507. leht 709-st
Postitatud: 14.11.2017 20:53 18
Postitas toivoku
unis kirjutas:Nii,bosch pumbal karbipeal made in poland ja kui pumbalt teip maha kiskuda on alla samuti pressitud TI Automotive!
Aga on all ja ilusti vaikne.
aga kui vaadata arvutiga rõhku, siis palju näitab? Mina olen omalajal neid 3-4tki tagasi pidanud viima, eks muidugi oli seal mure selles,et chipitud autodel ei jaksanud rõhku hoida.
Kui boschi karbis ka see TI sisi sama hästi võib meat and doria 70 eurises karbis olla ka see TI
Postitatud: 14.11.2017 20:59 10
Postitas unis
Äkki 45€ magneti marelli karbis ka! Peaks katse tegema
Rõhku peale uue paigaldust ei vaadanud,kuna mure oli kadunud. Chipitud ei ole!
Postitatud: 14.11.2017 21:06 26
Postitas karl1
FL E39 tagumine led tuli hõõgub, ei põle normaalselt, saab seal parandada midagi ?
Postitatud: 14.11.2017 21:27 00
Postitas Riivo
niiskust saanud?
Postitatud: 15.11.2017 00:01 31
Postitas Indrek523
karl1 kirjutas:FL E39 tagumine led tuli hõõgub, ei põle normaalselt, saab seal parandada midagi ?
Kui tegu universaalkerega autoga siis mingi sommide õpetus olemas!
http://www.geocities.ws/cosworthi/celis.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 15.11.2017 07:59 39
Postitas Riivo
Postitatud: 16.11.2017 21:27 17
Postitas KalleP
ttsys kirjutas:Vaata ista/d aku laetuse astet ja kui see on üle 88-92% siis samal ajal olevat laadimispinget akule. See on norm skaalal siis vahemikus 14,2-14,6. Vaata ka 5 päeva bilanssi ja energiahistogrammi. Kui aku on pidevalt I ja II laadimisfaasis siis see 15V juurde viidud laadimispinge on põhjendatud ja ei midagi valesti.
Laadimine enamvähem püsivalt 15,1v.
Ehk siis kuskil mingi kala?
See nädal lühikesi otsi ainult sõidetud (2km), selle aku laetus 80 kandis vast.
Postitatud: 16.11.2017 21:40 59
Postitas ttsys
Nu laadimine iga stardijärgselt seega II faasis ja III faasi väga lühikest aega. IV-V faasi ei jõutagi. Selles mõttes 15,1V hetkel valitsevate temperatuuridega ok ehk ei pruugi midagi valesti olla. Kuidas seda muidu mõõdad? Aku pealt voltmeetriga? Happeaku kukub lühikeste otstega väga hõlpsalt alalaetuse tsooni ja auto enda mõõdetud mahtuvus seda ka kuvab. AGM lühikeste otstega selles osas kindlasti paremate eelistega.
Postitatud: 17.11.2017 06:48 54
Postitas KalleP
Multimeetriga jah akult.
Mida need faasid endast kujutavad? Esimene faas on siis
80-100%?
Postitatud: 17.11.2017 13:17 37
Postitas ttsys
Happeaku 4-faasi (mitte AGM); Seal faasi 4 võib murda pooleks, kus viiendas faasis tõmmatakse voolutugevus maha ning pinge jääb samale tasemele.
http://www.chargetek.com/images/pdfs/equal.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18.11.2017 11:43 22
Postitas kevinopa
E60 tuli hollandist selliste vargapoltidega, võtit kaasas polnud. kellelgi sellist võtit või teab kust saab peale UM-i?
Postitatud: 18.11.2017 22:10 42
Postitas Riivo
ära näe vaeva..ülehomme on UM lahti
Postitatud: 18.11.2017 23:26 00
Postitas e39tds
kevinopa kirjutas:E60 tuli hollandist selliste vargapoltidega, võtit kaasas polnud. kellelgi sellist võtit või teab kust saab peale UM-i?
Kui huvi neid taaskasutada pole siis suur torx sisse lüüa või 6kant ja saad ilusti kätte.
Postitatud: 18.11.2017 23:33 01
Postitas unis
Keskel punn ees ju...
Postitatud: 19.11.2017 00:29 19
Postitas e39tds
unis kirjutas:Keskel punn ees ju...
sellehaoks olemas keskauguga torxid või siis natukene loovat mõtlemist ja väljas need olekski
Postitatud: 19.11.2017 07:13 12
Postitas Riivo
arvestades kui väikse torxi sa sinna sisse lüüa saaksid siis ma kahtlen et ssee lahti tuleb....vaid torxid lõhud ära...rattapoldid pole näpuga kinni
Postitatud: 19.11.2017 11:07 36
Postitas e39tds
Riivo kirjutas:arvestades kui väikse torxi sa sinna sisse lüüa saaksid siis ma kahtlen et ssee lahti tuleb....vaid torxid lõhud ära...rattapoldid pole näpuga kinni
Kui ikka korralik torx siis ei juhtu midagi, endal kõik torxid titaniumist võetud ja pole kordagi probleeme olnud. Samas kui pole mingi “meistrimees” kinni vägistanud vargapolti siis pole hullu(nt püssiga või tont teab millega) kui mingi 100-140nm siis pole probleemi.
