:41 57
Postitas karl1
E38 vin koodis on 10. ühik 0, aga decoderite järgi on see võimatu, 0 ei tohiks olla.... peaks väljalaskeaastat tähistama 10. ühik.... Mis teema on ? Mingit võltsimist vms pole mõtet pakkuda, kõik on õige.
Postitatud: 28.06.2010 14:41 57
Postitas Volum
Decoder on sul jama, WBAGF81000DK70099
tumedalt trükitud osas on mingi ühik (ei tea täpselt milline), mis peaks väljalaske aastat tähistama.
Postitatud: 28.06.2010 15:25 08
Postitas karl1
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=102071
10 peaks olema väljalaskeaasta ju, aga selle koodis on 0 selle koha peal...
Postitatud: 28.06.2010 16:21 07
Postitas erik
Minul on ka 0, pealegi selle tabeli järgi ei tohiks olla minu autol airbagi, aga see siiski on.
Lisaks ei ole 320 mudelite valikus esindatud.
Seega ei saa olla tabel absoluutne.
Postitatud: 28.06.2010 17:52 44
Postitas karl1
Pole siiamaani leidnud ühtegi decoderitki, mis suudaks öelda mulle aastaarvu, sellekohapealt panevad segast.... Osad arvavad üldse E32 olevat selle...
Leiab keegi mulle siis mingi koha (peale UM kirja saatmise), kust leiaksin vini järgi aastaarvu ?
Postitatud: 28.06.2010 18:02 02
Postitas erik
Postitatud: 28.06.2010 18:17 37
Postitas joffe
No kui see neile uudiseks on, ma l...n püksid täis, ausõna!
Postitatud: 28.06.2010 18:36 56
Postitas karl1
EI tulnud üllatusena, olen ennemgi kasutanud seda, ja minu autoga töötab, aga selle vini ikka ära ei tunne.....
edit: korras, enda viga.
Postitatud: 28.06.2010 18:46 57
Postitas erik
Proovi veel seda:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
edit: Selge, jätan üles igaks petteks.
Postitatud: 30.06.2010 11:28 02
Postitas laurts
Autol salongi tuled vilguvad,k.a. MID ja armatuuris tuled kohati tuhmuvad.Samuti kui natuke mahlakama bassiga lugusid kuulata on tunda tühikäigul tugevamat vibreerimist.Vaatasin genekat seal peal kirjas 80ah.Kas genekas liiga lahja äkki?Autoks 523i '96a.
Postitatud: 30.06.2010 18:00 17
Postitas Lauri_R
laurts kirjutas:Autol salongi tuled vilguvad,k.a. MID ja armatuuris tuled kohati tuhmuvad.Samuti kui natuke mahlakama bassiga lugusid kuulata on tunda tühikäigul tugevamat vibreerimist.Vaatasin genekat seal peal kirjas 80ah.Kas genekas liiga lahja äkki?Autoks 523i '96a.
80A peabki olema. Kontrolli geneka laadimine üle.
Kas geneka laager käib vabalt ringi?
Postitatud: 01.07.2010 19:44 23
Postitas Veljo_V
Võiks kontrollida ka kui palju Ampreid ta välja annab ja massiühendusi!
Postitatud: 03.07.2010 12:24 00
Postitas harz
karl1 kirjutas:Kuidas E38l välise vaatluse järgi tuvastada, kas mootor on 3.0 , 3.5, või 4.4 ?
Ise olen sama asja e39 kohta mõelnud. ainuke asi mille peale saab suht kindlalt minna bensukatel on see, et alates 528st on taga kaks pütti.
Postitatud: 05.07.2010 10:28 53
Postitas laurts
lauri91 kirjutas:laurts kirjutas:Autol salongi tuled vilguvad,k.a. MID ja armatuuris tuled kohati tuhmuvad.Samuti kui natuke mahlakama bassiga lugusid kuulata on tunda tühikäigul tugevamat vibreerimist.Vaatasin genekat seal peal kirjas 80ah.Kas genekas liiga lahja äkki?Autoks 523i '96a.
Genekas kontrollitud,samuti laadimine oli 14,... ei mäelta täpsemalt.Arvatavasti siis tegu LCM'i veaga,kuna see ei tööta korralikult.
Üks juhm küsimus veel,kui kliima juhtplokk vahetada,kas siis on vaja see ka ümber progeda?
Postitatud: 06.07.2010 17:40 48
Postitas harz
kui lamda juhe on lahti kas siis peaks mingi tuli kusagil põlema minema?
Postitatud: 06.07.2010 17:42 38
Postitas Steven89
harz kirjutas:kui lamda juhe on lahti kas siis peaks mingi tuli kusagil põlema minema?
ei...
Kytusekulud jms ainult tõusevad
Postitatud: 07.07.2010 09:06 59
Postitas Amachie
Steven89 kirjutas:harz kirjutas:kui lamda juhe on lahti kas siis peaks mingi tuli kusagil põlema minema?
ei...
Kui lambda on lahti, siis peaks ju minema see avariireziimile ja auto kütusekulu ei tõuse, kiirendused jms kaovad ära? Või on see järjekordne müüt?
Postitatud: 07.07.2010 11:08 44
Postitas Ulvar
Tõuseb ikka. Ca paar liitrit. Jaks kaob ka ära jah. Süsteem hakkab nn default režiimiga tööle.
Postitatud: 10.07.2010 18:06 16
Postitas recall
See, katile järgnev pütt on ikka resonaator jah?
Oskab keegi öelda kust seda saada võiks, erinevatest autopoodidest olen uurind, kuid pole seni kuskil leidnud, või on ainult mingi universiaalne vahetükk ainus võimalus?
Postitatud: 14.07.2010 12:17 51
Postitas ainer
Mismoodi käib ära pildilt kate nr.1?
Samuti ei õnnestunud kätte saada resti nr.9.
Enda teada sain kõik kruvid/tüüblid kätte, aga resti (nr.9) keskelt takistas veel midagi.
Postitatud: 14.07.2010 13:50 43
Postitas ainer
Kuno_T kirjutas:Kas oled ikka kindel, et resti peab ära sikutama? Üldiselt auto lahtivõtmiseks (eriti Touringu tagaosa) on eranditult vaja TIS-i, muidu jäädki lõhkuma.
Pildilt tundub, et vasak külgmine istmepadi tuleb ära sikutada (E46-l käib see ülevalt tõmmates, E39-l vaata TIS-i nagu kirjutasin), selle all on ka tüübleid peidus.
Kui siis midagi ära lõhud, siis osasid plastikuid saab tsüanakrülaadiga liimida, kuid osadel aitab ainult "fööniga" keevitus
Ei ole kindel, kas peab resti ära võtma või mitte.
Istmepadja alt sain kõik kinnitused lahti, kinni hoidis just sealt resti keskosast. Katte küljed ja alumine osa liikusid vabalt. Resti alla läheb äkki mingisugune kinnituskõrv, kuigi pildilt seda näha ei ole.
Postitatud: 15.07.2010 14:06 23
Postitas Amachie
Kas mulle ainult tundub, või ongi liiklus Tallinnas viisakamaks muutnud võrreldes eelmise aastaga?
Inimesi lastakse üle tee, antakse "eesõigusi" jms..
Eelmine aasta kui Tallinnas tihedalt jalgsi ringi liikusin, oli selline tunne, et jalakäijale lubava tulega võid ka auto alla jääda.
Postitatud: 15.07.2010 15:43 52
Postitas topfuel
Autosid on lihtsalt vähem ja rullnokad on töötud, muidu oli ikka igal ehitajal vähemalt 4 liitrise mootoriga auto millega linna peal laiata