Postitatud: 19.11.2017 11:57 18
Postitas Volum
Lihtsam on korra UM'ist läbi käia ja keeravad kohe lahti, ilmselt ei võta rahagi.
Postitatud: 19.11.2017 15:29 00
Postitas MSJ
Volum kirjutas:Lihtsam on korra UM'ist läbi käia ja keeravad kohe lahti, ilmselt ei võta rahagi.
Võeti minu käest igatahes 10€, et üks turvapolt võtme purunemise tõttu eemaldada
Välja ei tule sul keegi sellise ilmaga neid turvapolte keerama ja veel tasuta, koostatakse töö protokoll, auto sõidutatakse ilusti garaazi ja pärast saad arve maksta, nii nagu ikka esinduses asjad käivad
Postitatud: 19.11.2017 16:45 53
Postitas karl1
On tuldud küll ja tasuta ka veel jah, otsis sobiva võtme valikust ja keeras ise lahti, endal ülikond seljas.
Assaku omast jutt.
Postitatud: 19.11.2017 23:48 34
Postitas TELK
UM-is on vargapoldi adapter odavam, kui näiteks Carways
Postitatud: 20.11.2017 13:02 54
Postitas Frenzi
Liia kirjutas:Volum kirjutas:Lihtsam on korra UM'ist läbi käia ja keeravad kohe lahti, ilmselt ei võta rahagi.
Pealtnäha samasugune vargapolt oli mul, käisin UMis mure kurtmas, viidi auto korraks garaazi ja 5min hiljem sain tagasi vargapolt käes, raha ei küsitud, öeldi vaid, et tule järgmine kord õlivahetusse ja oleme tasa.
Postitatud: 20.11.2017 14:08 57
Postitas timps19
Kumb tuli UK liikluse oma on kas LL või RL märgistusega?
Postitatud: 20.11.2017 14:17 58
Postitas ooDDoo
RL
Postitatud: 20.11.2017 22:47 02
Postitas unis
toivoku kirjutas:unis kirjutas:Millise tootja põhjaalust pumpa vaadata? Ainult nosch või pierburg? Või on mingi odavam alternatiiv mis ennast õigustab? Kardaani tugilaagri kohta sama küsimus,kas ainult orig või kõlbab febi ka? E46 330d autoks!
pierburgi pakendis on ka tänapäeval mingi poolaime **** mis ei toimi
Kardaanitugilaager võta swag, võin sind ka seekord nende asjadega aidata, swagi pakendis peaks siiani olema veel originaal detail millel bmw kirjad maha lihvitud.
Febi tugilaagril ka kood maha lihvitud!
Postitatud: 20.11.2017 23:15 48
Postitas -myyr-
unis kirjutas:toivoku kirjutas:unis kirjutas:Millise tootja põhjaalust pumpa vaadata? Ainult nosch või pierburg? Või on mingi odavam alternatiiv mis ennast õigustab? Kardaani tugilaagri kohta sama küsimus,kas ainult orig või kõlbab febi ka? E46 330d autoks!
Engitech kõige odavam piix mida võtta ja teeb oma töö ära
Postitatud: 22.11.2017 16:26 39
Postitas BMW Rh+
Kellelgil kogemust Miller MAF-ga M30 mootorile?
Postitatud: 22.11.2017 16:55 36
Postitas Danel-
Probleem selline:
E38 salongi ei puhu sooja, juhipool täitsa külm, kundepool natuke soojem.
Soojaklapid on korras( mõlemad salongiradikasse minevad voolikud lähevad kuumaks ilusti) aga salongiradikast väljuv voolik on jahe. Kuidas ja milliste vahenditega oleks mõistlik salongiradikas läbi puhuda/pesta? Samas puudub ka lisaveepump soojaklappide küljest??? 99a e38 728
Postitatud: 22.11.2017 20:28 19
Postitas toivoku
Danel- kirjutas:Probleem selline:
Kunagi pesti äädikaga, aga see vist võis hakata kummitihendite peale, HLautoosade Tanel endal pesi kunagi opelil minig liquy moly tootega ja see tundus töötavat kenasti.
Postitatud: 22.11.2017 22:00 45
Postitas Riivo
lisaveepumbaga klappe ei anna ise retrofittida?
